Попробуйте еще вот этот способ
это было актуально когда у обд11 не было лицензии от ФВ на весь мир. Тогда они что-то там ограничивали. В мае они получили новую для использования везде. И вроде как комуто чтото запрещать смысла не стало...
maxximus
Завсегдатай
Москва
Skoda Kodiaq
Где то писали что на рутованых вообще работать не должно, вроде как даже на офф.сайте...
Про кредиты: скорее баловство это, я набил их под 500 шт. а тратить неначто... Ручками интереснее и надежнее.
Но если нужны, можно еще поставть обд11 на свой старый смартфон, и там под своим же логином набить кредитов если надо...
Слава богу, на рутованном аппарате все заработало. Да, про кредиты согласен, просто хочу поднакопить кредитов 200-300 - мало ли видео или миррорлинк в движении захочется активировать. В целом не напрягает, набиваю кредиты на смартфоне супруги, но все равно "червячок" есть, что не все работает, когда деньги уплочены! ;)
Gonduras
Просто заглянул
Köln
VW Passat B6
Gonduras
Просто заглянул
Köln
VW Passat B6
Слава богу, все раза с 10 заработало. Спасибо за информацию и помощь.
Мигание кнопки старт-стоп перед запуском двигателя, как на Seat.
Пример:
В адаптациях блока кейси активировать эти 2 канала:
ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt: [VN]_activated
ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt: [VN]_activated
Nikonist
Профессиональный советчик
СССР
ВАЗ 2101
Подсветка 3D камеры в ночное время
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Адаптация
Aussenlicht_uebergreifend
Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte
Было не акт.
Ставим — акт.
В блоке 6С
Длинное кодирование
Manoeuvre_Light ставим значение — Вкл.
А разве у Тигуана есть подсветка камеры? Вы на своем пробовали?
У меня вот этого - Manoeuvre_Light в блоке 6C вообще нет
Я все не пробовал, только что интересно было.
В любом случае это некий унифицированный список по кодировкам платформы MQB, плюс если и сегодня нет, в следующем модельном году может и появится...
Тут все быстро меняется... Знакомому делал кодировки на Тигуан 2 2020 модельного года, сейчас уже точно не помню, но 1 или 2 кодировки не сработали, а у меня (на 2018 м.г.) они прекрасно работали... :unsure:
Роман
Просто заглянул
Москва
Skoda Superb 2017
Друзья, добрый день.
Подскажите, а как с помощью OBD настроить закрытие багажника с кнопки в салоне и с кнопки на пульте? Есть инструкция по адаптации?
Можно так попробовать:
B7 Блок санкционированного доступа
Безопасный доступ
Логин: 19249
Адаптация
Byte9_Vip
Сoding_kick and_close_function
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
Закрываться может не с первого раза, иногда со второго или третьего удержания кнопки на брелке... :unsure:
С кнопки в салоне попробуйте закрыть удерживая ее в положении "вверх", потянуть как на открытие и удержать несколько секунд.
Sonet78
Просто заглянул
Варшава
VW Touran 2.0 TDI Life 2013г.
Доброго времени суток. Такой вопрос. Никак не могу понять, почему у меня немного не то показывает Odbeleven Pro когда пробую адаптировать по Вашим примерам. А именно, при в ходе в Безопасный доступ, вападает окошко с двумя логинами: 31347 и другой (точно не помню, на 4 начинается). При пробе зайти пол 31347 выдает неправильный логин, но входит по второму. Далее вхожу в Адаптацию, но там нет такого выбора, как на Ваших скринах, а появлется окошко с выбором канала. Подскажите, что я не правильно делаю? Спасибо
Sonet78
Просто заглянул
Варшава
И сразу второй вопрос: Когда входим в информацию, например, *Электроника двигателя*, то в строке *Версия программы* появляется информация о версии прошивки, и о том, что уже существует новая прошивка. Вопрос, можно ли самому, не обращаясь к официалам, скачать и прошить новые версии прошивок? Спасибо
@Sonet78, это кодировки для VAG платформы MQB
Volkswagen Touran 2 (5T1) с 2016г. ->
VW Touran 2.0 TDI Life 2013г. - на платформе A5 (PQ35)
НЕТ!!!
Прошивать новые версии блоков по "воздуху" (Bluetooth, Wi-Fi ) запрещено!!!
Угробите блок.
Подключение зарядки к аккумулятору обязательно. В некоторых случаях прошивка может занимать 3-6 часов!
Sonet78
Просто заглянул
Варшава
НЕТ!!!
Угробите блок.
но а скачивать новую прошивку, которую Odbeleven пишет и потом по шнурку заливать есть возможность?
Скорее всего нет. Думаю это справочная информация, я не слышал о возможности обновления блоков в Odbeleven.
Для прошивки блоков есть VAS 5054A и ODIS-Engineering
но и это не безопасно, есть нюансы, не рекомендую...
Перепрошив блок улучшений вы скорее всего не заметите, а если его угробите то попадете на 300-1000 Евро. Оно вам надо?
Проще уж к дилеру сьездить или к тому кто этим занимается профессионально, с гарантией.
Sonet78
Просто заглянул
Варшава
Ясно, спасибо! По PQ35 не подскажите, как адаптировать ту или иную функцию? Хотелось бы, если это конечно возможно, активировать Раскладывание зеркал при запуске двигателя. Уже не раз было, что забывал это делать и так с закрытыми зеркалами и ездил ))
Sonet78
Просто заглянул
Варшава
Спасибо! Дай бог Вам здоровья )
Nikonist
СССР
ВАЗ 2101
Прошивки блоков на сколько знаю можно заливать и обновлять только Одисом, причем не простым Одисом, а в версии Инжиниринг.
