– Снять запорную крышку.
Пробка сливного отверстия30
Осторожно!
- Залить моторное масло.
- Вновь установить крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Приспособление -T10549-
Слив моторного масла
Откачка моторного масла
– Откачать моторное масло.
Заправка моторного масла
– Вставить запорную крышку.
ОПАСНОСТЬ!
ОПАСНОСТЬ!
- Открутите масляный фильтр.
Внимание!
Не нажимать на педаль газа!
- Установите защиту картера
- Снимите защиту картера
Моменты затяжки:
Внимание!
Вот и пусть воздерживается дальше. И забудет всю ту полезную информацию, что нашел не у ОД.
Имхо отказ отказу рознь, как и рекомендации. Поверьте, им всем наплевать на ваш (мой) авто. Я только недавно говорил с ОД, они например сетуют, что в новом регламенте рапида нет замены топливного фильтра. Не потому что не надо, а потому что основнач клиентура - крупные конторские европейские автопарки. Они хотят платить меньше за обслуживание, вот и исключают "ненужное", а далее регламент просто идет в другие рынки. А потом все кукарекают про "запланированное устаревание". Авто должно быть обслуженнвм. И у о для этого конечно поболее ресурсов, мне это и нравится.
Но например свое масло - это вообще не может быть проблемой, как и фильтры. Тем более если клиент привозит нормальный бренд.
@Gammavit, в том числе.
Но лукойл кстати нормален. Тут уж вопрос предпочтений, потому и говорю, что это норма. Для од есть вполне ясный критерий - допуск масла. Который по сути то тоже маркетинг. Но ладно.
Полностью согласен, сам стараюсь всегда ставить оригинальные запчасти.
Но когда речь идет о расходниках (фильтра, масла), то здесь надо смотреть.
Зачем например мне заливать Лукойл, хоть он и под маркой VAG ?!
Я лучше залью масло другого производителя с необходимым допуском VAG.
Да никто не спорит. Но имхо только не на первом году эксплуатации. Возможно, при замене масла через каждые 5-7 т. км можно абсолютно любое масло лить. При самостоятельной покупке велика вероятность на поддельное масло попасть.
И например у ОД только 0-30, а я например не хочу нулевку.
Тут вопрос не в хочу/не хочу, а в спецификациях указываемых производетелем, которых ОД должен придерживаться.
Я так скажу: если вы уж такой перестраховщик - перестраховывайтесь и дальше. Зачем вам форумы то?
А что плохого в форумах? Они только для отчаянных парней? :lol2:
Все верно, это обычные риски. Кто не хочет запариваться, не будет сам покупать. Остальные разберутся как купить не контрафакт. И конечно тьма народу есть, кто захочет сэкономить, но пойдет в ближайший подвал, увы.
Задал вопрос в представительство относительно масла в своё ведро 2020года выпуска, ответ:
- рекоммендовано 508.00 0W-20
- не запрещено 504.00 - вязкость выбирайте сами исходя из окружающих условий.
Итог: поеду к дилеру с лучком генезис GC 504.00 5-30 по 2200 за 4л, против 6400р. за 4л. у дилера.:facepalm:
одного не пойму, нахрена мне выраженный малозольник если у меня нет DPF?
Я на прошлой авто лил С3, но там сажа, и за 123кКм с ним было всё ок.
Ссыль
Ссыль
Так вроде обсуждалось что в турбо лучше масло с малой золой.
@Petr80, все относительно. в дизелях золы еще больше например, и 504/507 там же применяется. а например в 502/505 зольность выше, но и моющая способность лучше. и наверное для турбо моторов наших это еще лучше. но это мои дилетантские рассуждения, не более.
Я то вообще уже скептически отношусь ко всему этому, имхо маркетинг это, и новые масла (допуски) по мне это уже маркетинг...т.е. по факту можно любое масло.
Согласен, самое главное менять вовремя и нормальных брендов.
@r075uk, у меня знакомый моторист по вагам есть (и не только по моторам и вагам), у него почти вся клиентура на лукойле (502 или 504), соответственно многие уже годами. ничего плохого про лукойл ни он, ни его клиенты ничего не говорят:) ну видимо это я просто на секту лукойлистов попал? (шутка).
У матери поло (cwva), на последнем ТО я ей покупал лукойл (502, 5-40), тоже ничего плохого не скажу.
После этого случая ничего от "Лукойл" из принципа не покупаю.
Ну нет, дядь, это так же из принципа, к примеру, надо в Турцию не летать и ничего американского не покупать... Кстати шкода на рейх трудилась в свое время, что ж теперь.
@Борис_40rus, кстати, в Турцию действительно не летаю, предпочитаю Грецию где к нам действительно хорошо относятся, а не улыбаются исключительно за деньги :rolleyes: , а на счёт остального, там уже 10 раз поменялось всё, в отличие от Лукойла, менеджмент которого как был так и остался на месте. Лично мне не нравится поддерживать контору, которая на людей так откровенно плюёт, даже не скрывая этого.
Это полностью Ваше право. Хотя. Так можно и от марки Шкода отказаться, вспомнив, что на заводах Шкода в 41-м немецкие танки собирали.
Суд РФ не признал лукойла виновным в данном происшествии. Получается, не надо поддерживать РФ в целом?
РФ - это мы с Вами в том числе. Зачем размазывать ответственность? В данном же случае есть конкретные персоны которые "замяли дело" и это была политика руководства компании, которое могло бы повести себя как приличные люди (что для компании такого уровня выплатить несколько миллионов рублей семьям погибших? Да они на то чтобы "потерять" записи с камер и т.п. явно гораздо больше потратили), но таковыми явно не оказалось.
Про допуски интересно пишут: https://www.drive2.ru/l/582846716911294226/
Я, судя по всему как и Вы, уважаемые, осторожно отношусь к новшествам, да они там придумывают как топливо экономить, за птичек, зайчиков переживают, но что то мне подсказывает, что не ценой наших моторов(
К тому ж на ойл клабе смотрел несколько тестов 0w-20, так там результаты шедевральные какие то, особенно мобил, у них то вообще масло для звездолетов получилось какое то)
Подумываю 508 допуск засандалить, до межсервисного осталась тысяча, посмотрим...
