негативно.Собственно вопрос: как повлияет уменьшение вылета на поведение авто на дороге, маневренность и износ узлов подвески?
а дальше - на ваше усмотрение. кто-то и ET28 не брезгует.
Негативно то оно понятно)негативно.
Никак. Не заметишь ничего, потому что не повлияет никак. Штатный вылет 43, 3 мм это погрешность по сути. Ставь, не парься. У меня ЕТ40 четвертый год на зимних дискахкак повлияет уменьшение вылета на поведение авто на дороге, маневренность и износ узлов подвески?
Подшипник ступичный не стал ломаться? А то начитался, что даже при таком незначительном изменении есть влияние в плане надежностиНикак. Не заметишь ничего, потому что не повлияет никак. Штатный вылет 43, 3 мм это погрешность по сути. Ставь, не парься. У меня ЕТ40 четвертый год на зимних дисках
Ничего не ломается. Кстати, у меня и шины не штатные, 215/65/16 и тоже всё в порядкеПодшипник ступичный не стал ломаться?
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.Доброго дня всем!
Стоят штатные диски r17 с вылетом 45. Присмотрел диски от версии спортлайн, если не ошибаюсь называются Vega или Российский аналог Khomen 1714. Проблема в том, что вылета 45 не осталось в наличии в том цвете который нужен. Остался только 40. Собственно вопрос: как повлияет уменьшение вылета на поведение авто на дороге, маневренность и износ узлов подвески?
Ну конечно, только для карока нельзя!вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым
Именно поэтому у кодиака для ЕТ38 рекомендованы узкие 215 шины, а для 235 шин идёт ЕТ43. То есть про всякие подвески особо производитель не парится, печётся лишь чтобы колесо из арки особо не торчало и бочину грязью не закидывалоА вот на что точно повлияет нестандартный вылет для Карока так это на состояние кузова. ET38 например на Тигуане на 19 колесах подразумевает другие расширители арок
Вы это сами придумали или кто-то поделился с Вами? Мне правда интересно как на Кодиак можно поставить 215-ю резину на следующий диск 565601025ABHA7 ? Подсказываю характеристики диска 8,5Jx20 ET38. Так вот, тут рекомендуемая ширина аж 255. Плюс вы упустили еще один вылет на Кодиаке ET41, на ту же, кстати, 235-ю резину, что и ET43. Так что тут не все так просто, в том числе и в вопросах колес для Карока.Именно поэтому у кодиака для ЕТ38 рекомендованы узкие 215 шины, а для 235 шин идёт ЕТ43.
Поступил ответ на запрос от оф. представительства Шкода в России по теме полного списка допусков на диски/шины, который я и публикую.Вы это сами придумали или кто-то поделился с Вами?
Уважаемый Артём, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки ŠKODA.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
Ниже приведены все сочетания шин и колесных дисков для автомобиля ŠKODA KODIAQ, согласно рекомендациям Производителя:
- 215/65 R17 99 V 6,5J x 17 ET 38
- 215/65 R17 99 V 7 x 17 ET40
- 215/65 R17 95 H M+S 6,5J x 17 ET 38
- 235/55 R18 100 V Seal 7J x 18 ET 43
- 235/55 R18 100 V 7J x 18 ET 43
- 235/55 R18 100 V M+S Seal 7J x 18 ET 43
- 235/50 R19 99 V Seal 7J x 19 ET 43
- 235/45 R20 100 V Seal 8J x 20 ET 41
У нас существует официальное представительство Шкода? Не знал.Поступил ответ на запрос от оф. представительства Шкода в России по теме полного списка допусков на диски/шины, который я и публикую.
| 215/65 R17 99V | 6,5Jx17 ET38 | X |
| 215/65 R17 99V | 7Jx17 ET40 | - |
| 235/45 R20 100V | 8Jx20 ET41 | - |
| 235/50 R19 99V | 7Jx19 ET43 | - |
| 235/55 R18 100V | 7Jx18 ET43 | - |
| 235/55 R18 100V M+S | 7Jx18 ET43 | - |
| 255/40 R20 101V | 8,5Jx20 ET38 |
А для Карока есть такая информация?У нас существует официальное представительство Шкода? Не знал.
Вот информация из официальной программы ELSA по Кодиакам для бензиновых машин:
215/65 R17 99V 6,5Jx17 ET38 X 215/65 R17 99V 7Jx17 ET40 - 235/45 R20 100V 8Jx20 ET41 - 235/50 R19 99V 7Jx19 ET43 - 235/55 R18 100V 7Jx18 ET43 - 235/55 R18 100V M+S 7Jx18 ET43 - 255/40 R20 101V 8,5Jx20 ET38
