  • Автор темы Vasso
  • Ответы 483
  • Просмотры 59К
На окраине мексиканской Пуэблы, в которой находится крупное производство Фольксвагена, обнаружился такой вот топонимический концерн
В Питере Кароков почему-то крайне мало. Живьём увидел год назад с латвийскими номерами, а с нашими - в этом году - раза 2 всего... :unsure:
Уважаемые владельцы, подскажите плиз - у вас на светодиодных фарах есть автокорректор или ручная настройка? А при старте двигателя фары вниз-вверх ходят?
Автокорректор. При запуске ходят вниз-вверх.
@dorya12, ага всë, спасибо, нашел в инструкции. А то смутила фраза в одном из тестов.
в багажнике есть съемный диодный фонарик в стоке, на левой стенке. при открытии двери справа загорается фонарь подсветки, а этот нет, должен ли? или он чисто съемный?
должен загораться.
@trancer, там на контактах может быть защитная заводская пленка, возможно забыли снять при предпродажке...
посмотрю сегодня, что-то не обратил внимание.
а если нет ее, то в какую сторону копать?
в снятом виде фонарик от кнопки работает
Может просто что-то где-то не нажато? ?
Он должен гореть в вставленном в своё место положении при открытии багажника (автоматически), ничего нажимать не нужно. А когда вы его вытаскиваете с его посадочного места то он гаснет и тогда держа его в руках вы нажимаете кнопку и он светит диодами которые находятся на торце фонаря. Когда он стоит в багажнике то светит свей боковой частью. Если между контактами самого фонаря и посадочного места ничего нет (пленка) то неисправен либо фонарь либо то место куда он вставляется, иного не вижу. ИМХО
может не подключен разьем
откройте лючок выше плафона, там можно рукой попробовать, подключен ли провод.
их там две пары, один к розетке, один к фонарику
проблема оказалась в разъеме. болтался за обшивкой. подключил и все ок. пора открывать тему "рукожопой сборки" :)
