И еще вопрос, подскажите, как козырек снять приборной панели.
На 7августа записали к дилеру на диагностику
1. 2 раза загорался Джеки чан (по кар сканеру: бедная смесь и слабое давление в топливной рампе)
2. Очень не нравится песок и грязь на задних краях дверей, порвана антигравий пленка
3. Сильно злит толчек на понижение передач с 4 на 3 (лечить каждый раз гонкой в спорт режиме,это не выход,но помогает на 50-70км)
Ну пока с такими приколами поеду к дилеру
Просьба сообщите результат, а особенно пункт 3 интересует
Посмотрите пожалуйста как на ваших авто дело обстоит в этом месте.
у меня одинаково криво с обеих сторон)))
коробас:
- перегревается
- баг софта связанного с адаптивностью
- не верно выставлен уровень жижи
- крайне мало вероятно косяк в гидроблоке
Сегодня заметил вот такой косяк. C правой стороны зазор между панелями примерно 4 мм. Подразобрал немного, но сделать ничего нельзя, пробовал приборку отпустить, зазор уменьшился на миллиметр, вот не знаю что делать, обращаться к дилеру или нет, боюсь что навертят еще хуже будет. Посмотрите пожалуйста как на ваших авто дело обстоит в этом месте. И еще вопрос, подскажите, как козырек снять приборной панели.
Посмотреть вложение 5292 Посмотреть вложение 5293 Посмотреть вложение 5294
Тоже не ровно но не так сильно как у вас.
да это сразу было есть на ютубе видно машинах
буду менять на цифровую прослежу за зазорами
а на кой тебе цифровая приборка? чот в октахе ее разглядывал-разглядывал и не зашла....мож я старый стал и не понимаю чего?:mda:
с коламбусом или амундсен выглядит хорошо с навигацией, а так шкодовская осоюбенно на стайле по мне очень убога
у меня на старой джетте было лучше ) имхо
Господа, подскажите. У всех слышно шипение при открытии крышки бензобака? На заправке, когда крышку выкручиваешь слышно довольно сильный ПШШШШ.
Это норм? Раньше ездил на Йети и шипения не замечал
Это норма, обсуждалось уже где-то на форуме. На предыдущей октавии также шипело и на кароке шипит.
@ser9e1,вот уже 12 лет также шиплю на VW Touran... Норма...
Наверное это звучит так:
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT DPCA, 6-МКП, 2020 м.г. Посторонний шум при поворотах рулевого колеса.
Дефект в плоском лентовидном кабеле. Замена по гарантии на 3400 км. пробега.
У меня тоже руль при выворачивании влево(вправо), издает некоторое жужжание(завывание), негромко, но слышно, хотя пробег 500км. Это что дефект или у всех так?
@Silver47, я вам это выше и написал... :)
Чем больше угол поворота руля, тем большая нагрузка идет на ЭУР, вот и гудит немного...
как вы это слышите? у нас сервопрвод рейки под машиной, его из-за работы двигателя по идее не должно быть слышно
@r075uk, например с открытым окном, у любой стены (звук отражается).
