У меня на фиате на коробке в одном месте тоже потела, так и проездил 250 тыс. и ничего не случилось. Какое масло залили?Самостоятельно менял масло. Снимал защиту. Увидел, что правая внутренняя граната "запотевшая". Неисправность?
с точки зрения дилера - это невинное запотевание.Неисправность
Пардон, если ввёл в заблуждение, масло менял моторное.У меня на фиате на коробке в одном месте тоже потела, так и проездил 250 тыс. и ничего не случилось. Какое масло залили?
ОД скажет запотевание, т.к. капли не висят, на защите лужи нет. Но уровень масла я бы сам проверил. Если в норме, то до официального ТО оставить и не морочится, там показать.Самостоятельно менял масло. Снимал защиту. Увидел, что правая внутренняя граната "запотевшая". Неисправность?
Я понял что моторное, я имел ввиду какой допуск масла.Пардон, если ввёл в заблуждение, масло менял моторное.
502Я понял что моторное, я имел ввиду какой допуск масла.
Может дешевле поставить кит комплект для этого будет ? в теме про тюнинг мной поднимался вопрос про такой ?Всем здравствуйте. Karoq 2020 г.в., 1,4 8ст АКПП, VIN XW8JC4NU5LH209064. Ищу ЭБУ двигателя DJKA, по номеру выдает 04e906025f - в наличии только новый, ждать и цена. Нашел 04e907309ae. И там и там bosch motronic 17.5.25. Собственно вопрос: можно ли перешить его т.к. железо одинаковое и залить прошивку повеселее?А то гарантия как поняли уже закончилась)))))
Такой же момент с правым приводом 3q0407272dd - гранаты целы, сам вал согнут, интересует взаимозаменяемость вала привода без учета гранат с 5q0407272dd, 3q0407272bf, 3q0407272ar или может еще варианты?
народная мудрость "кроилово ведёт к попадалову" тут не работает?Всем здравствуйте. Karoq 2020 г.в., 1,4 8ст АКПП, VIN XW8JC4NU5LH209064. Ищу ЭБУ двигателя DJKA, по номеру выдает 04e906025f - в наличии только новый, ждать и цена. Нашел 04e907309ae. И там и там bosch motronic 17.5.25. Собственно вопрос: можно ли перешить его т.к. железо одинаковое и залить прошивку повеселее?А то гарантия как поняли уже закончилась)))))
Можно поставить на охрану (включить сигнализацию) и скинуть клемму.Может скинуть минусовую клемму?
Насос охлаждения турбинычто тихо шумит в двигателе после выключения
Есть один нюанс -- время работы данного насоса после выключения. Если с двигателем все нормально, он работает не больше минуты или двух. Если больше, то надо разбираться. У меня на предыдущем автомобиле так было -- насос не выключался минут по 10 или до полного разряда аккумулятора. Выяснилось, что двигатель из-за какого-то сбоя перешел в аварийный режим работы и данный насос просто перестал выключаться во время. При этом светодиод "Check Engine" на панели приборов не загорался.Насос охлаждения турбины
Именно это у меня и было. Спохватился, когда несколько раз разрядил аккумулятор, снятие клеммы не помогало.Обычно он(насос) работал по несколько минут после выключения.Но один раз не выключался долго . Скинул клемму аккумулятора . После этого выключился.Сейчас ,по-моему,работает в режиме...
была такая же ошибка среди прочих при разрядившемся аккумуляторе.После зарядки пропала как и другие ошибки.Вот такую ошибку карсканером обнаружил, куда копать?
2566
Raw code: 000A06
ECU: 75. Emergency Call and Communication Module[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Skoda: B105413: Антенна GPS
обрыв
Насколько я вспомнил, перестал работать клапан выпуска картерных газов. Это перевело автоматику управления двигателем в аварийный режим. Внешне ничем проявлялось, кроме того самого вентилятора турбины, что перестал останавливаться после выключения зажигания и разряжал в ноль аккумулятор.Буду наблюдать...
Было бы здорово если бы вспомнили что за неисправность тогда нашли...
