Фотки дайте что-ли....
по-моему они какой-то бред несут!. Ни у одного производителя такой фигни нет, чтобы фару протирать только влажной тряпкой. И в инструкции на нашу машину тоже нет! Да и вообще с чего диллер взял, что Вы вытиради вообще хоть что либо?
Пишите письменную претензию и обращайтесь в Шкода Россия через сайт. Фигуры Лихтенберга не так выглядят, дилер хоть бы погуглил сначала прежде чем такой бред писать...
    173.8 КБ · Просмотры: 455
    167.8 КБ · Просмотры: 377
    169.2 КБ · Просмотры: 539
Всем привет, перестала работать кнопка открытия багажника на водительской двери и не горит подсветка на ней. С ключа открывает. Кто нибудь сталкивался? Куда копать? Может есть предохранитель отдельный на эту кнопку.
============1==============
5456
Raw code: 001550
ECU: 01. Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia II 2011 - 2015, Roomster 2011 - 2015, Rapid 2010 - 2021; Fabia 2015-2021; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia II 2009 - 2013, Yeti 2010 - 2018; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb II 2008-2015; Superb 2015-2021; Citigo 2012-2021: P06E900: Стартер
Сбой в работе
Skoda Fabia 2015-2018: P305400: Стартер не проворачивается
заклинен или неисправность в электрической цепи
Skoda: Диапазон регулирования давления наддува
============2==============
11913
Raw code: 002E89
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia II 2011 - 2015, Roomster 2011 - 2015, Rapid 2010 - 2021; Fabia 2015-2021; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia II 2009 - 2013, Yeti 2010 - 2018; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb II 2008-2015; Superb 2015-2021; Citigo 2012-2021: P06EF00: Последующий пуск двигателя
Сбой в работе
Skoda: P167E00: Старт/стоп, повторный пуск
превышено максимальное время пуска
============3==============
19305
Raw code: 004B69
============4==============
19301
Raw code: 004B65
============5==============
4709
Raw code: 001265
Skoda: Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
============6==============
19305
Raw code: 004B69
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 255
Одометр: 10389 km
Дата, время: 2021.12.01 16:19:24
============7==============
1052939
Raw code: 10110B
ECU: 05. Authorization system for access and starting the engine[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Skoda: B116B13: Датчик касания наружной ручки двери водителя
обрыв
============8==============
1053195
Raw code: 10120B
Skoda: B116C13: Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
обрыв
============9==============
1057035
Raw code: 10210B
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia 2015-2021; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia II 2009 - 2013, Yeti 2010 - 2018; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Superb II 2008-2015; Superb 2015-2021: B116F13: Антенна со стороны ВОД системы санкц. доступа и пуска двиг.
обрыв
Skoda Octavia 2020-2021: B117213: Салонная антенна 1 системы санкц. доступа и пуска двигателя
обрыв
============10==============
1057291
Raw code: 10220B
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia 2015-2021; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia II 2009 - 2013, Yeti 2010 - 2018; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Superb II 2008-2015; Superb 2015-2021: B117013: Антенна со стороны ПП системы санкц. доступа и пуска двиг.
обрыв
Skoda Octavia 2020-2021: B117313: Антенна в багажном отсеке сист. санкц. доступа и пуска двиг.
обрыв
============11==============
1052939
Raw code: 10110B
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Индекс забывания: 10
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 13:54:44
============12==============
1053195
Raw code: 10120B
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 2
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 11:38:47
============13==============
1057291
Raw code: 10220B
обрыв
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 11:38:33
============14==============
13679388
Raw code: D0BB1C
ECU: 10. Parking Assistant 2[Архив (Неактивный)]
============15==============
13679388
Raw code: D0BB1C
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 22
Одометр: 10434 km
Дата, время: 2021.12.04 13:52:08
============16==============
0800
Raw code: 000320
ECU: 13. Active cruise control[Архив (Неактивный)]
Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021: C1198F6: Лампа ближнего света
активна защита от перегрева
Skoda: B129612: Выключатель отпирания крышки короба складной крыши, справа
короткое замыкание на плюс
Skoda: Датчик температуры для вентилятора-G109
============17==============
196740
Raw code: 030084
Skoda: B11F64B: Электродвигатель складывания наружных зеркал
Повышенная температура
============18==============
0800
Raw code: 000320
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 4
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 12:47:17
============19==============
196740
Raw code: 030084
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 2
Индекс забывания: 21
Одометр: 10160 km
Дата, время: 2021.11.20 09:35:18
============20==============
1572892
Raw code: 18001C
ECU: 3C. Lane change assistant[Архив (Неактивный)]
============21==============
1572895
Raw code: 18001F
============22==============
1572892
Raw code: 18001C
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 4
Индекс забывания: 28
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 12:47:16
============23==============
1572895
Raw code: 18001F
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 4
Одометр: 10329 km
============24==============
196630
Raw code: 030016
ECU: 42. Driver door electronic equipment[Архив (Неактивный)]
Skoda: B11F814: Нагревательный элемент наружного зеркала
обрыв цепи/короткое замыкание на массу
============25==============
196726
Raw code: 030076
Skoda Octavia 2020-2021: B11F613: Электродвигатель складывания наружных зеркал
обрыв
Skoda: B14BA12: Передний предупреждающий зуммер парковочного ассистента
============26==============
196630
Raw code: 030016
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 104
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 12:15:18
============27==============
196726
Raw code: 030076
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 1
Индекс забывания: 11
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 17:01:21
============28==============
196630
Raw code: 030016
ECU: 52. Front passenger door electronics[Архив (Неактивный)]
============29==============
196726
Raw code: 030076
обрыв
============30==============
196630
Raw code: 030016
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 101
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 11:49:58
============31==============
196726
Raw code: 030076
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 1
Одометр: 10329 km
============32==============
6720
Raw code: 001A40
ECU: 5F. Electronic Information System 1[Архив (Неактивный)]
Skoda: B110231: Камера заднего вида
Нет сигнала
============33==============
15360256
Raw code: EA6100
Skoda: U110100: Защита компонентов активна
============34==============
6720
Raw code: 001A40
Нет сигнала
Биты состояния: 1
Приоритет: 3
Частота: 3
Одометр: 9851 km
Дата, время: 2021.10.24 13:32:05
============35==============
15360256
Raw code: EA6100
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.26 18:48:18
============36==============
1644017
Raw code: 1915F1
ECU: 75. Emergency Call and Communication Module[Архив (Неактивный)]
Skoda: B1915F1: Онлайн-службы
временное ограничение работоспособности в пределах энергетического бюджета батареи/St
============37==============
1644017
Raw code: 1915F1
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 10329 km
Дата, время: 2021.11.22 16:36:38
============38==============
13679388
Raw code: D0BB1C
ECU: 76. Parking assistant[Архив (Неактивный)]
============39==============
13679388
Raw code: D0BB1C
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 10434 km
============40==============
21222
Raw code: 0052E6
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
============41==============
5456
Raw code: 001550
Сбой в работе
============42==============
11913
Raw code: 002E89
Сбой в работе
============43==============
19305
Raw code: 004B69
============44==============
19301
Raw code: 004B65
============45==============
4709
Raw code: 001265
============46==============
19305
Raw code: 004B69
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Одометр: 10389 km
============47==============
1052939
Raw code: 10110B
обрыв
============48==============
1053195
Raw code: 10120B
обрыв
============49==============
1057035
Raw code: 10210B
обрыв
обрыв
============50==============
1057291
Raw code: 10220B
обрыв
обрыв
============51==============
1052939
Raw code: 10110B
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Одометр: 10329 km
============52==============
1053195
Raw code: 10120B
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 2
Одометр: 10329 km
============53==============
1057291
Raw code: 10220B
обрыв
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Одометр: 10329 km
============54==============
13679388
Raw code: D0BB1C
============55==============
13679388
Raw code: D0BB1C
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 10434 km
============56==============
0800
Raw code: 000320
============57==============
196740
Raw code: 030084
============58==============
0800
Raw code: 000320
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 4
Одометр: 10329 km
============59==============
196740
Raw code: 030084
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 2
Одометр: 10160 km
============60==============
1572892
Raw code: 18001C
============61==============
1572895
Raw code: 18001F
============62==============
1572892
Raw code: 18001C
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 4
Индекс забывания: 27
Одометр: 10329 km
============63==============
1572895
Raw code: 18001F
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 4
Одометр: 10329 km
============64==============
196630
Raw code: 030016
============65==============
196726
Raw code: 030076
обрыв
============66==============
196630
Raw code: 030016
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 104
Одометр: 10329 km
============67==============
196726
Raw code: 030076
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 1
Одометр: 10329 km
============68==============
196630
Raw code: 030016
============69==============
196726
Raw code: 030076
обрыв
============70==============
196630
Raw code: 030016
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 101
Одометр: 10329 km
============71==============
196726
Raw code: 030076
обрыв
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 1
Одометр: 10329 km
============72==============
6720
Raw code: 001A40
Нет сигнала
============73==============
15360256
Raw code: EA6100
============74==============
6720
Raw code: 001A40
Нет сигнала
Биты состояния: 1
Приоритет: 3
Частота: 3
Одометр: 9851 km
============75==============
15360256
Raw code: EA6100
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Одометр: 10329 km
============76==============
1644017
Raw code: 1915F1
============77==============
1644017
Raw code: 1915F1
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 10329 km
============78==============
13679388
Raw code: D0BB1C
============79==============
13679388
Raw code: D0BB1C
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 10434 km
Фару тряпкой сухой никогда не трогал. Мою всегда сам.
судя по фото и обилию царапин, фары сухой тряпкой трёрли постоянно ))
однако ясчитаю что про фигуры трахтенберга - высосано из пальца.
неправильный совет. Пишите претензию продавцу и готовьтесь судиться.
Такие же пятна в фарах. Сухой тряпкой никогда не протирал. Обычно водосгоном протираю с обильным поливанием.
Чушь. Получается кузов тоже все сухой тряпкой трут до появления паутинок?
@PavelRM, ну там реально видны царапины характерные для протирания фар если на "насухую" то по грязи точно.
А то что дилер мудак, даже можно не обсуждать.
Только бодаться и отстаивать свою позицию.
Прямой поход к дилеру. Пусть сам разбирается. За одно и ошибки проверит/почистит!
Кстати, закройте этот крутой список архивных ошибок спойлером, как то вот так!
Код:
[SPOILER="ЗАГОЛОВОК"]тут текст[/SPOILER]
У нас столько экспертов, определяющих по фото чем фары протирали. Ну раз вам видно, то вопрос исчерпан. :lol2: На кухне все политологи, как локадун - все сразу эпидемиологи.
Ни разу не протирал ни по грязи, ни на сухую. Если вы не в курсе, есть снег, лёд, и он тает, летит вместе с пескоструйкой на ваши фары и т.д. Есть мойка высоким давлением. Дальше экстраполируйте...
Вердикт дилера через минуту осмотра: фары под замену по гарантии, ждать 2 недели. Уже, говорят, приезжал Карок такой же в этом году.
Так что, совет правильный, и многое можно решить в досудебном порядке. Но не всё... с "помощью на дорогах" пока сужусь.
Код:
Не могу исправить сообщение и удалить, вопрос исчерпан, при оклейке броне пленкой, забыли фишку вставить
На вашем фото "karoq3.jpg" на фаре отличны видны царапины. Нет? Показалось? Ну ладно, тут же делитанты собрались, к кого кроме щкарока никакой машины не было.
Ну замечательно, вам повезло. Предыдущему владельцу нет, дилер мудак и не видет проблемы.
Я не говорю, что царапин нет. Я говорю, что они могут быть и будут на любой машине. Если не клеить пленку или не полировать до фотографии. По всей машине, не только по фарам. Я же не царапины прошу производителя (заметьте не дилера, дилер-посредник, которых много и которые действуют по поручению и за счет производителя в данном случае) исправить после 1 года эксплуатации. Я про дефект внутри фар. Если дилер приплетает статическое электричество и прочее мракобесие- это его право и инициатива. Я не против царапин, я реалист, но против помутнения фар, запотевания их до нарушения эксплуатационных характеристик и так далее.
Согласен, с дилером, как повезёт, у меня в городе несколько, можно выбирать:). Но и гражданином надо быть, бороться за свои права, иначе по умолчанию на них коё-что положат дилеры, поставщики, магазины, работодатель и т.д.....
Плюс про другие машины, у Тусана ранее у меня было мягкое стекло лобовое, но 10 лет на нём отъездил без нареканий, у Лансера нет. А на Кароке я случайно задел ногтем приборную панель и поцарапал, такое я впервые вижу. Но предъявлять нечего)))
Я же не царапины прошу производителя исправить после 1 года эксплуатации.
Мне показалось что вы оспариваете факт наличия царапин на фото ))
По остальным тезисам ваше поста - с вами согласен. Но многие здесь считают подобное нормой, особенно в части качества пластика в салоне ..
На Фабии 2009 года так же заметил, что стекло приборной панели очень мягкое. Специально для приборки завел очень мягкую фибру. Ничего другого этой тряпкой не протирал. Причем прежде чем протирать приборку тщательно тряпку тряс.
Приборки мягкие давно на шкодах и вв (про ауди не знаю, не щупал). Увы. Мягонькая тряпочка помогает:)
Хочу рассказать при непонятную историю с пока вроде бы положительным окончанием. Впервые пришлось сегодня воспользоваться родным шкодовским аварийным знаком.
Утро, на улице -18. Собрались уезжать из деревни. Воспользовался автозапуском. Собрались, загрузились. Выехали, впереди т-образный перекресток, далее уже можно ехать 80-100 без проблем. Подъезжаю, и замечаю странное - мотор глохнет, включается аварийка. На максидоте ошибки esc, контроль давления шин... Поворачиваю, остатка инерции хватает чтобы остановиться не сразу за поворотом, а еще метров на 70. Остановился, селектор в P, ручник. Отключаю ручник, тут-же на максидоте красным "тормозная система - в ремонт".
Нажимаю кнопку запуска при нажатой педали тормоза - реакции 0, зажигание отключается и включается, как буд-то не нажата педаль тормоза.
Попыток 10 сделал. Полез в багажник за аварийным знаком, выставил его (шкодовский кстати классный по качеству). Позвонили своим, чтобы они из деревки приехали на авто (при минус 18 много времени не надо задубеть). А я стал дозваниваться в горячую линии шкоды. Дозвонился, рассказал, заполнили заявку на эвик. Плюс звонки в од на предмет могуть ли принять эвик с авто и принять в работу. В фаворите на семеновской записали на сегодня и обещали сегодня же взять в работу. Позвонил снова в горячую линию, передал куда везти авто. Перезвонили мне минут через 15, и сказали, что эвакуатор приедет после 19 часов (??‍♂️) и попросили узнать, сможет ли од принять авто после закрытия од ( еще ??‍♂️). Тут конечно я понял, что проще заказать эвик за свои деньги, чем ждать такой помощи (все переговоры велись в 9-10 утра, имхо гарантия мобильности это доехать до меня за 3 часа, а не 10. Пусть авто не в мск , а в области).
Пока были все эти телефонные переговоры и обдумывания не прекращал попыток запустить авто.
Одной из первых мыслей было "может сигналка?", Но пооблем с этим не было. Джсм работает норм, приложение тоже. Метку видно.
В блоки предов лезть не хотелось (холодно и пр). Решил запустить авто с автозапуска. И мотор запустился. Дал поработать минут 10. Подошел к авто, глянул через стекло - на приборке нет сообщений об ошибках, т.е. вооюще все штатно. Глаза округлились.
Снял с охраны, мотор остановился. Открыл авто, сел. Зажигание...ошибок нет. Выжал тормоз, кнопка start. Мотор запустился. Проехал вперед-назад. Все штатно. Позвонил в гарантию мать её мобильности, отменил заявку. Позвонил в фаворит, предупредил, что приеду своим ходом. По итогу доехали до них без приключений, отдал машину. Подробно обсудили всё, оформили. Ушли с супругой гулять. Через час позвонили, мол диаг. оборудованию не понравилось "несоответствие кодировки в блоке, отвечающем за тормозную систему". Перекодировали. Более ничего. Попросили поездить и дать обратную связь. Каких-то кодировок по тормозам у меня точно не было сделано (да и зачем?). Потому все это очень странно. Ну конечно не отмели и варианта с глюком сиги. В общем катаюсь дальше. Специально еще по приезду домой глянул ошибки через обд - пусто. Будем наблюдать.
Я бы на всякий случай поменял батарейку в метке.
А вид замечательный!
@SKB, от сиги как раз вчера приходила смс о замене батарейки. Завтра утром планирую приобрести, сегодня в округе увы нигде не нашел 2032.
можно позанудствую?... вот не нужно лезть в штатную проводку., не нужно, совсем ;)
неистово плюсую. У нас такое будет, в лучшем случае, в середине января. А пока грязь. Во всех её агрегатных состоянияхъ..
@r075uk, не, норм. Конечно тут риски всегда есть. Если без них совсем, то не лазить вообще.
Зы. Думаю подсела таки батарея и метку проглючило во время опроса.
