Фаркоп на Skoda Karoq
Всем привет. Установил фаркоп самостоятельно, хочу поделиться небольшим отчетом, может кому-то пригодится.
К сожалению подробно все не фотографировал, т.к. процесс установки для меня оказался достаточно трудоемким и занял почти полные два дня.
Из сложного для меня оказались снятие бампера и разбор пластика салона.
Т.к. прицепом планирую пользоваться изредка, решил что хочу съемную модель, либо оригинал, с убирающимся крюком, чтобы внешний вид не портил.
Оригинал пришлось отбросить из за слишком высокой цены, поэтому купил съемный фаркоп фирмы Imiola ZA-24 (пр-во Польша), цена 22300.
Крюк запирается на ключик.
Электрику купил Erich Jaeger (пр-во Германия, артикул 737103), цена 11700.
После снятия бампера, снял штатный усилитель и прикрутил фаркоп, все встало в штатные места.
После чего приступил к разборке пластика салона. Провозившись почти час со снятием правой пластиковой накладки багажника, дальше пошло легче.
Проложил косу проводки по инструкции по правому крылу(там же разместил и блок управления), затем под задним сидением и дальше по левому порогу до блока предохранителей.
Инструкция к фаркопу и к проводке оказалась достаточно подробная и ошибиться почти не давала шансов.
После чего, согласно инструкции, подключил к разъемам BCM 3 пина (насколько я понял, это CAN шина и стоп сигнал).
Далее подключил питание блока через разветвитель(на фото желтый пред.).
После чего пришло время кодирования, кодировал через Вася Диагност:
19 - GATEWAY добавил 69 (блок фаркопа)
76(10) - PDC(парктроники)
09 - Блок управления бортовой сети
+09.png тут надо заменить на "установлено"
69 - уже закодирован
Кодировка была вместе с блоком: 0100000202000000
03 - ABS
Т.к. прицепа у меня пока нет, для тестирования спаял эмулятор электрики прицепа.
В итоге все заработало как надо, парктроники отключаются, поворотники прицепа дублируются на приборке, даже отображается какая конкретно лампа неисправна.
Внешний вид со снятым крюком (торчит только немного страховочное ухо)
Крюк установлен
  • Log-XW8JC4NU5LH206486-28044km-17425mi-abs-trailer-coded.txt
    12.8 КБ · Просмотры: 290
Заводить пины под предохранители не стали. Сделали через переходники. Что по фэншую делать не стали?
Не стал заморачиваться т.к. в комплекте с проводкой уже был и разветвитель и пред., и по инструкции так было предложено.
По фен-шую переделаю наверно только если эти разветвители будут мешать совсем :)
В продолжении отчета по установке. Один момент остался для меня не завершенным после кодирования форкопа. Это срабатывание штатной сигналки при отключении прицепа. Активировать эту функцию пока не получилось.
Не уверен должно ли оно вообще работать на 7 пиновом разъеме, или с OEM сигналкой (без датчиков).
В 9м блоке в адаптациях есть параметр IDE04928-ENG115812-Противоугонная система-DWA Camper Modus,не актив. ,8
Попробую его включить.
Включайте смело. Я себе активировал когда фаркоп установил. Работает исправно. При установке машины на охрану и подключенном штекере фаркопа он так же на охрану встаёт. При отключении вилки проводки фаркопа сигнализация машины срабатывает и она начинает сигналить. У меня на машине 13пиновый разъём соединён переходником с 7пиновым штекером на прицепе.
Активировал:
Код:
Адрес 09,5Q0 937 084 DG,параметр IDE04928-ENG115812-Противоугонная система-DWA Camper Modus,текущее значение адаптации,не актив. ,новое значение,активн. ,Воскресенье,19,Март,2023,12:04:27:10463
но к сожалению ничего не изменилось, сигналка не орет при отключении вилки прицепа. Может быть еще какой-то параметр адаптации отвечает за это?
У меня сразу заработало :
9блок-адаптации-охранная система- DWA Camper modus- не активно сменить на активно.
У меня на машина со штатной сигнализацией. У вас так же штатная или просто центральный замок ?
У меня без штатной была. Штатная сигнализация отличается(насколько я понял) только наличием датчика объема-наклона и автономной сирены. Что, как мне кажется, не должно никак влиять на функцию охраны прицепа. Из вариантов, что приходят на ум, почему может не работать, это блок BCM, у меня не HIGH, может быть каких то функций в нем не хватает. Еще думаю проверить, моргают ли поворотники при срабатывании охраны, может с этим как-то связано...
