Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
А Земля - плоская!
Равенольщики уже совсем с ума сошли
Кто такие Равенольщики?
У моего предположения очень примитивная логика. Если всего ОДНА масляная фирма, готова предоставить масло, которое по характеристикам совпадает с официальным, то с высокой долей вероятности эта самая фирма поставляет масло на завод. Или назовите другого поставщика, у которого есть масло с такими характеристиками.
Кто-нибудь делал адаптацию коробки после замены масла?
Анализ равеноловской бурды есть?
У меня предположение другое. Равенол набодяжил обычную WS жижу, но чтоб была вязкость не 5, а 3.5, это не трудно сделать. Только с цветом не угадал, отсюда и разночтения.
Ну и продаёт её хомячкам, в поиске она на первой странице вылазит, как аналог ваговского секретного продукта
Цвет точно такой же как и с завода залито.
Почему другие фирмы этого не делают? Не хватает объемов? А такой мелкой фирме как Равенол хватило денег на разработку и на мизерные объемы? Или все таки делают для завода и немного продают в розницу?
Потому что другие заботятся о своей репутации и непроверенным говном не торгуют.
А подмоченному гавенолу терять нечего ;)
По тестам есть разночтения, по температуре замерзания и воздействию на медную пластину. Получается, они всё же разные. Ещё раз, анализ есть?
Это ваше мнение, я думаю немного иначе.
Так как фирма вкладывает деньги в рекламу, проводит тесты и получает подтверждение соответствия стандартам.
На сайте написано Соответствие требованиям:
ATF AW-2, BMW ATF 7, Citroën EAT8, VW G 053 001
Т.е. они реально заплатили деньги провели испытания и получили сертификат соответствия требованиям.
А насчет нечего терять это вы зря так. Любая современная фирма, очень высоко оценивает стоимость бренда. И все знают, что рынок очень хорошо помнит провалы.
Фирма между прочим более 20 лет как выпускает масла под своим брендом, ранее просто выпускало масла под чужим заказам и чужими брендами.
поменял масло. пробег 50к, стиль езды - пенс. Масло грязное, запах нормальный. По ощущениям 2-3, 3-4 и обратно стали незаменты. С завода уровень в коробке был в норме.
через 2-3 тыщщи сделаю еще одну замену
    91.2 КБ · Просмотры: 173
    85.4 КБ · Просмотры: 160
@r075uk, это вообще первая замена? Частичных не было?
Скоро все симптомы вернутся
Ну какие же могут быть толчки у божественного аисиновского автомата, вы о чём вообще :lol2:
Где менял, как, какое масло заливал, сколько ушло, сколько стоило? Спасибо
время менять мехатроник. не отвлекайтесь.
менял в сервисе по инструкции с форума, масло равенол, ушло 3л, масло стоило 9500₽
То есть частичная замена: слил старое, залил новое 3 л..я правильно понимаю.? Вроде тоже по инструкции (возможно не с этого форума) планирую слил/залил-10/15 мин помаслал с переключениями/слил и опять залил...по чужим расчетам должно уйти от 6 до 8 литров. Цену по маслу я понял, интересует цена за заботу в сервисе ( видимо не ОД). И по кольцам ( вроде два колечка нужно поменять - не в курсе)?
работы - слил, залил, выставил уровень при необходимой температуре. Заменил кольца. Цена за замену 2500₽.
Кольца WHT 008 961, WHT 008 960. Второй пакетик не сохранился. Одно малое, одно большое.
    154.1 КБ · Просмотры: 151
первая.
посмотрим.
вопрос вот еще в чем, можно ли сбрасывать адаптации?
Когда я менял масло, какой же вопрос задавал. Ответили, что по их инструкциям на этой коробке сброс адаптаций делать не нужно.
Я делаю сброс адаптаций на каждом то (делают без лишних вопросов (на цену не влияет))..после сброса на время пропадает эффект кенгуру, потом опять начинается
у меня особых пинков-то и не было. просто 2-3 3-4 иногда были заметны. сейчас вообще не заметно переключает.
а каким образом это происходит?
У меня коробка пинается при сбросе скорости и переходе на пониженную..Как ОД делает сброс - я не прокурсую, но скорее всего копеечная операция на мозг, после которой коробка плавнее уходит в верха и низа
