Car Scanner ELM OBD2
@diver-270, машины сейчас нет под рукой, посему вопросы
1. ГУ пробовали перезагрузить?
2. В настройках башки есть отсылки к паркассист?
3. Пробовали на 4пра посмотреть профильную ветку cs и задать вопрос автору проги? Обычно он оперативно помогает решить вопрос, тем более прога куплена
ГУ пробовал перезагрузить как тут советовали удержанием кнопки включения не получилось, нажал кнопку ГУ включилось потом включилось, ( может я что то не так делал) В настройках башки все включено, пробовал выключить потом включить результата нет при включении задней скорости ассистент включается но он молчит. На 4PDA не заходил.
@diver-270, а какой телефон пробуете поженить? Вроде есть список тел, которые невозможно без граблей ( рут, сторонние проги ) корректно активировать миррор..сам если честно свой Асус пару раз коннектил ( с трудом и не с первой попытки) по миррору - кроме Гугл карт ничего не выжал и плюнул на эту технологию..проще телефон на панель прилепить..а пассажиры с большим комфортом планшет смотрят в дороге..
П.с. у меня свинг, может болеро или Амундсен интереснее в этом плане
ПП.с карсканером для активации миррор не пользовался
@diver-270, напишите через прогу ( связаться с автором) - OvZ адекватный дядька и в течении суток всегда ответит и поможет, или на пда задайте вопрос - там тему мирора часто мусолят.
нажал и держал он включился заработало радио потом он выключился и все я отпустил кнопку.
Насколько помню если перезагрузка удалась после удержания кнопки экран тухнет, затем включается с изображением логотипа шкоды. Если лого шкоды не было - перезагрузки не было. Возможно ошибаюсь. Но на свинге так.
Перезагружать с включённым зажиганием или просто? логотипа не было просто выключился и всё
@diver-270, зажигание вкл. Кнопка нажал, держу, затем экран гаснет (кнопку не отпускаю), экран включается, лого шкоды, отпускаю кнопку. ГУ перезагрузилось и готово к работе.
В карсканере есть возможность перезагрузить магнитолу
@diver-270, С появлением проблем при кодировании необходимо откатывать все изменения назад через историю кодирования. Причем последовательно с последнего по шагам назад. Как проблема исчезнет, снова пробовать накатывать по одному и смотреть что с ГУ.
Кстати, как пишут в профильном форуме на 4PDA при кодировании нужно открыть капот и включить ручник, так ЭБУ вроде переходит в сервисный режим.
Откатываю всё назад через историю кодирования ассистент востонавливаеться, буду пробовать как вы советуете с открытым капотом и с ручником
Это врят-ли поможет, но попробуйте. Обычно если кодировка требует этого то сразу при попытке кодировать будет ошибка. Но все может быть. Ну и глянуть 4пда вообще на предмет попыток активаций фичи, которая вам нужна - может уже кто ловил грабли.
На соседнем форуме буквально на днях заметил вот какое обсуждение: в какой-то момент времени перестал работать AndroidAuto, даже по шнурку. При подключении АА пытался запуститься, и тут же вылетал. Меня это тоже настигло, но т.к. я практически не пользуюсь АА (нет нужды), то я сослался на системный глюк телефона (обновления программы и андроида) и забил на это. Но товарищ с ником Serrg2 смог разобраться в проблеме и помочь остальным. По его словам, проблема возникла после активации Миррорлинк и видео в движении. После отката и повторной активации видео и миррорлинка в движении АА волшебным образом ожил. Удивительно, но факт. Если товарищ Serrg2 бывает и на этом форуме, хочется выразить ему благодарность! На другом форуме, к сожалению, ещё не зарегистрирован.
Спасибо за добрые слова. Рад, что смог помочь.
Там беда даже не в самом мирорлинке в движении,а в пороге скорости которую выставляете.Я тоже сталкивался у себя с этим.Теперь уже не помню какой порог скорости рабочий.Кажется 127
