Руководство Звуковой сигнал Skoda Karoq: детали и узлы, снятие и установка, замена
В российских комплектациях Шкода Карок идет однотональный звуковой сигнал:
Детали и узлы звукового сигнала
Также вариант с одним звуковым сигналом.
1 - Кронштейн
2 - Гайка 18 Н·м
3 - Гайка 10 Н·м
4 - Звуковые сигналы
Сигнал высокого тона -H2-
Сигнал низкого тона -H7-
см. ниже: Снятие и установка сигнала высокого тона -H2- / сигнала низкого тона -H7-
5 - Разъём
Снятие и установка сигнала высокого тона -H2-/сигнала низкого тона -H7-
Осторожно! Громкость звукового сигнала отрегулирована на заводе.
Запрещается изменять эту настройку или поворачивать регулировочный винт!
Если будет установлено, что винт вращался, то гарантия будет аннулирована.
– Снять передний правый подкрылок
Вариант с двумя звуковыми сигналами:
– Отвернуть гайки -1- и вынуть звуковые сигналы с кронштейном, учитывая ограниченную длину подсоединённых проводов.
– При необходимости отвернуть гайку и снять звуковые сигналы с кронштейна.
Вариант с одним звуковым сигналом:
– Отвернуть гайки -2- и вынуть звуковой сигнал -4- с кронштейном -1-, учитывая ограниченную длину подсоединённых проводов.
– При необходимости отвернуть гайку -5- и снять звуковой сигнал с кронштейна.
Установка выполняется в обратной последовательности
Моменты затяжки и монтажное положение звуковых сигналов.
см. выше "Детали и узлы звукового сигнала"
Я вчера купил гудок. Теперь жду с Алиэкспресс двойничок
@Тагир, у разных производителей приемная часть клемм различна. А вдруг не подойдет? Все насмарку. А так комплект и разъемы "родные".
Да, знаю. Где то даже находил у китайцев подходящую клемму, и читал на драйве как один парень не угадал с выбором, помог напильник. )))
Оригинал или аналог? Какая цена и артикул?
Китайский Topran за 500руб.
Артикул 111071755
Подскажите, где стоит предохранитель на сигнал? Подозреваю что рядом с ЭБУ, но не знаю какой именно...
При выполнении ремонта электрической проводки автомобилей Skoda использование пайки запрещается
Это только VAG пайку запрещает, на BMW, Mercedes ремонт проводки осуществляют пайкой.
Посматриваю на такой переходник для двух сигналов. Как понимаю, должен подойти и на Карок. Размышляю о покупке и установке второго сигнала. С переходником колхоза поменьше!
Вот ссылочка.
Не поставили дуду? Интересно всё подошло
Где гудок брали и цена, поделитесь пожалуйста, очень хочется поставить. Мне уж стыдно становится сигналить?, у нас во дворах коты мяукают громче
Подскажите кто нибудь пожалуйста, а как с гарантией, при установке второй дуды? Не слетим?
Сегодня получил китайский разветвитель на 2 гудка, качество норм. Гудок как все заказывал Топран, на выходных хочу поставить, т.к. люблю выразить "гражданскую позицию", но сейчас очень стрёмно сигналить на заводском.
Ну сигнал детский с завода стоит
Поставил примерно такой
Всем привет и удачи на дорогах..получил вчера такой КИТ для установки второй дудки..вопрос знатокам:
Как разобрать ваговский раз'ем, что бы воткнуть туда пины? Фиолетовый фиксатор вынуть? Как? Боюсь сломать, если подойду не с той стороны..спасибо IMG_20200815_112508_HDR.jpg
@GarrykGao,
@Admin, спасибо ..разобрался..вторичный фиксатор (фиолетовый) достаточно сдвинуть по пазам в сторону и можно втыкать пины..
Лоу дудку воткнул без особых проблем со снятием колеса и передней половины правого локера по инструкции в этой ветке..используя фирменный раз'ем переполюсовки можно не бояться..подключаем по цифрам 1 к 1 , 2 к 2..сделал на скрутках с изоляцией термоусадкой+ наша любимая синяя изолента..
Звук стал ?..
Свои старые высказывания по поводу ненужности апдейта звуковых сигналов забираю назад..штатная дудка шлак
Дело в том что жесткое соединение пайки может разрушаться.
Сам когда нибудь паял? ВСЕ свои установки пропаивал, надежный механический и электрический контакт, на десятилетия.
