Доброго времени суток!
Может у кого случалось следующее:
После движения задним ходом а затем вперед загорелись неисправности
И машина заглохла. Только после закрытия/открытия машины завелась.
Две недели не беспокоила, а затем снова -После движения задним ходом а затем вперед загорелись неисправности
Больше не заводится, даже после снятия клеммы АБ, рычаг селектора находится в Р и больше никуда...
Что это?
Так дилеру же надо звонить и везти на эвакуаторе, разве это не единственный вариант на предположительно гарантийном автомобиле? Если расстояние большое или еще по каким иным причинам этот вариант не подходит, то, как минимум, надо сканером считать имеющиеся ошибки и с ними разбираться, желательно все же в сервисе. Судя по »набору», какой-то глобальный сбой в мозгах случился. Сам не эксперт, просто предположил.
@Staysonss, вероятно повреждение проводки / жгута. К дилеру...
По бездорожью не лазили? Охота там, рыбалка и пр.
Можно акб зарядить на всякий случай....
С утра завел но ошибки есть и через 30-50м движения глохнет..
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Skoda
VIN: *************7616
============1==============
P0562
Raw code: 0562
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Низкое напряжение системы
Skoda: System Voltage Low
============2==============
0297
Raw code: 000129
ECU: 03. Блок управления ABS
Статус: Тест провален, Подтвержденная, Включен индикатор неисправности
Skoda: Датчик числа оборотов вала КП-G38
============3==============
17158
Raw code: 004306
ECU: 01. Блок управления двигателем
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
============4==============
17262
Raw code: 00436E
Статус: Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
============5==============
5262656
Raw code: 504D40
ECU: 04. Power steering
============6==============
15888
Raw code: 003E10
ECU: 04. Power steering[Архив (Неактивный)]
============7==============
13637426
Raw code: D01732
ECU: 10. Parking Assistant 2
============8==============
196660
Raw code: 030034
ECU: 42. Driver door electronic equipment
============9==============
5262656
Raw code: 504D40
ECU: 44. Power steering
============10==============
15888
Raw code: 003E10
ECU: 44. Power steering[Архив (Неактивный)]
============11==============
13893632
Raw code: D40000
ECU: 75. Emergency Call and Communication Module[Архив (Неактивный)]
============12==============
13637426
Raw code: D01732
ECU: 76. Parking assistant
Я бы проверил напряжение на аккуме, и подозрения на генератор. Возможно все последующие ошибки из-за того что электроника отключает системы по причине низкого напряжения
У меня когда на шкоде сел АКБ была куча ошибок. Зарядил и все стало норм.
Может АКБ не заряжается.
Вроде по сканеру идет 13.3в..
На глонасс не обращал внимания.
ОД установил иммоб сторонний старлайн -он может выдаватт столько ошибок?
может и правда сигналка дурит?
@Staysonss, самый лучший способ - обратиться к диллеру, пусть он решает проблемы.
вроде ж где то писали что мозги отслеживают эту ситуацию и по мере просадке АКБ начинают отключать потребителей. Как бы отключить свет это первое, что должно прийти на ум машине.
Как-то в сервисе мне снимали аккумулятор... Доехал до стоянки без проблем ~15 км. Утром ужас, машина не заводится, все лампочки мигают, реле щелкают... В общем кранты машинке.
Забыли закрутить минусовую клемму аккумулятора
Может слабо затянут? При слабом токе напряжение нормальное, а чуть больше нагрузка - просаживается на плохом контакте
так в итоге после затяжки завёлся и поехал?
Здравствуйте, сегодня обнаружил, что карта задней двери с пассажирской стороны протерла лкп. Пробег 4000.
