Car Scanner ELM OBD2
Уже обратно привязал, об этом только мало упоминаний
А, ну вот почему всякие околоофициалы опять стали предлагать всякие опции, типа штатной навигации. Только в 3 раза дороже, чем было раньше
Народ , а что означают или (дают) эти активации
  • 9. Персонализация: активация
    Привязка настроек автомобиля к ключу
  • 10. Персонализация: патч для сиденья водителя с памятью
Про патч не знаю. А с ключом все понятно:
Например в автомобиле ездят два водителя, у каждого свой ключ.к ключу применяются настройки авто (память сиденья например, и наверное что-то ещё). И когда приходит другой водитель со своим ключом автомобиль подстроится под него.
Коллеги, кто пробовал менять тормозную жидкость через прогу? Функционал есть, но вот подписи смущают :unsure:
На форде качал через форскан, 20 мин и готово.
    97 КБ · Просмотры: 167
На ТО-2 меняли просто открыв пробки на суппортах - без какой-либо программы. Доливали по мере ухода жидкости.
P.S. Ну и шрифты на картинке - вырви глаз... Нешто удобно эти иероглифы разбирать?
Только есть нюанс, в блоке АБС таким способом жидкость не заменить. Нужно, чтобы насос включался при прокачке
Ваше право не верить, а машин без АБС уже нет давно, даже отечественные укомплектованы (исключаем те что попали под санкции). Присутствовал лично при этой операции на ТО-2.
Тоже присутствовал при смене тормозной жидкости, меняли под давлением фирменным стендом открывая по очереди клапана на колёсах. Общий объём замененной жидкости 1 литр
аналогично на последнем ТО было. Доливали в бачок, откачивали с каждого колеса.
Сам себе отвечу. Сегодня заменил тормозную жидкость посредством программы. Вполне себе работоспособная схема. По команде first flushing cycle прогоняет 50мл. После отключения насоса давление держит, т.е. спокойно идешь закручиваешь штуцер. На каждое колесо со снятием итого минут по 20 неспеша ушло. Задние по 4 раза, передние по 2. Жидкость за 3.5 года и 43 ккм пробега впринципе нормальная, но штуцеры, особенно передние, уже успели подзакиснуть, дались не очень легко, передние только головкой, накидным ключём страшно стало срывать.
Это надо делать при заведенном двигателе?
Это было бы так, если б не цепочка:
Жора нет, проблем с авто нет, ошибки имеются старые, связанные с производством и первичной настройкой -> Стираем CarScanner ошибки -> начинается просадка аккумулятора (за ночь в ноль) -> общий сброс снятием клемм с аккумулятора -> снова всё хорошо, проблем нет, жора нет.
Причем другие операции с CarScanner: чтение ошибок, активации, к жору аккумулятора не приводит.
Ну и, нас таких далеко не один.
P.S. Когда начался жор с выключенным зажиганием из-под капота раздавался очень тихий звук типа z-z-z-....
увидев это сообщение я понял, что я не один! Всем привет шкодоводы! Зарегился тут чтобы рассказать свои наблюдения. Этот шум у меня то же имеется, который и съедает в ноль аккумулятор. Звук (жужжание) идёт от коробки в районе ниже АКБ - прерывающийся звук который будет продолжаться бесконечно. При вытаскивании предохранителя (16 или 17 не помню) звук прекращается. Такой момент получается именно после активаций через карсканер. Помогает только сброс клеммы. Автомобилю пошёл третий год и я до сих пор не знаю как так получается. Конечно виноваты мои ручки и различные активации, но как без этого.
16Разъёмы USB, диагностический разъём, Phonebox (беспроводная зарядка)
17Комбинация приборов, экстренный вызов
А жужжание может это мелкая электропомпа?:)
предохранители в блоке под капотом - там она пря отвечает за коробку 7,5 Ампер вроде. По звуку жужжит вот тут либо ниже, но что именно не понятно. Попробуйте остановки двигателя или выключения зажигания открыть капот и послушать в этой области будет то же самое жужжание, НО оно прекращается через 10-20 секунд.
@Димон34, там кажется в коробасе еще насос есть электрический, дабы при старт-стоп все работало хорошо.
Но уверен ваше жужжание это тупо доп помпа (картинкой выше).
Присутствует такое же жужжание, больше высокочастотный писк, после манипуляций с Car Scanner. Чаще возникает после стирания ошибок, больше этой функцией не пользуюсь.
После кодировок или просмотра параметров не замечал неадекватного поведения авто.
Писал разработчику, спрашивал на форуме 4pda, разраб. пытался фиксить, предположил что это из-за сброса ошибок в 75-ом блоке, исключил, но это не помогло.
