Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
@topol, как раз скорее всего краситель.
Как и название atf.
ну да, химики бьются за каждый процент КПД и экономии топлива, и тут БА-бах красителя в масло, хорошо хоть не клей какой ни будь.
@topol, тогда погуглите историю АТФ.
Имхо для химпроизводства придумать краситель, не влияющий на основной функционал - плевое дело.
Да придумать и изготовить можно много чего. Вы цель назовите???
Зачем изобретать и изготавливать краситель, вести контроль качества производства этого красителя, нести дополнительные издержки, и потом на этапе производства масла еще и создавать лишнюю технологичную операцию, что бы получилось дороже чем у конкурентов???? Любой бизнес старается уменьшить издержки а не увеличить их.
GM ATF was the same color as engine oil through 1967. Aftermarket ATF was available with red dye as an aid in fluid leak detection. Dexron (B) was the first GM ATF to require red dye.
Это вот тупо из Википедии про atf. Все логично и понятно: для детекта утечек. Так и пошло поехало.
Заменил атф на 25000,было сильно тёмное
Нужна помощь.У коробки есть две пробки(по направлению вперёд).Можно ли поставить доп радиатор?
Я так понимаю 10 литров должно хватить на три замены на 60т?
@Димар, на одной частичной замене у меня было по инструкции залито 3, затем при выставлении уровня слилось около 0.45-0.5 литра.
Я приобрёл две канистры по 4 литра Ravenol. Думаю может докупить две по литру?
@Димар, ну если все будет по обычному сценарию, то хватит, и ещё останется. Правильно понимаю, вы просто хотите сделать три замены одна за другой?
Да. Так и хочу)
Или 8 литров достаточно?
Сейчас есть это масло в официальном магазине Ravenol
@Димар, ссылку можете дать? Тоже хочу приобрести. Для одной частичной офф инструкция говорит, что надо 3. Значит 9 должно хватит:) возьмите до 10. Я уж не знаю, кто вам будет и как делать замену, вдруг не хватит литра:))))
Если на Drive2 на них подписаться ещё и купон будет на 10 процентов.
Что-то цена конь. Подожду. Заодно поспрашиваю можно ли ws лить. Если можно зиком напою коробаса:)))
Резинки на пробках меняли?
Заливная пробка сверху коробки легко открутилась?
Резинки на пробках не менял.Заливная затянута очень сильно,пришлось снимать акб.И даже сняв акб и площадку, вороток с карданчиком в помощь
