Вчера экспериментировал с положением INT использовал в солнечную погоду, сработка каждые 18 секунд, скорость - маленькая капля.
У меня постоянно в INT стоит с маленькой капелькой. Когда первый раз сработал я даже испугался, потом вспомнил, что машина-то с датчиком дождя.
Что-то у вас не то.
Что-то у вас не то.
Вот у меня на Йети именно так он и работает, а тут ни в какую.
У меня в Тиге все намного тише, особенно шум от моторного отсека, на Кароке я мотор в движении сильнее слышу.
Аналогичные ощущения были, когда подряд проходил тест драйв сначала Карока, потом Тигуана. Тоже показалось, что в Тигуане двигатель меньше слышно, еще удивился, так как двигатель ведь одинаковый (ну почти))
Доброго времени суток. Меньше месяца назад сменил машину на Skoda Karoq, столкнулся сразу с несколькими проблемами:
1) Когда включена магнитола фонят динамики (у кого-то есть ещё такое?). В движении не слышно, т.к. см. дальше, но когда машина стоит, слышно вполне хорошо.
2) Взяли машину, т.к. все хвалили её прекрасную шумоизоляцию. Прекрасной шумоизоляции на практике особо не обнаружилось. Очень слышно колёсные арки (все камешки и т.п.). До этого был Opel Meriva, который в молодости был гораздо тише (Hyundai SantaFe у тестя тоже тише). Надеялись, что с новой машиной опять получим акустический комфорт, в итоге не получили его ни в движении, ни даже в простое. :(
3) При торможении с небольшой скорости машина начинает орать что впереди препятствие, рисует красную палку на переднем парктронике.
4) Проехал 400 с чем-то км, написала что низкий уровень масла. Долил из данной при покупке бутылочки. Проехал ещё сотню - снова нет масла. Посмотрел, на защите лужа масла, под машиной тоже масло.
До сервиса машину пока ещё не довёз, стоит, ожидает. Надо где-то большую канистру масла взять, чтобы подливать в пути, или на эвакуаторе тащить (проблема что как добраться к нам, в дачный посёлок, эвакуатору будет довольно сложно объяснить). Может, шкодовскую гарантию мобильности попробовать испытать?
До этого почти 12 лет был Opel Meriva - бед с ней практически не знал (при том, что машина была на роботе с одним сцеплением). Из серьёзного за 12 лет один раз менял диск сцепления и 1 раз модуль зажигания. Остальное всё штатно, по мере износа, ну или внешние повреждения, как разбитое какими-то хулиганами заднее стекло и украденные зеркальные элементы.
Opel от нас ушёл, вернулся с парой грузопассажирских моделей и одним здоровым кроссовером только, решил взять другого "немца", т.к. хотел максимально не доставляющую хлопот машину, и на тебе, сразу куча проблем... :(
Тоже все камешки слышно.:( На Октавии'10 такого не было близко!
Сейчас на подменном Супербе езжу, там тоже тише, в колёсных арках весь металл закрыт. При вопросе на сервисе про шумные арки Карока, мне ответили: "А что вы хотите? Это-же не премиум" и рекомендовали делать дополнительную шумоизоляцию арок, если шум так раздражает.
Всем привет, появилась неприятная проблема во время прогрева авто как бы троит двигатель, ошибок никаких не появлялось, может кто подскажет)))
Может бензинчик
Возможно, но это появилось 1 день назад, а на этом бензине уже как 4 дня езжу все было нормально
Так бывает когда бензин плохой, дешевые присадки повышающие октановое число за пару дней теряют свой эффект. И как раз через несколько дней мы имеем 91й бензин вместо 95го.
Если есть диаг.кабель можно посмотреть пропуски зажигания по цилиндрам и угол опережения зажигания, возможно уже уперся в ограничитель (группы не помню).
А так бывает? o_O
Температура замерзания бензина от -60 и ниже...
Градусов 35 ниже нуля было, официальные претензии не предъявлялись. Я не сторонник обобщать и делать категоричные выводы, что у них на всех АЗС некондиция, но больше к ним не езжу. До того было убеждение, что лучше РН не бывает. Небольшое уточнение: АЗС были в малых городах, возможно, в областных центрах и крупных городах ситуация другая.
@Miha, Даже если допустить что бензин замерз (что само по себе при температурах выше -60 нонсенс), то он бы замерз в тонком месте - в топливных трубках, а не в баке... Ну да ладно, может вода в нем была, конденсат где-нибудь замерз, спорить не буду:)
. И алгоритм этой системы без пол-литра не поймешь
Эта система мне чем то напомнила ММС -т.е. при наборе скорости, количество взмахов дворниками увеличивается соответственно.По моему так
Тоже фон не замечаю. А вот блок глонас начинает парить мозги. То ругается на него и загорается красная лампочка на нём, то всё в порядке и лампочка зелёная ((
Сегодня забрал авто из сервиса. Дилер заменил блок ГЛОНАСС бесплатно. Через неделю отпишусь, как новый блок себя ведёт.
@Den-is, это так долго меняли? Вы 27.04 отписывались, что машина в сервисе и только сегодня её отдали? Подменный автомобиль давали?
