Безопасность и ассистенты Шкода Карок
Skoda Karoq может быть оснащен системой контроля слепых зон Blind Spot Detect, ассистентом выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert или системой контроля дистанции спереди Front Assist, дополненной функцией превентивной защиты пешеходов.
В странах ЕС в стандартную комплектацию входят электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC) с системой экстренного торможения Multicollision Brake и семь подушек безопасности.
Система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией превентивной защиты пешеходов
Фронт Ассист предупреждает водителя об опасности столкновения, а в случае неминуемой аварии самостоятельно задействует тормоза для минимизации последствий. В состав системы контроля дистанции спереди Front Assist входит радарный датчик, устанавливаемый в решетке радиатора. С его помощью она постоянно контролирует расстояние до движущегося впереди транспорта.
Система контроля дистанции спереди Front Assist дополнена функцией превентивной защиты пешеходов. При скорости от 10 до 60 км/ч она обеспечивает аварийную остановку, если пешеход совершит опасную попытку пересечь траекторию движения автомобиля. На скоростях свыше 40 км/ч выдается дополнительное предупреждение о возможности столкновения.
Ассистент движения по полосе Lane Assist
Лайн Ассист информирует водителя о непреднамеренной смене полосы, выводит предупреждающее сообщение на дисплей комбинации приборов и инициирует корректировку рулевого управления. Система срабатывает при движении со скоростью выше 65 км/ч при наличии достаточно хорошо видимых линий разметки на дороге и при условии, что перед пересечением разметки не был включен указатель поворота.
Ассистент управления дальним светом Auto Light Assist
Эта система обеспечивает автоматическое включение и выключение дальнего света. Внимание! Это не полноценный DLA, система не умеет "вырезать" из пучка света встречные и попутные автомобили, а полько гасит/включает давльний свет фар.
Многофункциональная камера распознает встречные транспортные средства в темноте, после чего система освещения Light Assist автоматически переключает дальний свет на ближний.
Система Лайт Ассист автоматически контролирует использование дальнего света. На скорости более 60 км/ч она самостоятельно включает дальний свет, когда становится достаточно темно. При приближении к движущемуся впереди автомобилю или при появлении встречного транспорта система автоматически затемняет фары, не допуская ослепления других участников движения.
Ассистент движения в пробке Traffic Jam Assist
Эта система повышает уровень безопасности и комфорта при движении в плотном потоке при частых остановках и трогании с места.
Траффик Джем Ассист подключается к системе адаптивного круиз-контроля и ассистенту движения по полосе Lane Assist и работает вместе с ними.
В дорожных заторах и при скорости до 60 км/ч система Lane Assist осуществляет адаптивный контроль автомобиля, помогая удерживать его на своей полосе. Если одновременно с этим активен и адаптивный круиз-контроль, рулевое управление, торможение и ускорение осуществляются автоматически при любой загруженности дороги. Для работы этой системы руки водителя должны находиться на рулевом колесе.
Ассистент аварийной остановки Emergency Assist
Ассистент аварийной остановки вмешивается в ситуацию, когда водитель не может самостоятельно управлять автомобилем. Если в течение определенного промежутка времени не будут зафиксированы движения рулевого колеса или другие действия водителя, раздастся звуковой предупреждающий сигнал. Если и в этом случае водитель не отреагирует, система обеспечит кратковременное отклонение от курса. При полном отсутствии реакции от водителя автомобиль будет автоматически остановлен. Кроме того, в этой ситуации автоматически активируется аварийная световая сигнализация.
Ассистент аварийной остановки действует вместе с КП DSG, адаптивным круиз-контролем и ассистентом движения по полосе Lane Assist.
Система проактивной защиты водителя и переднего пассажира Crew Protect Assist
Эта система координирует действия различных бортовых систем с целью свести к минимуму вероятность аварийной ситуации во время движения. Skoda Karoq поддерживает два уровня работы системы Crew Protect Assist, выбор которых зависит от оснащенности автомобиля другими системами:
Система начального уровня обеспечивает предварительное натяжение передних ремней безопасности при возникновении опасных ситуаций на дороге (избыточный или недостаточный поворот рулевого колеса и т. д.). Кроме того, она действует вместе с электронной системой поддержания курсовой устойчивости (ESC) и автоматически закрывает боковые окна и панорамный люк, чтобы предотвратить попадание посторонних объектов в автомобиль.
Система более высокого уровня задействует передний радар. Используя передние датчики адаптивного круиз-контроля, эта система защиты водителя и пассажиров может обеспечить заблаговременную реакцию на дорожную обстановку.
Система поддержания курсовой устойчивости (ESC) с функцией аварийного торможения Multicollision Brake
В систему поддержания курсовой устойчивости (ESC) Skoda Karoq встроена система аварийного торможения Multicollision Brake. После аварии, когда были активированы подушки безопасности, автомобиль может продолжить движение и стать причиной еще одного ДТП. Система аварийного торможения Multicollision Brake, останавливает автомобиль, чтобы предотвратить групповое столкновение.
Другие средства обеспечения безопасности
В качестве стандартного оборудования или дополнительных опций Skoda Karoq доступны следующие системы:
ABS предотвращает блокировку колес при экстренном торможении или при торможении на скользких поверхностях.
EDL помогает при ускорении или движении в гору, когда под одним из ведущих колес оказывается поверхность с низким сцеплением.
MSR предотвращает блокировку ведущих колес на скользкой дороге, если водитель резко отпускает педаль акселератора.
ASR обеспечивает плавное трогание с места и разгон без пробуксовки колес на скользких поверхностях.
Тормозной ассистент помогает водителю в ситуациях, требующих экстренного торможения, увеличивая давление в тормозной системе. Благодаря этому можно достичь значительного сокращения тормозного пути.
Система контроля давления в шинах постоянно информирует водителя о давлении в шинах.
Ассистент трогания на подъеме помогает безопасно начать движение на крутом подьеме. Ассистент включается автоматически на уклоне крутизной от 5% и обеспечивает легкое и безопасное начало движения без использования ручного тормоза. Данная система предотвращает скатывание автомобиля назад или выключение двигателя.
Мигающие стоп-сигналы уменьшают риск наезда сзади, особенно при приближении к дорожным заторам на шоссе или при резком торможении перед внезапно появившимся препятствием.
Табличка из вчерашней статьи Авторевю - эффективность систем автоторможения. Радары я думаю у Тигуана и Карока одинаковые.
Как работает радар очень полно написал вот этот товарищ (просто фантастически заморочился :good: )-
часть 1 https://www.drive2.ru/l/524192994249670989
часть 2 https://www.drive2.ru/l/524193818883393898/
Режимы работы (взяты отсюда):
Результат Тигуана 2 радует. По мне так лучше чем у БМВ. :good:
я предпочел бы 60 км/ч днем и ночью, чем 85 км/ч днем и 45 км/ч ночью
На моем Кароке радует работа ассистента выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert. Если надо выехать с перпендикулярной парковки и закрыт по бокам обзор - достаточно чуть сдать назад, выставить задницу и, если нет предупреждающего сигнала, можно смело выезжать. Очень четко отслеживает движение транспорта по сторонам.
Я так Тигуан 2 проверял: ставил сзади панель из пенопласта и пытался в нее "врезаться" задним ходом.
Авто всегда тормозило до полной остановка не давая мне это сделать... :good:
@admin, только вы говорите про парковочный ассистент (тормозит по парктроникам), а @VLADAL про ассистент выезда с парковки (там 2 радара по бокам в заднем бампере)
Да, это разные системы...
мне показалось что к теме Безопасность и ассистенты это тоже относится, поэтому и написал...
@admin, значит я не так понял:confused:
Паноктикум на Драйве2 о недостатках Кароков.
Один герой вьехал в зад переди едущей машины и посетовал что мол не сработали ассистенты. Ему вторит другой типичный представитель поколения айфонов:
Сочувствую! Каско то у вас есть?
А если взглянуть на это трезвой головой, то есть серьезнейшие претензии к качеству Карока. У меня карок — вторая машина с ассистентами водителя и в вашем случае я с уверенностью могу сказать — он не сработал от слова совсем. Это должно быть тщательнейшим образом проверено. Лично я платил за ассистенты и на кароке, и на прошлой машине только ради того, чтобы я мог отвлекаться от дороги и спокойно знать, что я не вылезу из полосы и не въеду никому в зад. Ан-нет, на кароке автоторможение не работает. Неясно только почему. При корректной работе системы, с которой я езжу уже 2 года, неважно, рулите ли вы, тормозите ли вы, сидите с закрытыми глазами ли, она не должна дать вам врезаться. Не должна. Это основное и единственное назначение системы. И не спорьте, что это ассистент, а ответственность на водителе. Я в разных ситуациях бывал с этой системой на Киа — всегда и везде она работала в высшей степени корректно, причем 2 раза реально спасала от столкновений — один раз я засмотрелся, другой — мне не хватило усилия торможения.
Грустно, очень грустно…
Вот после таких случаев люди и говорят, а зачем платить 60+ тыс за пакет ассистентов, в России все равно дороги не те. Те дороги, именно те, под которые эти ассистенты разработаны, особенно в Питере. Ассистент не сработал, вот в чем вопрос."
:wall::censored::facepalm:
Рано еще доверят ассистентам управление авто! Лет через 10 ну да,наверно уже водитель будет нужен на 40-50% машине. Пока ассистент -- это АССИСТЕНТ! Не более того! И водитель не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей!
Что заплатив 60т.р.можно на дорогу не смотреть и ворон по сторонам считать! А случись что перекладываете вину на электронику авто!
Ассистенты это не панацея, надо своей головой думать и меньше отвлекаться ;)
Тем более что авто остановится только при скорости 60 км/ч на сухом асфальте, а будете ехать быстрее - извините, система только снизит скорость перед ударом.
И это всё в пределах одной полосы, при частичном перекрытии система тупит. А по фото на Драйве видно что он въехал вообще в угол Мондео, т.е. возможно Мондео вообще пересекал его траекторию, а не ехал в одной полосе:
Вывод - меньше в телефоне надо за рулем залипать.
Ну да да, конечно:) У Спортейджа, Сида и Соула днем работает не лучше Тигуана, а ночью и в туман система не работает вообще:
Еще интересный момент из другого теста про разницу Кодиак/Тигуан:
А про что при частичном перекрытии машина может не тормозить многие владельцы знают, наглядно это вот тут неплохо видно (со времени 11:15 подряд 2 похожих момента):
PS Но это всё касается радара. А вот по системе автоторможения по парктроникам (включается со скорости ниже 5 км/ч) добавлю что чтобы машина тормозила передом нужно вручную нажать на указанную виртуальную кнопку чтобы она из желтой стала белой (запомнить простое правило: желтая кнопка - переднее автоторможение по парктроникам не активно, белая - активно).
Также автоторможение вперед активируется автоматически если до этого авто двигалось задним ходом, скорость движения вперед не превышает 5 км/ч, нажата ли при этом педаль тормоза значения не имеет.
А мне очень понравился адаптивный круиз в Супербе. Да, на 100% ему доверять, конечно, ещё рано, но очень существенно снижает нагрузку на водителя при движении по трассе. Действительно, хоть по сторонам уже можно немного посмотреть, а если что не так машина привлекает внимание водителя писком (иногда система действительно не справляется со слишком резким торможением, причём, в ситуации, которую сама-же и создала подъехав к тормозящей машине на слишком высокой скорости (вот это реальный её большой недостаток, по первости (да и сейчас) страшно становится, когда видишь что машина на полном ходу летит к тормозящим на светофоре и скорость снижать даже не собирается (потом, конечно, оттормаживается, но делает это с небольшого расстояния и в случае полностью затормозивших машин может не справится, как я заметил)).
Тем не менее, даже при наличии указанных недостатков при спокойном движении по трассе система очень удобна, а в городе, где постоянные торможения на светофорах, я её отключаю.
Так там в настройках есть дистанция срабатывания. Увеличить её и будет всё тип топ. Хотя когда сам первый раз попробовал эту систему на тест драйве ,чуть кирпичами не наложил ? Менагер тихо угорал со смеху. Сказал что это у всех с первого раза так. Увеличил дистанцию, и стало всё хорошо. И в городе с ней нормально , как мне показалось.
Эта настройка относится только к моменту подачи предварительного предупреждения (красная пиктограмма + звуковой сигнал). Сама система контроля дистанции будет продолжать работать в прежнем режиме, т.е. на тормозной толчок и дальнейшее торможение эта настройка не влияет.
А система автоматического торможения у нас отключается? Хотя бы временно.
Уже несколько раз разворачиваясь в поле она срабатывала, т.к. парктроники срабатывают на траву. Не очень приятное ощущение. А в первый раз когда сработала вообще подумал, что врезался куда-то, хорошо что бортовик написал о срабатывании системы.
Есть, но разброс по этой дистанции не очень большой, а страшно там именно от того что машина на полной скорости несётся даже на медленно движущийся автомобиль и даже с большой дистанции мгновенно остановиться не может. Уменьшить дистанцию срабатывания, чтобы нормально ездить в более-менее плотном городском трафике нельзя. Даже с минимальным значением держит такую дистанцию что шашечники прыгают в образовавшуюся дырку (надо им или не надо, у них рефлекс, похоже), машина бьёт по тормозам, снова увеличивает дистанцию и опять 25. В общем, в городе у нас с таким не поездишь...
Аналогично сегодня развлекался. Машина неистово колотила по тормозам, когда парковался в траве на природе.
@Tugrik, @Mexys, надо менять настройки АСС в кодировках:
Добавление в ГУ меню режимов движения для адаптивного круиз-контроля (ACC)
В меню магнитолы адаптивного круиз-контроля появятся 4 режима движения для АСС: Эко, Комфорт, Обычный, Спорт.
Считается, что в режиме комфорт, АСС ведет себя более предсказуемо, начинает тормозить раньше и останавливается мягче.
можно отключить парктроники кнопками над климат-контролем
Реакции: slim
При включении задней передачи на магнитолу выводятся парктроники и появляется белая буква А в кружочке. Жмем на нее и она становится желтая. Это и есть автоторможение по парктроникам. Если А жёлтая - автоторможение отключено, если белая - включено.
Благодарю, сегодня попробовал, нажимал на какую-то пиктограмму, отключается вместе с парктрониками на 1 раз. Если второй раз включаешь заднюю, парктроники снова работают. В-принципе - то что надо. Развернулся в траве без торможений и нервов ))
