Фары Skoda Karoq поставляется с двумя версиями фар: BASIC и TOP. Доступны две версии фары BASIC: без или с противотуманной подсветкой:
- BASIC без противотуманной подсветки
- BASIC с противотуманной подсветкой
- TOP - полная светодиодная фара
Состоит из верхней части и нижней части, фара (включая противотуманную подсветку) представляет собой интегрированный цельный блок.
Фара BASIC
Фара TOP - Полностью светодиодная фара
Фары - BASIC
Фара BASIC в Skoda Karoq оснащена двумя галогенными лампами H7 в верхней части, одна для ближнего света, а другая для дальнего света. Кроме того, фара оснащена лампой W5W BV 5W для бокового света. В указателе поворота используется лампочка PWY 24W. Нижняя часть фары оснащена 4 светодиодами для дневных ходовых огней. Нижняя часть фары BASIC с противотуманной фарой также оснащена лампой H8 (для противотуманной фары).
В фаре BASIC светодиодный модуль (4 диода) используется исключительно для функции дневного света, т.е. е. он не имеет диафрагмы для функции бокового освещения. Функция бокового освещения выполняется лампой W5W BV 5W.
Фара BASIC - вид спереди:
Фара BASIC - вид сзади
Фара BASIC с противотуманной подсветкой – вид спереди
Фара BASIC с противотуманной подсветкой – вид сзади
Фары - TOP
Фара TOP в Skoda Karoq - это блокфара с полным набором светодиодов. Общая световая трубка выполняет три функции: боковое освещение, дневной свет (5 светодиодов) и мигание (6 желтых светодиодов). Верхняя часть фары оснащена несколькими мультичипами для дальнего света и одним мультичипом для статического изгибающего света. Расположенный в верхней правой части фары, ближний свет управляется тремя мультичипами. Принимая форму световой трубки, боковое освещение создается с помощью дополнительного блока - семь «ресниц».
Нижняя часть фары оснащена одним светодиодом и одним мультичипом для противотуманной фары с функцией «Угол» (Corner).
Примечания:
* Индикаторы габаритных фонарей/дневных ходовых огней и указатель направления имеют одну и ту же лампу.
** В габаритных фонарях и дневных ходовых огнях имеется один источник света, пять диодов.
Выходная мощность габаритных фонарей и дневных ходовых огней регулируется.
TOP - Полный светодиод при дневном свете: функции ближнего света, противотуманного фонаря и габаритного фонаря (затемненная полоса).
TOP - Полный светодиод в ночное время: функции ближнего света, противотуманного фонаря и габаритного фонаря (затемненная полоса).
Фара TOP - вид спереди:
Фара TOP - вид сзади и снизу:
Монтаж и регулировка фар
Монтаж фар
Фара оснащена тремя шипами, расположенными между верхней и нижней частями стекла фары, установленными в отверсти я в кронштейне под основной частью переднего бампера. Таким образом, фара блокируется в направлении оси Z.
Регулировка фар
Фара регулируется по высоте и по бокам с помощью регулировочных винтов. Винты для установки отдельных функций расположены в аналогичных положениях в версиях BASIC и TOP. Фара BASIC без противотуманной фары не оснащена винтом регулировки высоты противотуманной фары
Регулировка фары BASIC
1 – регулировка стороны фары ближнего света
2 - регулировка высоты противотуманной подсветки (только в BASIC с противотуманным освещением)
3 - регулировка высоты фары ближнего света
Регулировка фары TOP
1 регулировка стороны фары ближнего света
2 регулировка высоты противотуманной подсветки
3 регулировка высоты фары ближнего света
Решение для крепления фар
В случае повреждения фары (например, при аварии), фара может быть отремонтирована с помощью ремонтного набора (ремкомплекта). Это полноценное решение, без необходимости пайки пластмасс. Каждая из трех точек установки фары может быть заменена частью ремонтного комплекта. Элементы, обозначенные зеленым цветом, являются частью набора для ремонта (предварительно установленный поставщиком). Их не нужно устанавливать на пластиковые наконечники.
Встроенные задние габаритные фонари, противотуманные фары и отражатели
Встроенный задний габаритный фонарь Skoda Karoq состоит из двух взаимосвязан ных компонентов. Внешний компонент встроен в боковую стенку, внутренняя часть является частью задней двери. Встроенный задний габаритный фонарь имеет общую конфигурацию для версий BASIC и TOP. Источник света формируется с помощью ламп и светодиодов.
Функция подсветки встроенного заднего габаритного фонаря выполняется светодиодами и двумя лампочками, WY 16W и W16W, в указателе поворота и фаре заднего хода.
Противотуманные фары и отражатели
Встроенный отражатель заднего бампера, задний противотуманный фонарь Skoda Karoq оснащен тремя светодиодами.
Установка противотуманной фары и отражателя
Задний противотуманный фонарь (3 светодиода)
Вид на задний бампер Шкода Карок снаружи и изнутри.
Фара BASIC
Фары - BASIC
| Источники света | BASIC без противотуманной фары | BASIC с противотуманной фарой |
| Ближний свет | H7 LL 55W | H7 LL 55W |
| Дальний свет | H7 55W | H7 55W |
| Габаритный фонарь | W5W BV 5W | W5W BV 5W |
| Дневные ходовые огни | 4 LEDs | 4 LEDs |
| Указатель поворота | PWY 24W | PWY 24W |
| Противотуманная фара | – | H8 |
Фары - TOP
| Источники света | Фары - TOP |
| Ближний свет | 3 мультичипа |
| Дальний свет | 2 мультичипа |
| Статический изгиб | 1 мультичип |
| Габаритный фонарь | Световая трубка* (5 светодиодов **) + иглы (8 светодиодов) |
| Дневные ходовые огни | Световая трубка* (4 светодиода **) |
| Указатель поворота | Световая трубка* (6 желтых светодиодов **) |
| Противотуманная фара | 1 светодиод + 1 светодиодный мультичип |
Примечания:
Монтаж фар
Регулировка фар
| Источники света | |
| Стоп-сигнал | 6 LEDs |
| Габаритный фонарь | 27 + 9 LEDs |
| Задний указатель поворота | лампа WY 16W |
| Фонарь заднего хода | лампа W16W |
