Car Scanner ELM OBD2
это я так понимаю только для тех, у кого управление по телефону подключено?
У меня в старлайне нету такого, только брелки.
При отсутствии gsm, bluetooth модулей в принципе можно реализовать гибкой логикой в автоматических пусках, не очень удобно конечно. Вроде брелками не получится запускать программу логики по CAN (но это не точно).
ЗЫ: оффтопик разводим )
Кто-то кажется вспоминал про режими ЭУРа. "Динамический" и "Комфортный".
Давненько я не брал в руки шашек... Подключил свой елм, выставил "динамический", поездил несколько дней. Затем выставил "комфортный", снова несколько дней поездил.
Если коротко: отличаются усилием. В комфорте руль легче вращается, на скорости эта легкость вменяема, но можно и поболее. А в динамическом немного тяжелее, причем как и на околонулевых скоростях, ну и на высоких (что удобнее).
По итогу оставил комфорт, ибо удобнее. Если бы пробег был чисто цкад/мкад/кад/сзд , то динамический бы.
С теплотой вспоминаю рулевую параметрию на моем йети (стояла параметрия "суперб спорт", ооочень легкая на околонулевых скоростях и удобная упругая на средних и высоких. Интересно можно ли на нашей платформе что-то такое залить.
Тоже интересно! На Джетте была параметрия от TT RS, аналогичной описанной вами. На месте одним пальцем крутится руль, на скорости чуть ли не всем телом нужно наваливаться. Если честно - не хватает такого и на Кароке
Кодировал звук, плюс отклик педали газа, звук у меня теперь 4 профиль, звук нравится, так и оставил. Плюс были ошибки я их почистил, но одна ошибка все никак не удалятся в блоке 75, что теперь с ней делать? Читал что она влияет на аккумулятор так ли это?
DTC report
Selected brand: Skoda
VIN: TMBJC6NU6MB250296
============1==============
15888
Raw code: 003E10
ECU: 04. Power steering[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 38
Одометр: 226 km
Дата, время: 2021.04.15 13:59:18
============2==============
16777018
Raw code: FFFF3A
ECU: 17. Dashboard[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 11
Одометр: 13041 km
Дата, время: 2021.11.16 12:41:48
============3==============
16777022
Raw code: FFFF3E
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 10
Одометр: 13029 km
Дата, время: 2021.11.16 11:59:32
============4==============
196665
Raw code: 030039
ECU: 42. Driver door electronic equipment
Статус: Тест провален, Подтвержденная
Skoda Octavia 2020-2021: B122D29: Привод центральной блокировки замка
Недостоверный сигнал
Skoda: B107D14: Задний левый боковой датчик системы помощи при парковке
обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 13
Индекс забывания: 251
Одометр: 7506 km
Дата, время: 2021.08.13 20:40:59
============5==============
15888
Raw code: 003E10
ECU: 44. Power steering[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 226 km
============6==============
1644017
Raw code: 1915F1
ECU: 75. Emergency Call and Communication Module[Архив (Неактивный)]
Skoda: B1915F1: Онлайн
-службы
временное ограничение работоспособности в пределах энергетического бюджета батареи/St
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 16
Одометр: 13141 km
Дата, время: 2021.11.17 15:52:59
Разработчик карсканера сделал так, что эта ошибка не удаляется вместе со всеми. Считается, что её удаление приводит к разряду аккумулятора. Её можно стереть отдельно.
Но я бы не стал удалять, это подтверждение глюков Глонасса. Если впоследствии будут разборки с дилером по причине глонасса, это будет доказательством.
Шнурок для отключения старт-стопа ставил?
Спасибо за ответ! Шнурок не ставил все штатно.
Вдруг кому полезным будет: свинг, применил в карсканнере параметрию для звука, номер 3. Результат прекрасен, хороший звук, громкость. Ошибок нет.
Car Scanner ELM OBD2 для Android и для iOS
Программа для диагностики и контроля автомобиля через адаптер ELM327.
Официальный сайт программы: http://www.carscanner.info/ru/compatibility/
Посмотреть вложение 3880 Посмотреть вложение 3881 Посмотреть вложение 3882 Посмотреть вложение 3883
Кодирование становится доступно в настройках при одновременном соблюдении следующих условий:
1) Выбрана марка автомобиля Audi, Volkswagen, Skoda или Seat
2) Произведено подключение к автомобилю
3) Протокол работы с автомобилем ISO 15765-4 CAN 11 bit
4) По VIN коду модельный год 2012 и моложе (потому что поддерживается только платформа MQB).
Посмотреть вложение 3884 Посмотреть вложение 3885
Наблюдайте за параметрами работы Вашего автомобиля в режиме реального времени, считывайте и сбрасывайте ошибки и стоп-кадры, следите за результатами самодиагностики ЭБУ, замеряйте разгон автомобиля, ведите статистику расхода топлива и многое другое:
1) Множество дополнительных датчиков для различных марок уже интегрированы в программу.
2) Настройте приборную панель так, как Вам удобно. Вы можете настроить несколько страниц, выбрав указатели различного вида (стрелочный указатель, текст, график) и настроив внешний вид каждого из них.
3) Добавляйте дополнительные датчики, чтобы получить то, что скрыл от вас производитель автомобиля.
4) Считывайте и сбрасывайте ошибки. Car Scanner включает обширную базу расшифровок ошибок.
5) Считывайте стоп-кадры (состояние датчиков в момент сохранения ошибки).
6) Наблюдайте за результатами самодиагностики ЭБУ.
7) Проверьте, готов ли автомобиль к тестам экологичности выхлопа.
8) Наблюдайте за показаниями всех датчиков на одном экране.
9) Car Scanner поддерживает все автомобили, совместимые со стандартом OBD2 (перейдите по адрес carscanner.info, чтобы получить больше информации).
10) Car Scanner включает в себя заранее настроенные профили подключения для самых разных автомобилей.
Некоторые профили подключения предоставят вам дополнительные возможности (особенно для автомобилей Toyota, Mitsubishi, GM, Opel, Vauxhal, Chevrolet, Nissan, Infinity, Renault, Hyundai, Kia, Mazda).
11) Режим приборной панели можно использовать как проектор на лобовое стекло вашего автомобиля. Получите бесплатно то, что раньше было доступно только премиальным автомобилям!
12) Вы можете производить точные замеры разгона с помощью Car Scanner!
13) Car Scanner можно использовать как маршрутный компьютер! Более того, Car Scanner может отображать статистику расхода топлива!
14) И самое главное - с Car Scanner вы бесплатно получите самый большой выбор возможностей во всем Play Market!
ВНИМАНИЕ: список отображаемых параметров различен для каждого автомобиля и на 100% зависит не от программы Car Scanner, а от блока управления автомобилем.
Доступные возможности в разделе Кодирование и Сервис
Ассистенты
  • 1. Dynamic light assist for camera 3Q0
  • 2. Fernlicht_assistent — Erweiterte Fernlichtassistent
  • 3. Адаптивное удержание в полосе
    Улучшает работу ассистента удержания в полосе (Lane assist)
  • 4. Активация ассистента дальнего света + сохранение его состояния после выключения автомобиля
    Необходимо наличие камеры ассистентов 3Q0*/3QD*/5Q0*
  • 5. Активация помощника удержания в полосе (Lane Assist) для камеры 3Q0*/3QD*
    Требуется камера ассистентов 3Q0 980 654/3D0 980 654
  • 6. Активация помощника удержания в полосе (Lane Assist) для камеры 5Q0*
    Требуется камера ассистентов 5Q0 980 653
  • 7. Активация помощника удержания в полосе (Lane Assist) для новой камеры 2Q0980653
    Требуется камера ассистентов 2Q0980653 (например Skoda SuperB MK3 м.г. 2020+)
  • 8. Активировать систему распознавания дорожных знаков (Камера+Навигация)
    Требуется камера ассистентов 3Q0/3QD
  • 9. Активировать систему распознавания дорожных знаков (только камера, без навигационной системы)
  • 10. Заводская охранная система: вывод звука
  • 11. Заводская охранная система: задержка перед сигналом тревоги
  • 12. Запрет на опережение справа при движении с активным круиз-контролем
    По умолчанию активный круиз контроль не будет опережать автомобиль, который движется слева.
  • 13. Интенсивность предупреждений Lane assist (вибрация на руле)
  • 14. Режим работы адаптивного круиз-контроля
    Если включено: зависит от режима движения Drive mode, если отключено: выбирается в меню независимо от выбранного режима движения (drive mode)
  • 15. Режим работы системы распознавания дорожных знаков
    Использовать навигационные данные и камеру, либо только камеру
  • 16. Режим работы усилителя руля
  • 17. Сила поддержки электроусилителя рулевого управления
  • 18. Скорость при которой отключается парктроник
  • 19. Сохранение состояния ассистента дальнего света после выключения зажигания
Тормозная система
  • 1. Автоматическое включение ранее отключенной ESC при достижении скорости 100 км/ч
  • 2. Ассистент движения на подъеме
    Позволяет снизить рывок при старте на подъем: для этого выберите значение «Рано»
  • 3. Ассистент движения на подъеме (активация)
    Предотвращает скатывание автомобиля
  • 4. Динамический ассистент трогания
    Настройка плавности трогания с Autohold (для более плавного трогания выберите «Рано»)
  • 5. Меню отключения системы ESC
    Выбор ASR выкл., ESC выкл., ESC Спорт
  • 6. Поддержание курсовой устойчивости при движении по прямой
  • 7. Порог активации ассистента движения на подъеме
  • 8. Просушивание тормозных дисков
    Во время дождя колодки периодически подводятся к диску для просушки. Улучшает торможение после преодоления водных преград, но увеличивает износ колодок и дисков.
  • 9. Система XDS (расширенная имитация блокировки дифференциала) — активация
    Система XDS притормаживает внутреннее колесо в повороте, чтобы устранить эффект недостаточной поворачиваемости
  • 10. Система XDS (расширенная имитация блокировки дифференциала) — настройка
  • 11. Система регулирования момента двигателя по скольжению колес
    Ограничивает крутящий момент при старте, чтобы погасить подпрыгивание колес (wheel hop)
  • 12. Увеличение тормозного усилия
    Возможные значения: 1-8
Климат
  • 1. Автоматическое включение обогрева руля
  • 2. Активация обогрева ветрового стекла в режиме MAX
  • 3. Время обогрева заднего стекла
    Минимальный шаг = 40 секунд
  • 4. Время обогрева лобового стекла
  • 5. Корректировка температуры для жарких стран
  • 6. Отображать скорость вентилятора в режиме AUTO
  • 7. Сохранение включенной AirCare
  • 8. Сохранять состояние рециркуляции воздуха после выключения зажигания
  • 9. Температура обогрева заднего стекла
    Минимальный шаг = 0.5 C
  • 10. Температура обогрева лобового стекла (C)
  • 11. Температура обогрева руля — уровень 1
    Совместимость: 2019+ м.г. с новым блоком BCM
  • 12. Температура обогрева руля — уровень 2
  • 13. Температура обогрева руля — уровень 3
  • 14. Температурный порог для активации приточного вентилятора (только для автомобилей с Webasto)
    Мин. шаг = 1 градус C
  • 15. Чувствительность датчика загрязнения воздуха
Панель приборов
  • 1. R-Logo
  • 2. Вид «Спорт» на цифровой панели приборов
  • 3. Единицы: давление
  • 4. Единицы: объем
  • 5. Единицы: расстояние
  • 6. Единицы: расход топлива (бензин/дизель)
  • 7. Единицы: скорость
  • 8. Единицы: температура
  • 9. Единицы: Формат времени (12/24)
  • 10. Единицы: Формат даты
  • 11. Корректировка отображаемого расхода топлива (%)
    Влияет на отображаемый расход и расстояние на баке
  • 12. Меню конфигурации цифровой панели приборов в мультимедийной системе
    Требуется цифровая приборная панель и мультимедийная система, которая поддерживает меню настройки цифровой приборной панели
  • 13. Отключение предупреждения «Включите освещение»
  • 14. Отображать предупрждение о превышении скорости 120 км/ч / 75 миль/ч
  • 15. Отображать свободное место в баке
    Удобно на заправке — не надо вспоминать объема бака и высчитывать сколько топлива влезет
  • 16. Отображение заряда аккумулятора на экране панели приборов
    Не совместимо с цифровой панелью приборов
  • 17. Отображение таймера круга
  • 18. Отображение температуры масла
  • 19. Отображение температуры окружающего воздуха
  • 20. Отображение экрана ускорения
  • 21. Подсветка стрелок (указателей) включена постоянно
  • 22. Подсветка шкал включена постоянно
  • 23. Стартовая заставка панели приборов
    Результат зависит от марки автомобиля: Audi, VW, Skoda, Seat. Обычно «спортивный» стиль — это вариант 3.
  • 24. Стиль приборной панели
    Большинство вариантов повторяют стандартный стиль, обычно спортивный стиль под вариантом №3
  • 25. Стиль спидометра цифровой приборной панели
  • 26. Тест стрелок при запуске двигателя
    Совместимо только с приборными панелями старого образца
  • 27. Топливный бак: калибровка датчика 1
  • 28. Топливный бак: калибровка датчика 2
  • 29. Топливный бак: калибровка датчика 3
  • 30. Топливный бак: полная калибровка бака
  • 31. Фон ЖК-экрана на панели приборов
  • 32. Формат времени (24/12ч)
    Включите для 24ч, отключите для 12ч
Двигатель, трансмиссия, привод
  • 1. Активация постоянной второй ступени масляного насоса
    Совместимость: TSI/TFSI EA888 gen.3 и некоторые TDI
  • 2. Активация системы компенсации бокового увода (TSC)
    Не проверено!
  • 3. Заблокировать регенерацию сажевого фильтра
    Это предотвращает автоматическую и ручную регенерацию DPF. Если вы включите его, убедитесь, что вы регулярно проводите ручную регенерацию DPF. Вам нужно будет отключить эту опцию перед ручной регенерацией DPF.
  • 4. Изменение отклика на педаль акселератора
    Рекомендуется выбрать вариант «Непосредственно, управление по пороговой величине»
  • 5. Режим работы 4WD
    Алгоритм приложения усилий Haldex 5
Внешнее освещение
  • 1. Активация меню настройки ДХО
  • 2. Активация обоих задних противотуманных фонарей (только Skoda Octavia A7)
    Для возврата в первоначальное положение используйте Историю кодирования
  • 3. Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (используются стоп-сигналы)
  • 4. Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (используются указатели поворота)
  • 5. Включение задних габаритов постоянно с ДХО
    Проверено на Skoda Kodiaq
  • 6. Включение задних габаритов постоянно с ДХО (VW Tiguan II с 3D LED)
  • 7. Включение задних габаритов постоянно с ДХО (VW Tiguan II с LED)
  • 8. Включение подсветки в зеркалах при включении парковочных камер кругового обзора
    Только для автомобилей с камерами кругового обзора
  • 9. Включение ПТФ при включении дальнего света (только для LED ПТФ)
  • 10. Включение ПТФ при включении и моргании дальним светом (только для LED ПТФ)
  • 11. Включение ПТФ при моргании дальним светом (только для LED ПТФ)
  • 12. Датчик света: включать ближний свет позже
    Внимание! Для возврата к изначальному значению используйте историю кодирования!
  • 13. Задние габариты в стиле Audi (совместимость: Skoda Kodiaq)
    Затемнение задних габаритов, когда зажигаются задние сигналы поворота
  • 14. Затемнение передних ДХО при включении поворотника (Audi стиль)
  • 15. Изменение количества миганий вежливого поворотника
    После изменения этого параметра необходимо сбросить настройки освещения через меню мультимедийной системы
  • 16. Нормативное регулирование работы функции Corner
    ECE R119 — работает при повороте руля и при включении поворотника с задержкой 1 сек
    ECE R48 — работает только при повороте руля
    FMVSS 517 108 — работает при повороте руля и при включении поворотника
  • 17. Отключение ДХО при включении стояночного тормоза
  • 18. Отключение ДХО, когда переключатель света в положении ВЫКЛ.
  • 19. Отключение передних габаритов при работе ближнего и (или) дальнего света (Skoda Kodiaq с галогеновыми фарами)
    Не используйте со светодиодными фарами!
  • 20. Переключатель света с режимом AUTO установлен
  • 21. Перемигивание задних габаритов с поворотниками
  • 22. Перемигивание задних габаритов с указателем поворота (VW Tiguan II с 3D-LED задними фонарями)
  • 23. Перемигивание передних ДХО с поворотниками
  • 24. Перемигивание полосок в фарах с указателем поворота (Skoda Kodiaq с LED светом)
  • 25. Плавное включение ДХО после выключения поворотника (Skoda SuperB MK3)
    Проверено на Skoda SuperB 2019 м.г.
  • 26. Подсветка поворотов противотуманными фарами (функция CORNER)
  • 27. Подсветка ресничками головной оптики в режиме ДХО
  • 28. Предел скорости для статической подсветки поворотов
    По умолчанию подсветка поворотов работает на скорости до 40 км/ч. Вы можете увеличить этот порог до 60 км/ч. Минимальный шаг = 0.5 км/ч
  • 29. Притухание задних габаритов при включении поворотника (Audi стиль) на VW Tiguan II с 3D LED
Внутреннее освещение
  • 1. Активация меню эстетической подсветки (задает фон для мультимедийной системы и приборной панели) + переключение цветов в зависимости от выбранного профиля движения (drive mode). Вариант №1
    Не совместимо с BCM старого поколения, требуется версия ПО CAN шлюза >=4344
  • 2. Активация меню эстетической подсветки (задает фон для мультимедийной системы и приборной панели) + переключение цветов в зависимости от выбранного профиля движения (drive mode). Вариант №2
  • 3. Атмосферная подсветка: подсветка в дверях (цвета №1-10)
  • 4. Атмосферная подсветка: подсветка в дверях (цвета №11-30)
  • 5. Атмосферная подсветка: приборная панель и мультимедиа (цвета №1-10)
  • 6. Атмосферная подсветка: приборная панель и мультимедиа (цвета №11-30)
  • 7. Включение салонного освещения при открытии багажника
  • 8. Плавное включение подсветки кнопок в салоне
  • 9. Профиль движения №0 — цвет эстетической подсветки (автомобиль заглушен)
    Назначение цвета эстетической подсветки для профиля (Drive mode). Выберите номер цвета эстетической подсветки от 1 до 10 или от 1 до 30, в зависимости от количества цветов.
  • 10. Профиль движения №01 — цвет эстетической подсветки
  • 11. Профиль движения №02 — цвет эстетической подсветки (норм.)
  • 12. Профиль движения №03 — цвет эстетической подсветки (спорт)
  • 13. Профиль движения №04 — цвет эстетической подсветки (off-road)
  • 14. Профиль движения №05 — цвет эстетической подсветки (ECO)
  • 15. Профиль движения №06 — цвет эстетической подсветки
  • 16. Профиль движения №07 — цвет эстетической подсветки (Индивидуальный)
  • 17. Профиль движения №08 — цвет эстетической подсветки
  • 18. Профиль движения №09 — цвет эстетической подсветки
  • 19. Профиль движения №10 — цвет эстетической подсветки (снег)
  • 20. Профиль движения №11 — цвет эстетической подсветки (индивидуальный режим бездорожье)
  • 21. Профиль движения №12 — цвет эстетической подсветки
  • 22. Профиль движения №13 — цвет эстетической подсветки
  • 23. Профиль движения №14 — цвет эстетической подсветки
  • 24. Профиль движения №15 — цвет эстетической подсветки
  • 25. Пульсация подсветки кнопки запуска автомобиля (heart beat)
  • 26. Эстетическая подсветка: 10 цветов (панель приборов и мультимедийная система)
    Цвета по умолчанию от Skoda Kodiaq
  • 27. Эстетическая подсветка: 10 цветов (цветная подсветка в дверях)
  • 28. Эстетическая подсветка: 30 цветов (альтернативный набор цветов) — панель приборов и мультимедийная система
    Некоторые пары цветов мультимедийной системы и подсветки в дверях специально различаются.
  • 29. Эстетическая подсветка: 30 цветов (альтернативный набор цветов) — подсветка в дверях
  • 30. Эстетическая подсветка: 30 цветов (панель приборов и мультимедийная система)
  • 31. Эстетическая подсветка: 30 цветов (цветная подсветка в дверях)
Мультимедиа
  • 1. AM диапазон в мультимедийной системе
  • 2. Активация аналогового входа AUX-IN
  • 3. Активация меню SMS в мультимедийной системе
    Возможность читать и отправлять SMS сообщения через подключенный по Bluetooth телефон
  • 4. Активировать режим разработчика в мультимедийной системе
    Для перехода в меню разработчика необходимо зажать кнопку MENU на 20+ секунд.
  • 5. Доступ в бортовой компьютер в мультимедийной системе при выключенном зажигании
  • 6. Камера заднего вида установлена
    Необходимо включить после самостоятельной установки
  • 7. Меню Offroad в мультимедийной системе (вар.1)
    Если этот вариант не сработает на вашей мультимедийной системе, используйте вариант 2.
  • 8. Меню Offroad в мультимедийной системе (вар.2)
    Предупреждение! Если в вашем автомобиле нет навигационной системы, после этой кодировки возникнет ошибка в памяти. Она никак не влияет на работу системы, но ее нельзя будет удалить, пока вы не отключите эту кодировку.
  • 9. Настройка акустической системы
    Требуется наличие акустической системы
  • 10. Отображение обложек альбомов, логотипов радиостанций и фото звонящего на приборной панели
  • 11. Отображение режима автошколы (учебный автомобиль) в мультимедийной системе
  • 12. Отображение уровня масла в мультимедийной системе
    Совместимость: Audi TT
  • 13. Отображение экрана со статистикой экологичного/экономичного вождения (green или blue меню)
  • 14. Перезагрузить мультимедийную систему
    После применения некоторых кодировок необходимо перезагрузить мультимедийную систему, чтобы изменения вступили в силу.
  • 15. Подтверждение изменений после установки/обновления
    Если у вас возникла неудаляемая ошибка 1555 после изменения конфигурации, обновления ПО, POI или данных навигации, воспользуйтесь этим пунктом
  • 16. Стартовая заставка мультимедийной системы
  • 17. Тип аудио системы
  • 18. Улучшение звука (для мультимедийных систем БЕЗ дополнительной акустической системы, напр. Fender, CANTON и т.д.)
    Не используйте эту кодировку с дополнительными акустическими системами Fender, Canton и т.д.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Экспериментальная функция!
  • 19. Улучшение звука (для мультимедийных систем с дополнительной акустической системой, напр. Fender, CANTON и т.д.)
    Используйте эту кодировку на автомобилях с дополнительными акустическими системами Fender, Canton и т.д.
  • 20. Улучшение звука мультимедийной системы Skoda Bolero (без CANTON)
    Добавляется Skoda Suround, Virtual Subwoofer и отключается ретрансляция голоса пассажирам сзади. Не используйте с CANTON!
    Для PQ26 требуется дополнительная параметрия Arkamys.
  • 21. Чувствительность микрофона
Зеркала
  • 1. Закрывание зеркал долгим прикосновением к сенсору на ручке двери
  • 2. Настройка складывания зеркал в мультимедийной системе
    Spiegelverstellung-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen
  • 3. Опускать правое зеркало при включении заднего хода (зеркала без памяти)
    Переключатель регулировки зеркал должен находиться в положении правого зеркала
  • 4. Опускать правое зеркало при включении заднего хода (зеркала с памятью)
  • 5. Работа наружной подсветки в зеркалах при сложенных зеркалах заднего вида
  • 6. Раскладывать зеркала при открывании центрального замка или при включении зажигания
    Если отключено — зеркала раскладываются при включении зажигания.
  • 7. Синхронная регулировка зеркал
  • 8. Складывание зеркал при повторной блокировке
    Spiegelverstellung-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung
  • 9. Функция профиля для складывания зеркал
    Spiegelverstellung-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel
  • 10. Функция раскладывания зеркал
    Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen
Крыша
  • 1. Открытие и закрытие люка при удерживании кнопок на брелке (закрытие вместе с центральным замком)
Сиденья
  • 1. Вентиляция сиденья водителя: уровень 1: верхний порог (%)
    Минимальный шаг = 1%
  • 2. Вентиляция сиденья водителя: уровень 1: нижний порог (%)
  • 3. Вентиляция сиденья водителя: уровень 2: верхний порог (%)
  • 4. Вентиляция сиденья водителя: уровень 2: нижний порог (%)
  • 5. Вентиляция сиденья водителя: уровень 3: верхний порог (%)
  • 6. Вентиляция сиденья водителя: уровень 3: нижний порог (%)
  • 7. Вентиляция сиденья пассажира: уровень 1: верхний порог (%)
  • 8. Вентиляция сиденья пассажира: уровень 1: нижний порог (%)
  • 9. Вентиляция сиденья пассажира: уровень 2: верхний порог (%)
  • 10. Вентиляция сиденья пассажира: уровень 2: нижний порог (%)
  • 11. Вентиляция сиденья пассажира: уровень 3: верхний порог (%)
  • 12. Вентиляция сиденья пассажира: уровень 3: нижний порог (%)
  • 13. Запоминать уровень нагрева сиденья водителя после отключения двигателя
  • 14. Запоминать уровень нагрева сиденья пассажира после отключения двигателя
  • 15. Комфортная посадка для сиденья водителя
    Требуется сиденье водителя с памятью. После активации включение и отключение производится через меню мультимедийной системы.
  • 16. Комфортная посадка для сиденья переднего пассажира
    Требуется сиденье переднего пассажира с памятью. После активации включение и отключение производится через меню мультимедийной системы.
  • 17. Подогрев сиденья водителя: уровень 1: верхний порог температуры (C)
    Минимальный шаг = 0.25 С
  • 18. Подогрев сиденья водителя: уровень 1: нижний порог температуры (C)
  • 19. Подогрев сиденья водителя: уровень 2: верхний порог температуры (C)
  • 20. Подогрев сиденья водителя: уровень 2: нижний порог температуры (C)
  • 21. Подогрев сиденья водителя: уровень 3: верхний порог температуры (C)
  • 22. Подогрев сиденья водителя: уровень 3: нижний порог температуры (C)
  • 23. Подогрев сиденья пассажира: уровень 1: верхний порог температуры (C)
  • 24. Подогрев сиденья пассажира: уровень 1: нижний порог температуры (C)
  • 25. Подогрев сиденья пассажира: уровень 2: верхний порог температуры (C)
  • 26. Подогрев сиденья пассажира: уровень 2: нижний порог температуры (C)
  • 27. Подогрев сиденья пассажира: уровень 3: верхний порог температуры (C)
  • 28. Подогрев сиденья пассажира: уровень 3: нижний порог температуры (C)
Звуки и оповещения
  • 1. Оповещение о включенном зажигании при открывании двери
  • 2. Оповещение о непристегнутом ремне безопасности
  • 3. Сигнал при открывании/закрывании багажника с электроприводом
    По умолчанию включено
  • 4. Стиль оповещения о непристегнутом ремне безопасности
Омыватели (лобовое стекло, заднее стекло, фары)
  • 1. Автоматическое включение заднего стеклоочистителя
  • 2. Активация сервисного положения дворников через меню
    Совместимо не со всеми мультимедийными устройствами!
  • 3. Включение омывателя фар после удержания рычага более XX милисекунд
    Минимальный шаг = 10 мс
  • 4. Длительность работы омывателей фар
  • 5. Конечное положение дворников (°)
    Минимальный шаг = 0.0109890001. Car Scanner подберет наиболее близкое значение к введенному вами.
  • 6. Начальное положение дворников (°)
  • 7. Омыватель фар: интервал срабатывания
    Срабатывание омывателя фар каждые Х срабатываний лобового стекла. Для отключения автоматического срабатывания омывателя фар измените значение на 0.
  • 8. Парковка дворников после отключения зажигания
  • 9. Предупреждение о включенных задних противотуманных фонарях при превышении порога скорости
    Минимальный шаг = 1 км/ч. Для отключения предупреждения введите 0.
  • 10. При выключении зажигания стеклоочистители завершают цикл
  • 11. Режим дотирки капель для заднего стекла
  • 12. Режим дотирки капель для лобового стекла
  • 13. Сервисное положение дворников (°)
  • 14. Уменьшение задержки подачи омывающей жидкости на лобовое стекло
  • 15. Функция «Комфортный задний стеклоочиститель»
Ручная настройка освещения
  • 1. 0 BLK VL B36
    Обычно передний левый указатель поворота
  • 2. 1 BLK VR B20
    Обычно передний правый указатель поворота
  • 3. 2 SL VLB10
    Обычно передний левый габарит
  • 4. 3 SL VRB21
    Обычно передний правый габарит
  • 5. 4 TFL LB4
    Обычно передний левый ДХО
  • 6. 5 TFL RB32
    Обычно передний правый ДХО
  • 7. 6 ABL LC5
    Обычно ближний свет слева
  • 8. 7 ABL RB1
    Обычно ближний свет справа
  • 9. 8 FL LB39
    Обычно дальний свет слева
  • 10. 9 FL RB2
    Обычно дальний свет справа
  • 11. 10 SHUTTER LB23
    Обычно диагностика ближнего света слева
  • 12. 11 SHUTTER RB22
    Обычно диагностика ближнего света справа
  • 13. 12 NL LB45
    Обычно левая ПТФ
  • 14. 13 NL RB5
    Обычно правая ПТФ
  • 15. 16 BLK SLB35BLK SL KC9
    Обычно левая часть передних ДХО (реснички и т.п.)
  • 16. 17 TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
    Обычно правая часть передних ДХО (реснички и т.п.)
  • 17. 18 BLK HLA60
    Обычно задний левый указатель поворота
  • 18. 19 BLK HRC31
    Обычно задний правый указатель поворота
  • 19. 20 BR LA71
    Обычно левый стоп-сигнал
  • 20. 21 BR RC8
    Обычно правый стоп-сигнал
  • 21. 22 BR MA57
  • 22. 23 SL HLC10
    Обычно левый задний габарит
  • 23. 24 SL HRA65
    Обычно правый задний габарит
  • 24. 25 KZL HA59
    Обычно подсветка номерного знака
  • 25. 26 NSL LA72
    Обычно левая задняя ПТФ
  • 26. 27 NSL RC6
    Обычно правая задняя ПТФ
  • 27. 28 RFL LC11
    Обычно левый фонарь заднего хода
  • 28. 29 RFL RA64
    Обычно правый фонарь заднего хода
  • 29. 30 FR LC72
    Обычно освещение пространства для ног
  • 30. 31 AMBL 1C61
  • 31. 32 AMBL 2C35
  • 32. 33 AMBL 3C36
  • 33. 34 AMBL 4C37
  • 34. 35 LED Warnblinktaster C48
Сервис и обслуживание
  • 1. Адаптация DSG (DQ200, DQ250, DQ500)
  • 2. Адаптация DSG (DQ381)
  • 3. Время между инспекционным сервисом (дней)
  • 4. Время после инспекционного сервиса (дней)
  • 5. Количество дней с последнего ТО
    Шаг №2 для сброса уведомления о сервисе
  • 6. Максимальное время до инспекционного сервиса (дней)
  • 7. Максимальное время между ТО (дней)
  • 8. Максимальный пробег до инспекционного сервиса (км)
  • 9. Максимальный пробег между ТО (km)
    Шаг 100 км
  • 10. Максимальный пробег между ТО (km)
    Шаг 100 км
  • 11. Минимальное время между ТО (дней)
  • 12. Минимальный пробег между ТО (km)
    Шаг 100 км
  • 13. Обслуживание электрического стояночного тормоза
  • 14. Пробег между инспекционным сервисом (км)
  • 15. Пробег после инспекционного сервиса (км)
  • 16. Пробег с момента последнего ТО (км)
    Шаг №1 для сброса уведомления о сервисе
  • 17. Сброс уведомления о сервисе
    Решение в один клик
  • 18. Сервисная регенерация сажевого фильтра (DPF) в движении (экспериментальная возможность!)
  • 19. Сервисная регенерация сажевого фильтра (DPF) на месте (экспериментальная возможность!)
  • 20. Сервисные процедуры для АКПП AISIN
  • 21. Состояние уведомления о сервисе
    Шаг №3 для сброса уведомления о сервисе
Длинное кодирование
  • 1. 01. Engine
  • 2. 02. Transmission
  • 3. 03. Braking system
  • 4. 04. Power steering
  • 5. 05. Authorization system for access and starting the engine
  • 6. 06. Front passenger seat
  • 7. 08. Heater and climate
  • 8. 09. Onboard supply control unit
  • 9. 09. Onboard supply control unit -> Subsystem 1 (Wipers/Rain sensor)
  • 10. 09. Onboard supply control unit -> Subsystem 2 (RLHS)
  • 11. 0E. Media player 1
  • 12. 10. Parking Assistant 2
  • 13. 11. Engine Electronics No. 2
  • 14. 13. Active cruise control
  • 15. 14. Email system Damping controls
  • 16. 15. Srs
  • 17. 16. Steering column
  • 18. 17. Dashboard
  • 19. 18. Additional heater
  • 20. 19. CAN Gateway
  • 21. 1B. Active steering
  • 22. 21. Energy Management 2
  • 23. 22. Four-wheel drive
  • 24. 23. Increased braking force
  • 25. 25. Immobilizer
  • 26. 26. Electric folding roof
  • 27. 28. Climate Control Panel
  • 28. 32. Differential lock electronics
  • 29. 34. Ride height control system
  • 30. 36. Driver seat adjustment
  • 31. 37. Navigation system
  • 32. 3C. Lane change assistant
  • 33. 3D. Special function
  • 34. 42. Driver door electronic equipment
  • 35. 44. Power steering
  • 36. 47. Acoustic system
  • 37. 51. Electric drive
  • 38. 52. Front passenger door electronics
  • 39. 53. Parking brake
  • 40. 55. Headlights corrector
  • 41. 57. Tv tuner
  • 42. 5F. Electronic Information System 1
  • 43. 65. TPMS
  • 44. 69. Trailer functions
  • 45. 6C. Rear view camera system var.1
  • 46. 6D. Boot lid
  • 47. 6F. Comfort system central module 2
  • 48. 6С. Rear view camera system var.2
  • 49. 71. Charger
  • 50. 75. Emergency Call and Communication Module
  • 51. 76. Parking assistant
  • 52. 77. Telephone
  • 53. 7F. Electronic Information System 2
  • 54. 94. Srs
  • 55. 95. Esp
  • 56. A5. Front Assistant A5
  • 57. BB. Rear door behind driver
  • 58. BC. Rear door behind passenger
Двери
  • 1. Kessy работает при включенном зажигании
    Работает не на всех автомобилях.
  • 2. Автоблокировка влияет на заднюю часть автомобиля
  • 3. Автоматическая блокировка дверей по достижении скорости
  • 4. Автоматическая разблокировка
  • 5. Автоматическая разблокировка дверей, когда селектор в положении P
  • 6. Автоматически запирать автомобиль, когда ключ не в машине и все двери закрыты
  • 7. Активация Easy Open
    Для работы необходима доустановка соответствующего оборудования!
  • 8. Варианты разблокировки дверей
  • 9. Меню настройки запирания в мультимедийной системе
  • 10. Меню разблокировки дверей в мультимедийной системе
  • 11. Отключить отпирание всех дверей бесключевым доступом
    Для автомобилей с датчиками во всех дверях. Теоретически может помочь против злоумышленников с ретранслятором
  • 12. Отключить отпирание передних дверей бесключевым доступом
    Для автомобилей с датчиками только в передних дверях. Теоретически может помочь против злоумышленников с ретранслятором
  • 13. Открывание и закрывание багажника с брелка
  • 14. Открывание и закрывание стекол удержанием кнопок на брелке
  • 15. Постановка машины на охрану при нажатии кнопки багажника Easy Close
  • 16. Продолжительность работы стеклоподъемника водительской двери после выключения зажигания (в секундах)
    Максимальное значение = 1275 сек., шаг = 5 сек.
Система контроля за давлением в шинах (TPMS)
  • 1. Активация системы TPMS по датчикам ABS
    TPMS = система мониторинга давления в шинах
  • 2. Активация системы TPMS по датчикам ABS: патч для системы автоматической парковки
    Активируйте этот патч после активации системы TPMS по датчикам ABS, если на вашем автомобиле установлена система автоматической парковки (Park assist/Park pilot)
  • 3. Комфорт: давление на задней оси (x10 kПa)
    Для системы непосредственного мониторинга давления в шинах с датчиками в колесах (TPMS/RDKS)
  • 4. Комфорт: давление на передней оси (x10 kПa)
  • 5. Полная нагрузка: давление на задней оси (x10 kПa)
  • 6. Полная нагрузка: давление на передней оси (x10 kПa)
  • 7. Сброс адаптаций системы контроля давления в шинах (для косвенной TPMS, работающей по датчикам ABS)
  • 8. Стандарт: давление на задней оси (x10 kПa)
  • 9. Стандарт: давление на передней оси (x10 kПa)
  • 10. Уровень нагрузки
Противоугонная сигнализация
  • 1. Заводская охранная система: автономный отопитель установлен
  • 2. Заводская охранная система: активация
  • 3. Заводская охранная система: датчик внутреннего пространства
  • 4. Заводская охранная система: датчик наклона
  • 5. Заводская охранная система: датчик разбития заднего стекла
  • 6. Заводская охранная система: длительность работы сирены
  • 7. Заводская охранная система: задержка перед сигналом тревоги
  • 8. Заводская охранная система: звук сигнала тревоги
  • 9. Заводская охранная система: использовать класкон для сигнала тревоги
  • 10. Заводская охранная система: отключение датчиков в меню
  • 11. Заводская охранная система: Отключение датчиков охраны салона при двойном нажатии на кнопку закрывания или сенсор на двери KESSY
  • 12. Заводская охранная система: отслеживание внутренних ручек открывания
  • 13. Заводская охранная система: режим кемпера
Сигналы обратной связи
  • 1. Звуковое подтверждение открывания и закрывания центрального замка
    Эта кодировка активирует звук при запирании и отпирании + пункт в меню
  • 2. Звуковые сигналы: активация или деактивация глобальной настройки
  • 3. Звуковые сигналы: длительность (через клаксон)
  • 4. Звуковые сигналы: использовать клаксон
  • 5. Звуковые сигналы: меню в мультимедийной системе
  • 6. Звуковые сигналы: при двойном запирании
    Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl
  • 7. Звуковые сигналы: при запирании
  • 8. Звуковые сигналы: при отпирании
  • 9. Световые сигналы: использовать третий стоп-сигнал
  • 10. Световые сигналы: при запирании
  • 11. Световые сигналы: при использовании функции комфортного закрывания стекол
Прочее
  • 1. Автоматическое закрывание боковых стекол во время дождя
    Совместимо не со всеми датчиками света и дождя
  • 2. Включать противотуманные фары при движении задним ходом
  • 3. Выключатель света с поддержкой ПТФ установлен
  • 4. Деактивация функции start-stop (метод через блок климата)
    Включено = Start-Stop отключена
  • 5. Деактивация функции старт-стоп (метод по напряжению)
    Совместимость этого метода зависит от вашего автомобиля. На новых автомобилях VAG отключил работу этого метода.
  • 6. Деактивация функции старт-стоп (метод: по температуре)
  • 7. Емкость аккумулятора (Ah)
  • 8. Заводская охранная система: Деактивация при открывании замка двери
    Категорически не рекомендуется это включать!
    Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv)
  • 9. Закрытие/открытие с брелка работающего автомобиля
  • 10. Запоминать режим ECO
  • 11. Комфортное закрывание двери водителя
    Стекло будет немного опускаться при открывании двери и подниматься после ее закрытия, чтобы снизить сопротивление давления воздуха в салоне автомобиля
  • 12. Комфортное закрывание двери пассажира
  • 13. Пробег для деактивации режима транспортировки (режима сниженного энергопотребления)
  • 14. Режим транспортировки (режим сниженного энергопотребления)
    Используется для снижения разряда АКБ во время простоя
Список кодировок актуален для версии 1.62.4.
Внимание!
1) Для работы раздела Кодирование и Сервис требуется качественный адаптер ELM327.
2) Совместимость некоторых кодировок с конкретным автомобилем может зависеть от комплектации и версии соответствующих блоков.
Отключение оповещения о непристегнутом ремне точно не отключает подушку безопасности?
Нет, не отключает подушку безопасности. Отключает только оповещение.
Удар подушки рассчитан что человек пристегнут, иначе она увечья наносит
Всем ,привет
активировал "Адаптивное удержание в полосе Улучшает работу ассистента удержания в полосе (Lane assist)"
Теперь когда еду по полосе на дисплее левая и правая полосы подсвечиваются оранжевым. Но машина вроде держит по центру. При смене полосы обозначения на экране становятся белыми
Это так и должно быть?
Подскажите, кто-то использует Scantool pro? Корректно ли работает на наших авто и с карсканером?
    12.9 КБ · Просмотры: 330
Теоретически, это обычный блютус свисток версии 1.5, кмк, своих денег не стоит.
Думаю, работать будет нормально
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, возможна ли «стыковка» адаптера от OBDeleven с программой Карсканер?
товарищи, лёгкий офф-топ.
При подключении диагностического комплекса, с целью считывания ошибок, откуда происходит считывание? Из регистратора событий? Он расположен физически где ? в ЭБУ автомобиля? По факту считывания формируется отчет (report?) с описанием ошибок? Всё правильно понимаю?
Ну где-то в мозгах машины. Возможно, каждый блок хранит у себя свои ошибки. Идёт опрос блоков, каждый про себя рассказывает, что с ним не так.
Да
