Carista OBD2 - диагностика и кодирование
Carista OBD2 - приложение для смартфона, которое позволяет владельцам автомобилей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT (а также Toyota, BMW, Lexus, Mini, Scion, Subaru) диагностировать, настраивать и обслуживать свои автомобили. Carista не отображает никаких данных в реальном времени, подходит только для диагностики и кодирования (но надо ли больше?). Лично проверенный адаптер ELM327 ODB2 Bluetooth, (который точно работает с этой программой) куплен на aliexpress за 5$. Помимо Каристы работает и с кучей другого софта например с VAG DPF.
Программа в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista
Сайт программы: http://www.caristaapp.com
Бесплатные функции типа БАЗОВАЯ ДИАГНОСТИКА OBD2 и БАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ тупы до безобразия. Остальное за плату: функции доступны после приобретения пакета функций Pro внутри приложения: доступ на 1 неделю за 9,99 долларов или годовая подписка по цене 39,99 долларов. При использовании официального адаптера Carista OBD2 вы получите месяц бесплатного ознакомительного использования всех платных функций приложения.
Для предварительного тестирования можно скачать полнофункциональную версию программы здесь.
Возможности кодирования программой Carista OBD2:
Двери / Окна / Дистанционное управление:
Автоблокировка дверей в начале движения
Да / Нет
Авторазблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания
Да / Нет
Приоткрывать крышку багажника с брелка
Включено / Отключено
Разрешить звуковой сигнал при блокировке/разблокировке
Да / Нет
Сигнал при блокировке/разблокировке дверей воспроизводится из:
Система охранной сигнализации / Гудок
Настройки звукового сигнала при блокировке/разблокировке
Звуковой сигнал при разблокировке с брелка
Да / Нет
Звуковой сигнал при запирании брелком
Да / Нет
Действие люка в крыше при открытии автомобиля с брелка
Сдвинуть / Откидывать
Включить настройки открытия/закрытия окон и люка в крыше
Открыть окна долгим удержанием кнопки брелка (шаг 1 из 2)
Открыть окна долгим удержанием кнопки брелка (шаг 2 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку брелка (шаг 1 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку брелка (шаг 2 из 2)
Разрешить настройку открытия/закрытия окнон с брелка в информационно-развлекательной системе
Отключено / Только просмотр / Регулируемый
Открыть люк в крыше долгим удержанием кнопки брелка
Да / Нет
Закрыть люк, удерживая кнопку брелка
Да / Нет
Автоматически складывать боковые зеркала заднего вида (требуется механизм складывания)
Да / Нет
Разрешить настройки автоскладывания зеркал в информационно-развлекательной системе
Автоматически складывать зеркала с помощью:
Удержание / Одиночное нажатие
Подсветка в зеркале загорается во время складывания водительского зеркала
Подсветка в зеркале загорается во время складывания пассажирского зеркала
Активировать кнопки на пульте когда зажигание выключено
Да / Нет
Разрешить работу стеклоподъёмников при выключеном зажигании (кроме моделей для Северной Америки)
Да / Нет
Инструменты / Дисплей / Звуки
Экран меню разработчика в MMI путём удержания 10 сек. кнопки "Меню" (требуется наличие Discover Pro)
Дисплей информационной системы водителя (DIS)
Отображать программу эффективности
Да / Нет
Формат отображения температуры
Цельсий / Фаренгейт
Формат отображения пробега
км / мили
Формат отображения скорости
км/ч / миль/ч
Формат отображения давления
Бар / PSI / кПа
Формат отображения объёма
Литр / Галлон (Великобритания) / Галлон (США)
Формат отображения времени
24 часа / 12 часов (AM/PM)
Формат отображаения даты
дд/мм/гггг / мм/дд/гггг / гггг/мм/дд
Формат отображения расхода
миль/галлон (Великобритания) / миль/галлон (США) / л/100км / км/л
Логотип стартового экрана (приборный щиток)
Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7 / Тип 8
Логотип стартового экрана (информационно-развлекательная система)
Ничто / Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7
Разрешить настройки «Автомобиль» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Радио» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Медиа» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Телефон» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Отображать навигационный компас
Положение отображения компаса
Справа от отображения времени / Слева от отображения времени
Отображать доступное количество топлива для дозаправки в панели приборов
Предупреждение о превышении скорости более 120 км/ч (75 миль/ч)
Да / Нет
Проверка панели приборов (тест стрелок) при включении зажигания
Да / Нет
Отображать цифровую скорость в панели приборов
Да / Нет
Отображать меню телефона
Отображение заряда АКБ (требуется поддержка приборной панелью)
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
Звуковое уведомление о ключе в замке зажигания
Выключено / Водительская дверь / Все двери
Отображение температуры масла
Разрешить отображение температуры масла в MMI
Отображать наружнюю температуру
Автоматическое мигание поворотником при перестроении
Количество миганий поворотником при перестроении
2 вспышки / 3 вспышки / 4 вспышки / 5 вспышек
Отображать сообщение "Следуйте правилам дорожного движения" в информационно-развлекательном центре
Да / Нет
Освещение
Дневные ходовые огни (ДХО)
Разрешить настройку ДХО на дисплее комбинации приборов
Да / Нет
Включать ДХО только когда переключатель установлен в положение АВТО
Да / Нет
Парковочные огни активируют дневные ходовые огни (ДХО)
Да / Нет
Скандинавские ДХО: дневные ходовые огни активируют задние фонари (и парковочный свет для США/Канады)
Да / Нет
Выключать ДХО когда включен стояночный тормоз
Да / Нет
Порог активации автосвета
Низкий / Нормальный / Высокий
Выключать ПТФ когда включен дальний свет
Да / Нет
Подсветка "Провожаю домой" использует…
Ближний свет / Противотуманные фонари
Продолжительность подсветки "Провожаю домой"
0 - 255 сек.
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при включеных фарах
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при выключеных фарах
Освещать поворот cлева (используя ПТФ)
Выключено / Включено
Освещать поворот cправа (используя ПТФ)
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении
Да / Нет
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении (фаза 2)
Да / Нет
Включать аварийную световую сигнализацию при экстренном торможении
Да / Нет
Отопитель/Кондиционер
Помнить положение рециркуляции воздуха
Да / Нет / Таймер на основе
Показывать скорость вентилятора A/C в режиме AUTO
Да / Нет
Регулировка температуры для жарких стран
Запомнить уровень подогрева сиденья водителя
Да / Только на 10 минут / Нет
Запомнить уровень подогрева сиденья пассажира
Разное
Отключение системы "Старт/Стоп" (метод А)
Да (ограничение 12,1 В) / Да (ограничение 12,0 В) / Нет (ограничение 9,0 В) / Нет (ограничение 8,0 В) / Нет (ограничение 7,8 В) / Нет (ограничение 7,6 В) / Нет (ограничение 7,4 В) / Нет (ограничение 7,0 В)
Отключение системы "Старт/Стоп" (метод В)
Да / Нет
Чувствительность микрофона
-16 - 16 dB
Системы ESC/ASR
Кнопка ESC неактивна / Система ASR выключена / ESC спорт / Система ESC выключена / ASR выкл./ESC выкл. версия 1 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC выкл. версия 2 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC спорт
Помошник динамического старта
Ранее / Нормальный / Позднее
Меню для настройки наклона пассажирского зеркала при движении задним ходом
Да / Нет
Наклонять пассажирское зеркало при движении задним ходом
Да / Нет
Да / Нет
Обогрев ветрового стекла (если имеется) работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
Обогрев заднего стекла работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
Добрый день! Господа, кто нибудь пробовал Кар Сканном подключить режим Air Care при включении кондиционера? Или как можно сделать: включаеш кондей, включается Air Care?
Возможные настройки кодирования Skoda Karoq программой Carista 4,0:
Шасси и Мотор
Да (ограничение 13 В) / Да (ограничение 12.6 В) / Да (ограничение 12,1 В) / Да (ограничение 12,0 В) / Нет (ограничение 9,0 В) / Нет (ограничение 8,2 В) / Нет (ограничение 8,0 В) / Нет (ограничение 7,8 В) / Нет (ограничение 7,6 В) / Нет (ограничение 7,4 В) / Нет (ограничение 7,0 В)
Да / Нет
Усиление рулевого управления по умолчанию
Driving profile selection / Комфортный / Автоматически / Динамичный / По умолчанию
Время отклика педали газа
Постепенно, контролируется по времени / Напрямую, контролируется предельным значением
Системы ESC/ASR
Звуки и Предупреждения
Да / Нет
Помощь Водителя
Выключение системы удержания автомобиля при трогании на подъемах
Да / Нет
Инструменты: Дисплеи и Навигация
Да / Нет
-16 - 16 dB
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Инструменты: Язык и Единицы
Цельсий / Фаренгейт
км / мили
км/ч / миль/ч
Бар / PSI / кПа
Освещение: Подсветка "Провожаю домой"/"Встречаю из дома"
Режим подсветки "Провожаю домой"
Ручной: моргнуть дальним светом для активации / Автоматически: когда темно (требуется датчик света) / Отключено
0 - 90 сек.
Подсветка "Встречаю из дома" (требуется датчик света) (шаг 1 из 2)
Подсветка "Встречаю из дома" (требуется датчик света) (шаг 2 из 2)
Продолжительность подсветки "Встречаю из дома"
0 - 90 сек.
Освещение: ДХО
Разрешить настройку ДХО на дисплее панели приборов
Да / Нет
Скандинавские ДХО: дневные ходовые огни активируют задние фонари и парковочный свет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Освещение: Наружное
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Подсветка в зеркале с водительской стороны
Подсветка в зеркале с пассажирской стороны
Активация подсветки поворотов
Отключено / Руль повернут (метод А) / Руль повернут / поворотник включен (метод А) / Руль повернут (метод B) / Руль повернут / поворотник включен (метод B) / Нe указано
Запирание: автоматическое
Да / Нет
Да / Нет
Auto-unlock doors when shifting into park (P)
Да / Нет
Запирание: Звуковой сигнал и Мигание
Разрешить настройку звукового сигнала при блокировке/разблокировке
Да / Нет
Звуковой сигнал при запирании пультом
Да / Нет
Звуковой сигнал при разблокировке с пульта
Да / Нет
Сигнал при блокировке/разблокировке дверей воспроизводится из…
Зеркала
Разрешить автоскладывание зеркал
Да / Нет
Да / Нет
Автоматически складывать зеркала с помощью…
Разрешить наклон пассажирского зеркала при движении задним ходом
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Меню для cинхронной регулировки зеркал в информационно-развлекательной системе
Сиденья и Рулевое колесо
Включить автоподогрев руля
Отключено / Use steering wheel temperature / Use outside air temperature
Багажник
Приоткрывать крышку багажника с пульта
Окна и Люк в крыше
Разрешить настройку открытия/закрытия окнон с пульта в информационно-развлекательной системе
Открыть окна долгим удержанием кнопки пульта (шаг 1 из 2)
Открыть окна долгим удержанием кнопки пульта (шаг 2 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку пульта (шаг 1 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку пульта (шаг 2 из 2)
Открыть люк в крыше долгим удержанием кнопки пульта
Да / Нет
Закрыть люк, удерживая кнопку пульта
Да / Нет
Действие люка в крыше при открытии автомобиля с пульта
Мигать поворотниками при закрытии окон с пульта
Да / Нет
Да / Нет
Другое
0.00 - 85.09 мин.
0.00 - 85.09 мин.
Да / Нет
Добрый вечер знатокам. Прошу описать, чем отличаются данные параметры данной настройки.
"Усиление рулевого управления по умолчанию
Driving profile selection / Комфортный / Автоматически / Динамичный / По умолчанию"
Насколько отличается поведение рулевого управления при выборе вариантов?
Комфортный - будет более легкий руль, динамический - более тяжёлый руль. Это если вкратце))
Что значит более? А чем отличается автоматический? В общем ответ не блещет конкретикой... На предыдущей Шкоде (Скаут) руль в разы становился тяжелее на скорости более 100 и это было очень адекватно и комфортно. В параметрах рулевого усилителя там было пять вариантов, с увеличением их номера усилие становилось больше. Хотелось бы именно такой конкретики - выбор какого режима сильнее или слабее нагружает руль при наборе скорости.
@Игорь К., В стоковых параметрах не будет большого отличия - я пробовал динамический, не скажу, что сильно отличается, но отличия есть. Комфортный да - полегче на скорости.
