Мне тоже дилер предлагал метку поставить, показал ее, там с неё выходит какая-то жмут проводов, я офигел, говорю не надо. Установил самую простую сигналку.
В нынешних автомобилях любое вмешательство в штатную проводку: сигналки, иммобилайзеры, самодельные автозапуски и прочая муть, это почти 100% вероятность словить глюки вроде вашего. Хорошо еще что авто просто не заводится, а то может и электроусилитель руля отвалиться на трассе во время обгона.
@Petr80, сига если с меткой это не добавляет жгут проводов:) Естесно на рынке полно разных блоков со своими плюсами минусами.
Если отвалися ЭУР во время обгона вряд ли что-то заметите вообще:) На парковке да.
Имхо скажу просто: кому надо пусть покупают авто с механикой и прочим. Любые секурные фукнции это опр. риск. Тут каждый сам решает.
Та хз вот такая была, тогда зачем эти все провода?
    291.8 КБ · Просмотры: 326
@Petr80, Ну надо схему смотреть. Видимо часть идет к блоку сиги, часть к шине авто. По старлайну не скажу. Видел как у меня по итогу подключена сига: лохмотьев не видно, аккуратно (у меня не старлайн).
А так конечно это вопрос и доверия мастерам тоже.
У меня вчера было ТО у дилера - машину помыли, потом 3 часа меняли масло и заодно обновляли ПО, т.к. начал глючить ассистент удержания в полосе (выключенный). Просто вылезала два дня подряд ошибка ассистента и висело предупреждение об ошибке.
После ТО поехала домой и тут начал постоянно пищать правый передний парктроник. Как только начинаю тормозить перед светофором, так и начинает пищать. Ну я-то думала, что может сверху водичка ручейком застыла и я сейчас отскребу и все ок будет (у меня такое уже было с другим датчиком). Приехала домой - а датчик абсолютно сухой!
Включаю машину - пищит, еду задним ходом - пищит. Вот я весь вечер голову грела на тему могло ли там что-то замерзнуть даже после 3-х часов в тепле и может надо куда-то загнать на ночь в тепло или феном погреть... Решила, что утром позвоню дилеру и озадачу его.
Утром выхожу к машине, включаю задний ход - тишина! Проезжаю пару метров и начинают пищать совершенно другие датчики, причем сразу несколько.
Они так слаженно пищали только когда я летом в сильный дождь плыла по дороге и их периодически волнами накрывало.
Так что есть ощущение, что какая-то блуждающая фигня в электрике.
А вообще, смотрела видео Клубного сервиса на ютубе про новый фольксваген таурег 2021г: многие проблемы с электрикой таурега решаются выключением и включением двигателя :)
Не исключено, что и на Карок также: главное правильно сделать "выкл-вкл"
Нужно добавить кнопку резет ?
У кого-нибудь такое встречается, что после ночного простоя очень плохо работают тормоза, первые пару-тройку торможений машина плывёт, нужно давить педаль изо всех сил, чтобы замедлиться? После этого, вроде как проходит, и машина начинает тормозить более менее нормально. Я поначалу думал на то, что зимой из-за соли ржавеют тормозные диски, но прошлой зимой такого не наблюдал, да и на других машинах (рапид, рио) тоже.
имхо из-за ржавчины на дисках первые разы схватывать должно наоборот сильнее.
У себя такой проблемы не наблюдаю.
У меня однозначно ржа, первые торможения физически ощущаю "хруст" на педали, машина в теплом паркинге ночует.
Если есть сомнения можно прокачать тормоза, посмотреть состояние жидкости и до кучи обслужить суппорта, дел на час.
пишет что потом эффект исчезает. Может травит усилитель тормозов? Может вакуумный насос не сасает как надо?
Тоже вариант конечно, я просто написал то что легко самому проверить можно, да и у ВАГа тормоза не лишним будет обслуживать почаще.
Есть такое, было и на Octavia A7 FL. причем только после "мокрой" погоды. Грешу на попадание брызг и небольшое обледенение дисков или что-то там с ними после нашей химии т.к. мы оба из Беларуси)))
привык просушивать диски, при выезде со двора, притормаживаю (держу педаль тормоза чуть нажатой), похрипят секунд 5-10 и все норм.
Сегодня на заправке никак не хотел открываться лючок бензобака.
Помогло вкл/выкл сигналки. Похоже что-то примёрзло в замке лючка...
сигналка какую роль сыграла?
Сделала попытку закрыть неоткрывшийся актуатор лючка и открыть ещё раз, но уже успешно. Особенность конструкции, к слову не самой надежной. Надеюсь, что на Кароках что-то допилили в механизме открытия. На прошлой платформе регулярно меняли эти штуки.
@Mikhail69, а вот эта красная пися штатно присутствует? она для аварийного открывания?
