Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Момент затяжкиН·м
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
Момент затяжкиН·м
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
так, к слову. на японском сайте Тойоты указан межсервисный интервал замены моторного масла в турбированном бензиновом двигателе - 5000 км при нормальных условиях эксплуатации и 2500 км в тяжелых. Как думаете, почему на российском сайте Тойота указывает в два раза бОльшие интервалы? :) У нас моторы надежнее? или масло качественнее? Ради интереса поищу информацию по маслу в коробках... ;-)
Я вижу тут два тезиса:
1 - Менять мало почаще - это хорошо. Никто с этим и не спорит.
2 - Но это требует денег и времени - с этим тоже, надеюсь, спорить не будут :)
Собственно, вопрос - где искать "золотую середину"?Если Вы собираетесь поездить года три-четыре и продавать - тут однозначно полезно следовать рекомендациям производителя - это дешевле и проще :) Но вот если Вы (как я например) предпочитаете использовать автомобиль дольше - хотя бы лет десять, то тут вопрос.
Но, так как коробка не новая, ее успели попользовать на куче авто: https://en.wikipedia.org/wiki/AWF8F35
И, наверняка, для каждого из автомобилей есть рекомендации по замене масла :) вот как бы это собрать и проинтерпретировать только...
Откуда Вы эту цифру взяли (20 тыс) ?
Писал уже. По регламенту на японских автоматических коробках Aisin первая смена производится на 80 тыс.
У меня Тойота на Aisin была чисто японская.
Лайфхак по экономии денег при замене масла в Aisin автомобилей группы VAG
мне видится ответ таким: раз в 20 тышь контроль состояния и уровня масла. Проверяем цвет, запах, наличие посторонних частиц.
Я буду каждое второе ТО, т.е. 30, 60 и т.д. Проверять, а там по обстоятельствам.
Реакции: RIK
Немного поразбирался с трансмиссионным маслом: Спецификация WS, что равно JWS 3324 и равно JASO 1A-LV
Idemitsu ATF Type TLS-LV (лучшее цена/качество, практически полная копия Toyota WS, но дешевле)
VAG ATF G055540A2 (конский ценник)
Toyota 00289-ATFWS (это американский вариант вероятно от ExxonMobil, а в железных банках, как в видео выше, подделывают, а этот, вроде, нет)
Замена частичная или аппаратом. Что залито с завода неизвестно (есть вероятность, что Pentosin ATF 1 LV ), так что лучше первый раз, наверное, менять аппаратом тысячах на 30 пробега (для себя этот момент еще не решил до конца). Все ИМХО.
Аппаратную не рекомендуют делать замену. Все дело в том, что аппаратная замена подразумевает большое нагнетание давления в системе, что вполне может привести к выдавливанию сальников, прокладок в АКПП, разрыву фильтрующих элементов и попадания мелкого мусора в различные детали каробки. Можно сделать две частичные замены. Первую, после чего немного проехатся и поменять еще раз частично.
производитель коробки Aisin рекомендует именно аппаратную замену, ничего он не выдавливает на новой коробке. В японии меняют до 40 тыс, если не было замены до 40 тыс, то уже и не меняют до капремонта по названной вами причине.
Частичная замена выглядит как-то адекватно, если вы не боитесь смешивать трансмиссионные жидкости разных производителей. Если для моторных масел это норма, то для трансмиссионок я не знаю точного ответа.
хотя, зная состав этих масел, почти уверен, что можно смешивать...
еще один не дорогой вариант Shell Spirax S6 ATF X (оно же, вероятно, PENNZOIL PLATINUM LV MULTI-VEHICLE ATF)
есть даже лист совместимости. Но оно мултисовместимое, как и Aisin afw+. т.е. немного гуще, чем чистое Toyota WS, наверное
  • dd6ae587-0648-43a7-8efc-461b34eda287.pdf
    118.4 КБ · Просмотры: 347
Проверить состояние масла можно только полностью слив его. После этого, никто, в здравом уме, не зальет его обратно, даже если состояние слитого хорошее.
На этих коробках установлен теплообменник, следовательно, аппаратная замена, без танцев с бубном, тоже невозможна. И нахрен не нужна. Ресурс прошлой 09g, до капремонта, под двигателем 1.8 тси, составлял 120000-140000, несмотря на регулярные замены, после чего прогорала резинка поршня, чаще всего первого пакета. При этом, не играло роль наличие или отсутствие доп охлаждения. В моем окружении подобный случай есть и на корейце с аналогичной коробкой 6ат.
Обычно те, у кого коробка отрыгивала, не пишут об этом на форумах.
Встречал мнение, что при аппаратной замене масла двигатель должен работать, чтобы насос прокачивал масло по коробке, иначе ее можно повредить. Аппаратная замена именно так происходит? Или нужно искать сервис\официалов, которые делают именно так? Планирую полную замену масла в коробке тысячах на 40.
Заодно узнал стоимость замены масла в коробасе у ОД - объявили более 20 000р. (Да, да, вы не ослышались), и это я так понял без фильтра и прокладок.
имхо, сделайте частичную замену и забудьте. тыщь до 70, если водите спокойно
Ну так и будет. Но тут или забить на гарантию и делать на стороне. Или у од, но за 20+.
а причем тут гарантия? использовать оригинальное масло и заменитььна новый сливной/уровневый болт. никто и не узнает.
@r075uk, сам я не поменяю. Знаю сервис, где наверное смогут. Но кто даст гарантию, что там вдруг потом будут следы какие-то?
Но да, вариант.
Но да, вариант.
Да там не сложнее двигателя все меняется. Если масло оригинал залить, то вообще не могу представить каких либо проблем. Владелец вправе залезть проверить уровень масла в АКПП в случае чего, а дырочка то одна :)
А зачем его так рано менять? Вообще смотрел видео как меняют, там реально ничего сложного нету если делать частичную замену, если полную замену да там посложнее.
@Petr80, ссылку на видео не дадите?
По сроку: пробег уже 30, до 40-45 планирую замену. Это не лишне, в акпп оно не вечное:/
