Ещё момент подскажу, тоже был не стук, а как бы хруст в районе правой передней стойки при повороте руля когда стойка нагружена (на уклоне или когда в машине 3-4 человека). Несколько месяцев искали не могли определить. В итоге на последнем ТО смазали отбойники на передних стойках, прям между отбойником и шток на котором отбойник сидит и хруст этот прекратился. Для большей ясности можно в инете набрать "скрип отбойника" и там будут видео об этой проблеме, правда на вестах в основном, но принцип тот же. У нас этот отбойник под гофрой получается. Нужно поднимать на домкрате или подъёмнике, колесо снимать не нужно. Гофру поднять, опустить из под гофры отбойник и постараться смазать густой смазкой шток по которому двигается отбойник, и сам отбойник (верхнюю часть).
