Skoda Karoq - установка защитной сетки в бампер
Защита радиатора от камней - важная вещь для многих при езде по гравийным дорогам. Защитная сетка в бампер, в решетку радиатора, часто предлагается дилером при покупке авто. Суть прцесса состоит в том что внутрь оригинального бампера установливается более мелкая сетка, т.к. соты в оригинальном бампере Шкода Карок просто огромные, но цену при этом, официалы, обьявляют 7000 - 9000 руб. ?
Проще, дешевле и качественней сделать это самому. Чтобы установить сетку надо снять бампер.
Конструкция переднего бампера описана тут:
Снятие переднего бампера на Шкода Карок описано тут:
Основные винты: Torx 5X16, выкручиваем их. Далее отключаем датчик радара что в эмблеме. Перед сдергиванием молдинга арок колес, сначала необходимо открутить по саморезу снизу. Перед снятием бампера нужно не забыть открутить по саморезу Torx крепления бампера в крыло!
Отщелкиваем накладки арок у крыла. Аккуратно отщелкиваем сам бампер из небольших защелок и снимаем его. Отключаем разъемы датчиков парковки, омывателя и т.д . В общем все что мешает.
Устанавливаем защитную решетку внутри, делаем отверстия под датчики парковки, прикрепляем ее хомутами, лучше чёрными для невидимости. Получается приблизителтно такой результат:
Собираем в обратной последовательности
Номер сетки для заказа АВС-ДИЗАЙН R15100X40BLACK
Цена в районе 400 руб.
Устройство переднего и заднего бамперов Шкода Карок, номера деталей
Передний бампер Skoda Karoq № код детали VAG наименование примечание кол-во данные модели 1 57A 807 218 Облицовка бампера 1 PR-8X0 (1) 57A 807 218 A Облицовка бампера 1 PR-8X1 2 57A 807 061 Передний спойлер 1 57A807061 9B9 чёрный satinschwarz 2007.17... 3 57A 853 677...
karoqs.ru
Снятие и установка переднего бампера Шкода Карок
Детали и узлы переднего бампера Skoda Karoq В зависимости от варианта модели при снятии и установке переднего бампера необходимо учитывать небольшие отличия. 1 - Винт Момент затяжки 1,5 Н·м. 2 - Винт Момент затяжки 2,5 Н·м. 3 - Передний бампер 4 - Винт Момент затяжки 2,5 Н·м. Снятие и...
karoqs.ru
