Извиняюсь, можно ещё про крепеж пару слов. Что за крепеж и можно ли его заказать или проще купить? Не в теме совсем.
болты крепления рычага 4шт., гайка болта крепления 2шт., гайки крепления шаровой к рычагу можно не менять, если не ошибаюсь.
Треснувший повторитель стопов заменили по гарантии в питере, не выёживались.
В поездке с полной загрузкой заметил, что освещаемая ближним светом зона значительно уменьшается. Видел такие посты и у других коллег по форуму. Сегодня заехал к дилеру и проверил. Как проверяли : подъехал к стенке в пустой машине, скотчем отметили уровень света ближнего. Дальше в пустую машину трое сели на задний ряд, свет остался на уровне. Когда ещё двое сели на передние сидения, уровень света упал на 8-10 см. Подогнали тестовый Карок . На нем линия уровня осталась неизменной не зависимо от нагрузки. Машину отдали и записали через неделю на регулировку и проверку. Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой и как решали?
Столкнулся, но не решал пока никак(лето, светло было), собираюсь сообщить на ТО1. Сообщите что узнаете.
Реакции: Lee
И я уже давненько столкнулся, но к дилеру всё никак не обращусь с этим вопросом. Проблема массовая - 20 модельный год - передний привод. Но так как мало кто ездит загруженным в темное время суток - не всех это коснулось.
Реакции: Lee
Установку и проверку диодных фар сделали при продаже (заявил чтобы проверили). Сказали все хорошо. Поэтому нареканий нет. А освещенность будет зависеть еще и от интенсивности темноты вокруге. На трассе при отсутствии встречных ближний поднимается сам, т.е. адаптивный. А в городе светит под нос - это точно.
К сожалению в нашем случае на скорости 100км/ч+- ближний свет светит под нос. При полной загрузке автомобиля.
Реакции: Lee
Не только на 100 км/ч+, а даже на месте. Не попал к дилеру в назначенный день, перенес на эту неделю
в общем после ТО дилер сказал мол всё в норме, фары корректируются как должны. Но я то вижу, что когда 5 человек в машине, и когда 1, это огромная разница в освещении. Не знаю, как зафиксировать эту проблему.
Ну тут я бы одно посоветовал - найти СТО со стендом. И проверить фары с загрузкой и без.
Кстати, на ТО1 обнаружили порванные передние сайлент-блоки. И это на 11 тыс пробега. Так что не стесняйтесь, обращайте на это внимание дилера.
воот....а мне тут "коллеги" насовывали за воротник типа "..как так можно ездить, что на 20.000 уже сдохли сайлентблоки...?!?"
Потому что ваг - дно, и ничего больше.
@stalker, рекомендую настоятельно, сайленты литые от ауди. не меняйте у дилера на такие же точно, либо привезите свои. Так как ресурс посадочного места в рычаге не вечен.
Ну или пусть дилер ставит такие же, и через 11кКм заявляйте о замене авто ввиду наличия существенного недостатка ))
Судя по заказ-наряду, артикул новых сайлентов 5Q0407183L
Это уже "хорошие" или всё еще дрянь?
несколько видоизмененные, но все-равно с прорезью. я бы сразу исключил с ними возможные проблемы и установил литые. А так ставьте, потом расскажите об эксплуатации.
5Q0407183L - абсолютно нормальные, давно себя зарекомендовали.
Есть еще 5Q0 407 183 F (как раз от ауди наверное), но с ними наверное чуть жощще будет, ну тут уж каждый сам выбирает. Я точно знаю, что народ на октахах их ставил и не все были довольны.
Я недавно ставил задние и передние сайленты передних рычагов. Так вот, одни сайленты были чисто резинки, вторые в металлической обойме (не помню какие из них задание, какие передние). Ставил на профильной ваговской станции, (выпресовка, запресовка). Те сайленты которые были в металлической обойме вылезли из своих посадочных мест на следующий день. Пришлось менять на новые заводские. По моему вылезли задние сайленты вот с этим номером 8s0407183b. Мастера на станции смотрели по своей программе, они даже в аналоги не попадают. Предположили, что они на несколько микрон тоньше чем нужно, по этому и вылезли. Но те которые потом поставили (рекомендованные заводом) уже больше двух недель ходят, не вылезли. Как-то так. Может это единичный случай, но так получилось.
@Kardan, 8s0407183b, это и есть цельно литые от ауди. у меня такие стоят и еще у товарища, полет норм, село плотно как надо. видимо у вас действительно частный случай или подтверждение того, что посадочное место в рычаге "одноразовое". А на каком пробеге у вас божественный ваг потребовал ремонта?
наверное так, но встречаются отзывы о том что они скрипят-пердят на неровностях, и именно из-за наличия этой злополучной прорези.
Наверное он от этого и становится божественным, каждый второй специалист и знает что ему в него пихать.)))
Этот ремонт я честно говоря сделал по своей глупости. На 19000т. В машине что-то хрустит с правой стороны при проезде неровностей, особенно если машина загружена (4 человека). Посмотрел, вроде стойка сухая, опорный подшипник при поворотах руля не скрипит, ну я предположил, что сайлентблоки. А когда их поменяли, скрип (хруст) в подвеске остался. Я даже не знаю в какую сторону копать. На станции просмотрели весь передок, всё в порядке. Сказали ездить пока не начнет этот хруст прогрессировать. Езжу, но меня это выводит из морального равновесия.
@Petr80, поясните плиз, а то ваше сообщение допускает неоднозначное толкование.
вот ИМЕННО ЭТОТ ХРУСТ-ТРЕСК-ПЕРДЁЖ я вылечил заменой сайлентов на литые. только у меня было это с обеих строн. А еще разнообразные звуки при повороте на небольшой скорости, когда нагружается стойка и рычаг, при маневрировании на парковке, при движении задним ходом и вращением руля, и.т.д. Естественно, дилер ничего не нашел, провел проверку качества, в которой выдал заключение : это конструктивная особенность автомобиля, пнх %username%..
некоторые тут щщитают что это фишка вага :lol2:
