Руководство Замена камеры заднего вида
  • Автор темы dorya12
  • Ответы 142
  • Просмотры 46К
@dorya12, на фото вы указываете подключиться к пину 5. Вроде как пин 5 масса. Наверное надо к пину 1 камеры Hi подключить белый провод?
Да, это залет:wall: и отредактировать не могу.
исправленная фотка:
прошу модераторов исправить стар-пост.
перепутал пины, подключил правильно, написал не правильно. Вы верно написали, к первому пину камеры.
несколько фото разьема камеры: здесь
Спасибо. Странно с фоткой, я ее скачал с первого сообщения и исправил. Ну да ладно, это не критично.
Адрес 6C: Система камеры заднего вида (J772) Файл QML:| 5Q0-980-556.clb
Номер детали ПО: 5Q0 980 556 B АО: 5Q0 980 556 B
Компонент: RVC Compact H18 0231
Кодировка: 04231601A600201F000040
Мастерская #: WSC 00046 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ODX: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.odx
Реакции: Igor
Огромное спасибо за помощь ??
@dorya12, а вы параметрию от Кодиак заливали в камеру?
Я залил параметрию от Кодиак, а с ней кодировки ваши не принимает. Ошибка "Функция недоступна (SID:$2E NRC:$)
При том что кодировки от Тигигуан принимает.
Все в принципе работает и с кодировками от Тиги, но как то внутренний перфекционизм хочет понять в чем дело.
Тут не подскажу, увы. Я покупал уже с залитой параметрией.
Реакции: Igor
Залил параметрию от Суперб, ваши кодировки прописались. Но новая проблема вылезла - графика при автоматическом включении парковочного ассиста при движении вперед исчезла.
У вас PLA 3.0 и полный парковочный пилот ?
если с мотреть по PR кодам, то 7X5 - Парковочный автопилот с парковочным рулевым ассистентом 'Park Assist'
Реакции: Igor
@dorya12, а у вас после движения задним ходом вперёд картинка системы помощи при парковке появляется при обнаружении впереди, справа или слева помехи?
Или только наложенная на вид с камеры? У меня только кнопка виртуальная, которая даёт возможность переключиться в этот режим. У вас также?
И ещё интересно: в адаптациях парковочного ассистента 6 пунктов появилось странных пунктов. Гугл ничего по этому поводу не говорит. У вас такие пункты присутствуют?
у меня при маневрах картинка как на первом фото.
остальные варианты, это или надо руку поднести к экрану, или нажать пиктограму, чтобы отключить изображение с камеры и оставить только парктроник.
Реакции: Igor
Понял, т.е. все в принципе у меня работает также. Интересно - у вас пиктограмма отключения камеры на ГУ и показа чисто парктроника внизу, у меня вверху.
При возможности посмотрите парковочный ассистент через ОДИС. На предмет тех пунктов где функция недоступна у меня на скрине.
Должно так быть или ......
    189.5 КБ · Просмотры: 333
вроде так же:
Реакции: Igor
