Car Scanner ELM OBD2
То что обведено это вроде как стартер, насос находится сбоку напротив колеса. Не пойму как связано его бесконечное жужжание после кодирования. Буквально на днях были следующие действия которые снова привели к таким последствиям. На заправке не глушил двигатель вышел пошёл платить и уходя нажал на брелке закрыть двери и двери не закрылись (функцию в карсканере ранее я активировал). После всего это подключился проверяю - параметр включён, далее я его отключил и заново включил, после чего блокировка на запущенном двигателе заработала. И вот тут и началось после глушения двигателя это жужжание я уже знаю этот звук и сколько он должен по времени жужжать. Восстановление кодировок ничего не дало. Точно узнать откуда звук не могу не понимаю, но это не доп помпа гоняющая антифриз. Может быть звук ниже от блока мехатроника вот это как вариант, там есть чему жужжать :)
@Димон34, сигналку ставили, или авто полностью в заводском исполнении?
сигналки нет, авто в заводском исполнении.
Разраб думает, что такая проблема только у меня и я паникёр :)
Проблеме 2 года уже
Была тема, что при удалении кар сканером какой то ошибки кажется по глонассу начинался жор аккумулятора - это я подтверждаю, удалял и после появлялся этот звук разряжающий акб. Получается, что этот жор может возникнуть и при кодировании различных функций. Проблеме то же пару лет уже и я ничего не понимаю почему жужжит что то в коробке.
кажется по глонассу
Думали, что при стирании ошибок в 75 блоке (глонасс), сделали, что при массовом стирании 75 блок не участвует, проблема в итоге осталась. Как жужжало, так и жужжит. При этом карсканер отправляет те же команды, что и дилерское оборудование
Такое именно к карокам относится или ко всем одноплатформенникам? И вообще этот жор акб встречается допустим на старшем брате кодиаке например?
Так а что именно то жужжит то? Я путём вытаскивания предохранителя коробки понял, что это коробас-барабас)
Видимо, ко всем. Видел сообщения про тигуан и суперб
Достоверно не известно. Что- то в районе левого колеса.
Сбросьте клемму аккумулятора. После подключения и адаптации жужжать и высаживать аккум перестанет, проверено. Появилось после сброса ошибок.
Как можно отключить функцию провожания светом на LED фарах через CarScaner?
Кто нибудь знает?
Это же Coming Home /Leaving Home да?
Через карсканнер не помню, а чем вас ГУ автомобиля не устраивает? Отключите там.
Можно как то перепрограммировать кнопки на руле?
Не напрямую, но все же можно.
Адаптер согласования для рулей Skoda MQB
Позволяет подключить почти любой руль от VAG MQB на автомобиль Skoda MQB. А также переназначить коды нажатий некоторых кнопок на нужные.
Переназначения кнопок выбираются кодированием через Одис, Васю и т.д. в подблоке гейтвея.
Так же есть возможность закодировать эмулятор KLR (блок распознавания прикосновения) в бесконечном режиме.
А температуру масла в коробке он корректно показывает? И где её вообще смотреть?
@slim, показывает. Смотреть в "датчики". Ищите по словам температура" там по кпп будет несколько вариантов, но правильный один (говорю за акпп айсин, по дсг не подскажу, если все ок то так-же в датчиках).
Реакции: slim
Всем привет!
Сразу прошу прощения за возможный "тупой" вопрос! Просто не нашел ещё достаточно информации по данной теме.
Шкода Карок 1.4. В меню, на магнитоле не отображаются межсервисные интервалы. Походу они тупо не заданы. Бывшие официалы говорят, что для включения нужен одис онлайн (подключенный к серверу). Кто в теме, так ли это? Или можно с помощью подобной этой программе задать?
Всем привет!
Нужно обновить софт магнитолы. Нужна сама прошивка и флешка. Как обновлять и ссылки на прошивку https://karoqs.ru/forum/threads/614/
Просмотрел всю тему.
Речь идёт про этот пост:
Сообщение в теме 'Кодирование Болеро MIB 3' https://karoqs.ru/forum/threads/614/post-34275
Можно и там посмотреть как обновить прошивку. На болеро пробег до то начал отображаться с версии 0276.
Вот в этой же теме сообщение:
