Стучит передняя подвеска
Сергей 50
Участник
Москва
Skoda Karoq 1,4 2020
Подскажите пожалуйста, у кого нибудь было такое, стучит на кочках спереди, звук как будто глушитель с резинок слетел.
задние сайлентблоки передних рычагов, при условии , что все остальное продиагностировали.
Спасибо, если это так, то можно по гарантии поменять не в курсе?
прямо зависит от адекватности дилера. мне написали что даа, есть проблема, но это нормально. Дальше - суд. Судится - не целесообразно. Это ваг - наслаждайтесь.
каждый решает сам для себя. Вы считаете шумы в работе подвески новой машины нормальным?
После 35000 пробега считаю не нормальным, поэтому и спросил, буду искать причину неисправности. Спасибо!
У меня примерно на таком же пробеге застучали стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. ОД заменил по гарантии.
Кстати пробег мой 23тыс
Как проверить неисправность стоек переднего стабилизатора? Как узнать что это именно они?
В идеале - на подъёмнике пощупать/пошевелить «косточки». Но можно и на эстакаде/смотровой яме/над канавой.
в моей личной практике, на моих авто, стойки стаба не умириали ни разу, но на авто близких родственников доводилось диагностировать и менять.
Мертвая стойка стаба стучит непрерывно, в основном (интенсивнее) на мелких неровностях. Спутать с чем-либо другим достаточно сложно.
И как вы верно заметили, на яме отлично прощупывается.
Спасибо. Вчера смотрел в инете как проверить стойки стабилизатора. Вечером проверял по такой схеме: вывернул руль вправо (чтобы был доступ к стойке), я держал в рукой (сначала нижний "палец" потом верхний) а помощник в это время раскачивал машину за рейлинги. Также и с другой стойкой. Люфта и стуков не чувствовалось. Значит что-то другое стучит. :wall:
У меня так стучали тормозные колодки. Первый раз в моем 20 летнем опыте такое. Никак на них подумать не мог, всю подвеску перещупал, пока на форуме не вычитал о такой вероятности. Лечится просто, подложил пластинку между колодкой и скобой, чтобы чуть поджались штатные пружинки на колодке. С тех пор 16 т.км. Наслаждаюсь тишиной!
очень сомнительное решение на мой взгляд.
Уж лучше решение от дилера, приклеивать наружнюю накладку к скобе двусторонним скотчем 3М.
И где вы там пружинки на колодках нашли?
Пружинки на краях внешней колодки. Мне кажется они для этого там и установлены, но с размерами колодок не угадали, причём не у всех, а выборочно, у моего знакомого такой проблемы не было.
    357.9 КБ · Просмотры: 464
    89.5 КБ · Просмотры: 449
@Serg76, вообще, в принципе, громыхают суппорты из-за своего дерьмового конструктива.
И громыхать будет тем сильнее, чем сильнее износ накладок.
Для того, чтобы убедиться в убогости конструктива, достаточно посмотреть как реализовано крепеление суппорта к скобе на задней оси.
Там никаких стуков быть не может.
чото сомнительное решение, поджимать накладки.
Чото у себя не замечал. И не замечал когда у дилера мне клеили супорт к наружней накладке. Посмотрю внимательно - отпишусь.
