У меня такая была на прошлой машине, за 12 лет открывал лючек только один раз и то после мойки зимой прихватило.
В среднем на прошлых вагах актуатор живет лет 4-7. Не знаю как на текущих. Но не думаю, что что-то изменилось.
Ну что, фары по гарантии поменял. Теперь на 8000 тыс примерно началась новая байда. Периодически при отпускании тормоза, машина несколько раз дергается. Судя по постам, я не первый.
Сначала думал газа не хватает, в снегу когда стоял. Но потом стало и иногда и на асфальте поддергиваться при отпускании тормоза. Поеду к дилеру)
Я сразу обратился и поменяли по гарантии . Он начинает заедать. Решается вопрос закрытием и открытием машина несколько раз .
@Димар, ага, ну всегда так и бывает, а потом вообще перестает работать и остается в одном из положений.
Как съездить - отпишись по результату.
пффф...так ДСГ-ж "вылизали" и "довели до совершенства"..?! :rolleyes:
вчера, на втором году жизни этого изделия, выявился ещё один баг: при движении с приоткрытым задним окном, оно дрбезжит на неровностях, дёшево и максимально отвратительно.
хотя какое это имеет значение...будем гонять на упряжках )))
Дребезжит само стекло (типа крепления разболтались) или так поток встречного воздуха воспринимается?
У меня на предыдущих двух машинах без дефлекторов на стеклах открыть задние окна нельзя было -- чуть разгонишься и начинается жуткий дребезг. По ушам долбало только так.
Такая у них была аэродинамика. Приходилось либо передние стекла опускать, либо ездить с закрытыми окнами и включенным кондиционером.
само стекло слабо сидит в направляющих.
это известная особенность аэродинамики. так на всех. Вчера пассажир приоткрыл на 1-2см стекло и начался именно дребезг. скорость была минимальная.
Сразу скажу что двери не разбирались, задние окна открывались раз 5, не больше ))
Тоже самое, не продуманная аэродинамика, от приоткрытого переднего окна - продувает, при открытии задних - вибрация стекл, давит на уши, похоже связано с турболентным течением воздуха в районе задних стекол.
Коллега, перечитайте сообщение. То что "долбит по ушам" при закытых передних и приоткрытых задних стеклах - это норм. Так было всегда на всех машинах(на моих точно). Вчера все окна были закрыты, а заднее правое приоткрыто на 1-2см, скорость 30-40км.ч, не очень гладкий асфальт - стекло дребезжит в направляющих.
У меня и с передними такое бывает.
Всем привет, сегодня не открылся лючок бензобака, с открытой машиной вообще никак, Морозов небыли пришлось с силой почти вырывать
@Aleksejh, Понаблюдайте за ним. Когда он начинает моросить, то так себя и ведет по началу (то открывает, то не открывает).
Спустя 2 года всё же поменяли мне задние колодки по гарантии. Наконец-то удалось заснять гудящие тормоза у дилера.
