Серия Aisin AW F8FXX - это первая в мире 8-ступенчатая автоматическая коробка передач представленая в 2013 году и предназначенная для применения в двигателях с поперечным расположением двигателя. Айсин разработал трансмиссию в том же корпусе, что и предыдущие 6-скоростные АКПП, увеличив при этом общее количество передач и уменьшив расстояние между ними.
В данный момент собирается в трех модификациях расчитанными на разный крутящий момент двигателей:
AWF8F35 (TG-80LS) до 350 Nm, AWF8F45 (TG-81LS) до 480 Nm, а также AWF8G45 для тяжелых условий эксплуатации.
Эти 8-ступенчатые АКПП Айсин ставятся на автомобили VAG со следующими обозначениями:
• Дополнительные планетарные редукторы
• Дополнительные компоненты удержания и привода
• Другой корпус клапана
• Электромагнитный масляный насос (Electro-Magnetic Oil Pump - EMOP) для удержания сцепления С1 1-й передачи во время работы «Старт-Стоп», обеспечивающий плавный переход двигателя от остановки к старту. Коробки передач FWD и AWD имеют одинаковые передаточные числа для каждой передачи. Кроме того, эта трансмиссия имеет такие же передаточные числа, что и трансмиссия 09G/M.
Технические характеристики Aisin AWF8F35:
Передаточные числа:
The Technical Data for the 8-speed Automatic Transmission 09P
8-ступенчатая автоматическая коробка передач 09S Skoda Karoq:
1 - Коробка передач -NX1-
2 - Стартер -B-
Устройство Aisin 8-Speed FWD Transaxles:
(русский язык можно включить через субтитры)
- Skoda Karoq RUS 2020 ➤ 8-Speed Automatic Transmission 09S (AQ 300-8F)
- VW Crafter 2017 ➤ MAN TGE 2017 ➤ 8-Speed Automatic Gearbox 09Q (transversely mounted engine only)
- VW Tiguan MEX 2017 ➤ 8-Speed Automatic Transmission 09P (AQ450) (US version only)
- VW Atlas 2017 ➤ VW Atlas 2020 ➤ 8-Speed Automatic Transmission 09P (US version only)
- VW Jetta 2018 ➤ 8-Speed Automatic Transmission 09S (US version only)
- VW Arteon 2018 ➤ 8-Speed Automatic Gearbox 09P
Тип | гидроавтомат |
Количество передач | 8 |
Для привода | передний/полный |
Крутящий момент | до 350 Нм |
Какое масло лить | см. ETKA |
Объем смазки | 7.0 л |
Замена масла | каждые 100 000 км |
Замена фильтра | раз в 100 000 км |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Передаточные числа:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Final drive |
5.200 | 2.971 | 1.950 | 1.469 | 1.223 | 1.000 | 0.817 | 0.685 | 4.398 | |
5.250 | 3.029 | 1.950 | 1.457 | 1.221 | 1.000 | 0.809 | 0.673 | 4.015 | 3.075, 3.200 |
5.519 | 3.184 | 2.050 | 1.491 | 1.234 | 1.000 | 0.800 | 0.673 | 4.220 | 2.561 |
Manufacturer | AISIN AW CO., LTD. Japan |
Transmission code | AQ 450 |
Transmission features | 8-speed automatic transmission with single Lepelletier planetary gear set |
Maximum torque | 450 Nm (332 lb/ft) |
ATF specification for transmission fluid | G 055 540 A2 - always check service information for the correct fluid |
Filling quantity gear oil | 7.65 liters (8.0 qt) at a change interval of 200,000 km (125,000 miles) - always check maintenance information for the correct volume and replacement interval |
Filling quantity bevel box | 0.86 (0.9 qt) liters lifetime filling |
2 - Стартер -B-
