Skoda Karoq "Бурый мишка"
Я тоже чуть шарахнул, но не критично. Лучше подложить что-нибудь при этом. А в целом все легко и просто
Странно это, что так тяжело снимается, новые авто не должно ничего закиснуть... :unsure:
Может конечно специально так внатяг сажают, чтобы люфта не было... :mda:
решил изменить это безобразие
Оо, спасибо, тоже надо так сделать, сильно не нравится, что недочищает. Только вот странно, почему положение дворника в зоне покоя не изменилось? Оно же должно было тоже сдвинуться выше.
@PavelRM, может оно "гуляет" как на других VW? :unsure:
При выключении зажигания, через 1 раз, дворники во многих ВАГах "дергаются" вверх сдвигая положение резинки дворника на противоположное.
Это сделано для сохранения свойств резиновой полосы у дворников, условно: один день на парковке резинка дворника чуть загнута в одну сторону, в другой день загнута в другую сторону.
Гуляет однозначно, на всех шкодах моих гуляли
Сделал мануальчик по снятию и регулировке подголовников в наших Российских Кароках.
Создал отдельную темку.
Заказал ящик под пассажирское сиденье. Жду......
Половина пробега супруги, она ездит пенсионерски. На октавии 1.8 на дсг7 был такой же расход.
Так как оригинальную аптечку найти не смог, распечатал ее на работе???
Флэшку надо тоже попробовать,всё не дойдут руки)
Установил упоры под капот своего Мишки от компании "Автоупор". Результатом очень доволен. Машина стала интереснее, доступ к ее сердцу легче! Более подробно здесь.
Привет. Прочитал про диодные лампы в поворотники и задний ход, тоже хочу заказать. Только не понял, а в поворотники жёлтые есть? Брали?
В задний ход купил, в поворотники найти не легко. Заказал у тех же ребят, сказали, что корейцы обещали изготовить для меня к концу мая. Цена будет 1000р за одну лампу. Жду.....
С али экспресс не хочу заказывать в поворотники, так как возможно будут не корректно мигать.
Спасибо.
Я извиняюсь за назойливость, но не подскажете на каком сайте заказывали лампы заднего хода RLS-950LM? Я в инете в поисковике вбил и ничего кроме картинок не нашел.
Спасибо.
Там же указана ссылка на продавца Вот она
+79167883242 вот номер непосредственно продавца в Москве.
спасибо. Извините, не внимателен.
Немного подзабил багажничек. Но поездку на праздники в Липецк отменили. Решили заразу из Московской области не разносить. Лучше переждем.
Вывез на свалку пару шкафов. Карок и тут несплоховал?
Купил машинку с LED пакетом, в состав которого входит полное светодиодное освещение салона и багажника. Но вот незадача, в бардачке-то стоит "галогенка"!!! Решил это исправить.
Лампа используется с цоколем W5W.
Нашёл в гараже светодиодную лампочку w5w, которую заказывал ещё на предыдущюю октавию на очень хорошем "диодном" сайте. Лампы этих ребят использовал неоднократно, качеством доволен.
Ну а дальше сам процесс замены:
Открываем бардачок и аккуратно поддеваем плафон. Он выходит...
Нажимаем с двух сторон на два фиксатора и отсоединяем плафон от разъема.
Снимаем, видим обычный ВАГовский плафончик.
С четырех сторон поддеваем металлический короб и освобождаем фиксаторы, далее половиним плафон.
Легко выдавливаем старую лампочку и вставляем новую светодиодную.
Собираем всё в обратном порядке и радуемся красивому и яркому свету.
Первая пенная самомойка Карока!
    1.3 МБ · Просмотры: 701
А судя по фото со шкафами, дверь багажника не закрылась? Сколько высота шкафа?
Конечно не закрылась. Я чисто до мусорного контейнера доехал потихоньку) Высоту не помню. где-то 160-170-180см
а подогрев задних сидений есть?
Если нет, то у ВАГа на некоторых моделях довольго просто можно снять подушку сидения отщелнув крепления.
Этим убирается вертикальная преграда, и если отодвинуть вперед переднее пассажирское сидение можно получить дополнительно 20-40 см для динномера.
А если спинка переднего сидения откидывается сильно назад, то и метр... :good:
Пассат позволял так класть 3.20 - 3.40м с закрытой крышкой багажника
