Жаль брусчатки в ваших городах нет, а у нас в Калининграде ее много. Честно говоря это дребезжание или резонирование x** знает чего уже достало.
а удаётся ли дифференцировать грохот амортизаторов от суппортов путем движения по брусчатке с немного прижатыми тормозами?
это кстати очень гуманная брусчатка...
Ну вот вам тогда полная 1-минутная версия этого файла, нет там никого на пешеходных, и никто к ним не приближается, всë нормально. При малейшем сомнении я снижу скорость вплоть до остановки, я адекватен, не переживайте:)
Ого. Если кто на моей машине так лп проедет, подзатыльник получит, ну минимум пару матерных
Сразу с новья (сейчас пробег 2500 км):
1. Бряканье и дребезг в передних дверях при проезде каменистого асфальта, мелких неровностей и громкой музыки. Устранил сам сделав ШВИ всех дверей.
2. Отклеивается защитный молдинг над передним правым колесом. Молдинг признали под замену. Жду.
3. Левая противотуманка в режиме Coner гаснет не плавно, а рывками. Правая - плавно. Фара под замену целиком. Жду.
вчера вечером какой-то вой,гул появился то ли обшивка, то ли что-то навесное ощущается справа при трогании. пока не пойму, может колеса? ..с утра не было
дрожь, резонанс..
зачем писать всё подряд? может сначала дождаться когда понятно будет что случилось.
все же это вибрация на холостом ходу..по газовал сразу появилась...заслонка, свечи, форсунки да что угодно
бензина еще много чтобы сменить
ошибок нет
у меня когда мотор холодный , при прогреве подергивается немного ...фишки ВАГа...привыкаю..
на джетте 1.4 был прогрев ката потом нормально..тут все было норм до позавчера)
@skif1984, приветствую, посетили дилера? удалось устранить грохот? можете дать номер TPI?
а ну-ка товарищи профессоры, это чо за нах? задний сайлент рычага, гидронаполенный? или это просто антикор заводской размотало?
2 раза вылезла ошибка "корректировка фар" и через 3 секунды пропадает. ранее зависла голова - не реагировала на любые нажатия
Подскажите, я не знаю может норма для обкатки, но на 3000 пробега, цвет масла довольно сильно потемнел стал темно коричневым, и запашок появился
Не эксперт, но по различной информации, если масло темнеет значит оно работает, чистит двигатель. Возможно по этому и рекомендуют менять его на нулевом ТО, с завода внутренности двигателя не идеально чистые идут. (Предположение)
@Silver47, на дизелях например масло становится черным уже через 100 км пробега и ничего ;)
