Комфортное закрывание авто, кнопкой easy close на двери багажника
Комфортное закрывание авто, кнопкой easy close на двери багажника:
При нажатие кнопки easy close (у тех у кого на двери багажника их 2 штуки), автомобиль запрет все двери и крышку багажника с небольшой задержкой.
Дык я вроде тоже самое и написал - эта задержка объясняется наличием рядом с авто хозяина с ключом. Ну да ладно, проехали :)
Добрый день,
может кто знает как активировать с помошью OBDeleven на VW T-Roc 2019г. TSI 1.5 :
1. Включение "coming home" без моргания дальним светом;
2. Отключение START/STOP по умолчалию (включение только с кнопки);
3. Раскладывание зеркал только при запуске двигателя;
@slavko, покопался на офф. сайте OBDeleven там про VW T-Roc указаны только 3 известные им кодировки даже за баллы...
Вероятно надо подождать...
Отключить START/STOP скорее всего можно и предохранителем:
Активация видео в движении
5F Блок Электронная информационная система
Выбираем change service, ставим development mode
Выбираем security access, вводим 20103
Идём в адаптации, вводим speed, выбираем testmode_video_speed_off
Вводим желаемое значение, максимум 255 — жмём применить.
Перезагружаем головное устройство длинным нажатием (10 сек.).
@Drell, @maxximus, это в смысле кредиты за просмотр рекламы?
Если да, то вероятно это связано с отключением рекламных функций в Хiaomi
Да, про них. Тут, скорее всего, речь про рут и кастомные прошивки, так как у жены Mi5 с глобальной прошивкой и все работает.
Открытие двери багажника с электроприводом кнопкой с брелка
B7 Блок санкционированного доступа
Логин: 20103
Aдаптация
Byte9_VIP
Сoding_kick and_close_function
установить: активир.
Для информации: багажник всегда открывается с первого раза (долгое нажатие кнопки открытия багажника на брелке), а закрываться на разных машинах c MQB, может по-разному: иногда с первого раза, а иногда и со второго иили третьего удержания этой же кнопки на брелке, хотя аварийкой мигает на каждое нажатие...
В некоторых авто (разные модели / года выпуска), багажник кнопкой брелка издалека не закрывается - нужно, чтобы машина видела ключ рядом для закрытия кнопкой.
@Drell, можно попробовать сбросить настройки в "заводские".
или найти статью типа "как отключить рекламу в Хiaomi mi 8" и действовать по ней наоборот... :hat:
Я так думаю, если телефон рутованный то уже ни как. В рутованный прошивке все рекламные модули отключаться. Как вариант снова перепрошивать на глобальную прошивку.
Деактивация звукового сообщения о включенном зажигании при открытии двери
Есть 3 значения:
- No display (tbd),
- Driver door,
- All doors.
Варианты:
17 Блок Комбинация приборов - Логин: 20103 - адаптация - Ignition active message; trigger - выбираем «No display (tbd)» - сохранить
или
17 Блок Комбинация приборов - Логин: 20103 - адаптация - [VN]_Ignition_Active_Message - [LN]_Ignition_Active_Message - [VN]_trigger_on_dc_door
или
17 Блок Комбинация приборов - Логин: 25327 - адаптация - сообщение Пиропатрон: вставлен - выбираем (выкл, дверь водителя, все двери) выкл - выполнить.
Улучшение звука встроенной магнитолы
Кодировка в 11 байте – это по сути мелочь, позволяет открыть меню Surround и Subwoofer в новых ГУ (Swing2, Bolero Mib2).
Для каждого ГУ по-разному выбирается значение. Если ошибка в 11 блоке, значит выбрано не то.
Более радикальное изменение звучания – это настройка по частотам и увеличение входящей грмокости.
Кодировка
Для Swing2 Блок 5F - логин-пароль 20103 - кодир-длин.кодир → 11 Байт → заменить на «04»
Для Bolero Блок 5F - Кодирование (COD) - [LO]_byte_11_Sound_System - [VO]_Sound_System_no_Allocation
Делаем в OE или VCP - при вкл. зажигании, но не заведёном ДВС.
1. Делаем для всех шт. MIB магнитол на MQB:
Блок 5F → логин-пароль 20103 → выполнить → адаптация 10→
канал "(1)-Electrical test of loudspeakers-Mode" - ставим "manual", в стоке "automatic".
Далее, правим все остальные парные каналы всех динамиков:
канал (2)-Electrical test of loudspeakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Frequency → 20000, в стоке "19000"
канал (3)-Electrical test of loudspeakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Volume → 85", в стоке "22"(Columbus) или "48"(Bolero)
и т.д. дальше ниже все каналы, вплоть до "… _Channel_16_ …".
Далее
канал (1)-Check tone frequency-High note frequency range → 10000, в стоке "4000 Hz"(COlumbus, Bolero) или "3000"(Swing).
канал (2)-Check tone frequency-Medium note frequency range → 4000, в стоке "1000 Hz"(COlumbus, Bolero) или "1000"(Swing).
канал (3)-Check tone frequency-Low note frequency range → 400, в стоке "100 Hz"(COlumbus, Bolero) или "100"(Swing).
Далее
канал Audio management input gain-TV Tuner → "-1", в стоке "-128 dB"
канал Audio management input gain-Radio (FM) → "-1", в стоке "-128 dB"
канал Audio management input gain-Radio (AM) → "-1", в стоке "-128 dB"
канал Audio management input gain-Digital radio (DAB) → "-1", в стоке "-128 dB"
канал Audio management input gain-Satellite radio" → "-1", в стоке "-128 dB"
Далее
канал "Base volume of speech output" → 70, в стоке "50" %. На некоторых магнитолах - этого канала нет, тогда просто пропускаем этот пункт. 37
2. Меняем кодировку:
Для Swing: 5F-07-LC-Байт 11-снимаем бит 0 и ставим бит 4 или cтавим в HEX: 04. В стоке - 01 (вкл. - Sound_System_Internal).
Для Bolero: 5F-07-LC-Байт 11-ставим бит 0 и ставим бит 2 или cтавим в HEX: 05. В стоке - 01 (вкл. - Sound_System_Internal).
Другие варианты:
00 - иногда: свинг, в сеате комплектация стайл
01 - заводская по умолч
02 - кантон
04 и 05 - болеро и сеат ФР. Отличие установки 05 от 04 - в 05 больше басов.
Для Golf 7/Columbus/Discover Pro:
5F-07-LC-Байт 11-ничего не меняем, оставляем в стоке в HEX: 01.
Для Canton:
5F-47-07-LC-Байт 0 - ставим в HEX: 23. В стоке - "03".
Или, меняем "byte_0_brand_sound" - ставим "Fender". В стоке - "default".
После активации - звук становится более басовитым.
Включаем звук с USB/SD . Заходим кнопкой в "Sound", в "Настройки звука", внизу "Дополнительные настройки CANTON", внизу видим активную настройку
"CANTON Surround", проверяем и меняем фейдером глубину объёма в максимум, двигая фейдер до упора вправо. Объемный звук будет доступен и для радио
и для других источников. Настройка фейдера объёма - доступна только с внешних иточников и не активна в режиме радио.
3. Меняем настройки в GEM:
Включаем инженерное меню магнитолы (GEM).
В VCP: 5F, переводим режим диагностики в инженерный.
5F-10 - канал "Developer mode" - ставим "activated". В стоке - "not activated".
В Odis Engineering: Справа в окне действий - в корневой вкладке "Diagnostic function" выбираем пункт "009 - Diagnostic Session", в открывшемся окне -
выбираем "Developer mode".
Долго держим клавишу MENU. Сначала будет первый инф. режим, доступный для всех, в котором появятся доп. вкладки. Затем через ещё 15 секунд при
удержании - откроется другой режим.
Меняем в GEM:
- для Columbus - ничего не трогаем;
- для Свинг 2, Болеро 1/2, Амундсен правим GEM:
GEM -> main -> audmng ->: ставим активным пункт "config_table_persist"
далее, заходим в подпункт "input_gain" и ставим все ползунки на значение в "7".
Примечания
После кодирования необходимо выключить зажигание.
Держите файлик с почти всеми вариантами активаций для Mqb. Подходит для VCDC, Васи диагноста и для OBDleven.
Будьте внимательны перед тем как чтото менять.
  • MQB - Skoda Octavia A7 - v1.110.7.pdf
    1 МБ · Просмотры: 11,570
У меня есть что то подобное на немецком языке, но вот с Кароком не всё так просто.
Не могу активировать пару функций. Опускание правого зеркала при движении задним ходом, почитал немецкие форумы, там пишут, что надо менять механизм зеркала, в штатном нету памяти. Дотирка дворников - нету такого канала.
Деактивация системы Старт/стоп, канал есть, но он не активный.
А вот с настройками ГУ обязательно поиграюсь, её звучание меня уже достало.
Старт стоп я тоже пока не смог отключить. Опускание зеркала нужно на своей машинке попробовать включить, но на Октавия без электропривода сидений функция работала не корректно.
Можно ли это сделать с помощью VCDC
@Vzik, писал что с помощью OBDeleven (считайте аналог VCDC) можно точно сделать это:
на Кароке можно неплохо улучшить звук при помощи простой манипуляции через OBDeleven:
в блоке 5F в 11 байте нужно прописать значение 04.
В итоге в настройках звука появляются два новых пункта Skoda Surround и Virtal Subwoofer
Если включить оба пункта, то звук преображается, но только в режиме радио это не работает.
