Я пока скрипа не наблюдаю, но скрежет есть при торможении через несколько км проходит. На новой машине так быть не должно конечно.
Доброго всем! Почитал форум, но похожей проблемы не встретил, опишу как есть... Сегодня поехал с работы, машина стояла на улице, температура -20, завел автозапуском, сел, поехал в сторону дома, через некоторое время понял, что руль теплый, сиденье теплое, а вот на ноги теплым не дует, печка вообще не работала, поигрался настройками, прибавлял мощность потока, температуру, зоны, все бесполезно, вентилятор не завелся, остановился у магазина, сходил за покупками, завожу, тот же эффект, печка-ноль, прислушался, вентилятор какие-то звуки издает, как-будто заклинил, я выключил блок климата совсем, через некоторое время остановился еще раз, минут через 10 включил, поставил макс. мощность и о чудо!!! все заработало! Вот теперь у меня несколько вопросов, было ли у кого-нибудь подобное? это что-то сломалось или банально замерз двигатель печки? если так, то какого хрена это стоит почти два миллиона и при -20 отказывается работать, а мне скоро нужно в Кемерово ехать, а там -40, похоже там замерзнет все остальное. Я, короче, в недоумении... Может быть у кого-нибудь есть мысли по этому поводу? пробег 23 800км. поломок раньше не было, тормоза скрипели как у многих...
@KelDroma, были случае глюков управления климатом при попытках заставить сигнализацию управлять, например, подогревом сидений.
Скрежет давно, а вот скрипа/свиста ещё не слышал. Сегодня услышал, при движении вперёд свистит тормозами, при движении назад скрежечет. Музыкальная получилась машинка у шкоды ))
Я к вентилятору сильно не прислушивался, но ноги в машине мёрзнут. Ставлю обдув на максимум и только в ноги, тогда как-то более-менее и то не особо-то и тепло (как шумит поток воздуха слышно, вот только куда он дует непонятно, т.к. в ноги не приходит).
@Tugrik, фильтр салона проверили? не забит?
Проблем с обдувом ног нет, да, он не такой сильный. Но через какое-то время хочется уменьшить температуру воздуха именно в ногах.
Сегодня на ТО заменили салонный в том числе. Выглядит весьма грязным (да, пробег уже больше 15000, но по времени прошло 4 месяца и две недели :) ).
У меня ноги нормально греет. Никаких проблем не испытывал. Климат всегда в авто - кнопочки не трогаю. Они блестючие и если трогать отпечатки будут. Ну их. Вообще всё в авто. По началу зимы парился, выключал вентилятор чтоб АКБ не высаживался при запуске вебасты. Сейчас забил на этот геморой. Один фиг часто забывал его выключить. Зато как приятно сесть зимой сразу в тёплое авто.
С чего бы ему быть забитым? Машина 5к прошла только во вполне обычных условиях.
по моему опыту поток воздуха через угольный фильтр падает достаточно быстро, поэтому и предположил.
Абсолютно тоже самое
Климат включаю один раз при покупке машины в авто на +20 . Иногда меняю температуру. Больше ничего не трогаю.
Вроде, с потоком воздуха проблем нет. В лицо дует вполне нормально, а вот с ногами как-то не очень (т.е. тоже дует, но непонятно куда, потока воздуха в ноги не чувствуется). Но салон прогревается достаточно быстро, так что не такая большая проблема. Носки зимой теперь потеплее надеваю...
Подогреваемый руль радует. Как мне его не хватало зимой в предыдущей машине! :) Подогреваемая лобовуха - тоже очень удобно. Не нужно суетиться с скребком.
Самое главное что тепло .
Меня тоже. Единственное хотелось бы чтобы нагревался побыстрее как сиденья.
Особенно в свете того что машина относительно высокая. Вчера чтобы почистить выставил дворники в сервисное положение,
так до пассажирского еле дотянулся.
На тигуановском форуме то же самое прочитал - в сильный мороз отрубается (клинит) вентилятор печки. Видимо, с одного завода "карлсонов" поставляют... :(
Заметил по снегам, если включить режим офф-роад, то при включении задней камера не фурычит) приходится перезапускать ДВС )
у тестя на тигуане первого поколения было такое: в сильный мороз просто моторчик не запустился и всё:) но через час заработал как обычно.
а это хорошо, на счет вентилятора отпителя
...по тяжести неисправности в мороз, примерно как заглох двигатель и не запускается...
Кто-то обращался к дилеру с данной проблемой?
Что подразумевается под сильным морозом? В моем случае при минусе, даже не очень большом, первые минуту/две немного шумновато работает (с перекатом), потом тихо.
