@Jettaвод, @Stas330, Неверно ваше суждение о работе движка А. Он очень удобен и им можно регулировать (чувствительность) щеток (датчика дождя) при данной интенсивности осадков. Я его использую для дотирки (вправо-влево). Чем правее, тем раньше (чувствительнее) щетки начинают работать. Например, при мороси или мелком снеге. Он также зависит от скорости (тем самым степени увлажнения стекла).
Почему ж неверно? Как раз я писал, что он регулирует чувствительность к загрязнению (к непрозрачности, если хотите). Просто меня одно его положение вполне устраивает.
Дали мне ответ по моим неисправностям.
С двигателем всё плохо. Заводской дефект, повреждение на приводной поверхности. В общем, целиком под замену. :(
По поводу фонящей магнитолы, сказали что у всех Кароков/Кодьяков так, если включён электронный голосовой усилитель (будет лечиться новой прошивкой, которой пока ещё нет).
@Tugrik, круто... Сочувствую...:(
С другой стороны будет полностью новый двигатель, а это лучше чем "подшаманеный"...
Не расстраивайтесь...
А что за электронный голосовой усилитель? Это тот, который через микрофон ваш голос в динамики передает, чтобы сзади лучше слышали?
Сочувствую. Жутко неприятно, когда у новой машины что-то неисправно. У самого сейчас Карок в сервисе, меняют блок глонас.
@Tugrik, бывает, не расстраивайтесь.
Подменное авто не предлагали?
Это точно! Самого несколько напрягал момент дальнейшей надёжности такого двигателя, а теперь, новый будет оригинальным-чешским, а не нашей сборки.
Да, похоже, как раз оно.
Не понял, это в блоке цилиндров?
Да.
Наверное вместо приводной нужно читать привалочной.
Наверное. :confused:
Вот так вот чтобы сами - не предлагали. Сказали; "К сожалению, теперь на довольно длительное время вы пешеход.", но когда я потребовал подменное авто, отпираться не стали.
Теперь вот езжу на Супербе... :cool:
Это распространенное заблуждениие. Кроме намерений о локализации в Калуге турбомоторов 1.4 TSI озвученное в марте 2019 года у VW дальше дело не пошло, в итоге данный двигатель является импортным, во всяком случае я правдивой (официальной) информации о его локализации не встречал.
Это радует! :drive:надеюсь тут форум помог советом, а может вы и сами знали...
В более свежей версии мануала от 11-2019 тоже написано:
Вчера экспериментировал с положением INT использовал в солнечную погоду, сработка каждые 18 секунд, скорость - маленькая капля. Как задействовать датчик дождя для меня загадка, может его активировать нужно? В системе Infotainment стоит автоматический режим.
может конечно это от комплектации зависит
8N6​
L​
SWS​
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
то что не автоматический а прерывистый?
т.е. вся работа датчика дождя сводится к автоматическому включению света?
У меня в Тиге все намного тише, особенно шум от моторного отсека, на Кароке я мотор в движении сильнее слышу.
@Vzik, а вот это странно... В отличие от колёсных арок, мотор я как раз не слышу. Возможно, зависит от стиля езды. ;)
Можно по подробнее что с ГЛОНАССом? У меня проблема второй раз повторилась, т.е индикатор спутника моргал жёлтым цветом и не работал микрофон. Первый раз устранили перепрошив модуль, второй раз сказали, что возможно менять придется блок модуля. Но второй раз так я и не доехал, так как уехал в командировку. И сегодня жена говорит, что сел аккумулятор, двери не открываются. Я подозреваю, что сел из-за ГЛОНАССа.
Один в один как у меня. Желтым моргал, микрофон не работал. Меняйте блок... Похоже бракованная партия глонас...
Прочитал Ваш ответ в другом разделе. Спасибо за ответ, теперь хоть ясна причина. Долго ждать блок из Москвы?
