Шкода Карок 2R2R
  • Автор темы r075uk
  • Ответы 156
  • Просмотры 28К
@tranval, производство июнь2020, не смотря на это - везде сухо и в багажнике тоже ;)
@tranval, наверное мой вообще первый в городе был-ничего из перечисленного, слава богу, нет и не за что мне шпунять свою авто.
Ну автору не повезло наверное
Кстати покупал своë авто в феврале 2020-го
@Stalin 34,по меркам ВАГ - это фишки, а не проблемы.
Далеко не у всех эти фишки/проблемы....
Я вот прям люблю свою машину и из относительных недостатков могу привести только слабое ЛКП и мягкое лобовое стекло.
В основном - шикарная машина, а полный привод и ДСГ - просто песня. Отдельный респект ВАГу за адаптивный круиз.
ну конечно. Особенно за адаптивный круиз. Никогда такого не было ))
Вам - удачной эксплуатации. Без сарказма.
Немного качества от ВАГи. (со звуком)
В эту зиму началось, заметил недавно.
  • VID_20230214_084838_0_COMPRESSED.mp4
    4.2 МБ
В общем кратко:
- пробег 41096
- обслужил тормоза вкруг, разобрали, вычистили, обновили смазку, передние также приклеили, только использовал GM'овские наклейки. в 4 раза дешевле ВАГовских
- замена задних сайлентов на цельнолитые - верное решение, они в идеале.
- аморты после замены на ТО1 - сухие, пока держатся.
из проблем:
- грохот рейки
- внезапно обоссались маслом задний сальник коленвала и турба - не знаю, что с этим делать...
- почитали сканером - всё также висит ошибка B105413- Антенна системы навигации (GPS) - обрыв цепи. Заявлял о ней не раз, дилер делает вид что так и должно быть.
- дребезжит на неровностях лючок для длиномеров в спинке заднего сидения, а именно его защелки, которые фиксируют его относительно спинки сидения
- хрустит / трещит ручка открывания двери водителя в салоне. (выше приложил видео, но оно не работает..)
    76.3 КБ · Просмотры: 202
    85.5 КБ · Просмотры: 200
    136 КБ · Просмотры: 203
    79.6 КБ · Просмотры: 196
    50.8 КБ · Просмотры: 200
    83 КБ · Просмотры: 206
    90.9 КБ · Просмотры: 197
    142.2 КБ · Просмотры: 199
    90.3 КБ · Просмотры: 203
Тоже регулярно вылезает ошибка по антенне. Хочу на след. ТО таки озадачить дилера. Возможно тупо фишка отходит в недрах заднего дивана.
озадачивал. пофигу. судиться из-за неё не хочется.
в перечень проблем выше:
- посторонний шум вентилятора отопителя салона, при наботе на "4" положении регулятора.
Вот так теперь.
- не жёстко
- раскачки меньше
- резина, имхо, отличная
- размер строго соответствует заводскому допуску.
    107.7 КБ · Просмотры: 240
    141.9 КБ · Просмотры: 243
Катанул километров 500, в.т.ч. и по трассе.
Немного уточню отзыв о колёсах.
+ реально интересенее рулится, чётче, точнее, "плотнее".
+ внезапно не жестко. сам удивлён.
+ Hankook годный, можно смело брать.
- вертикальная раскачка никуда не делась. Поездил по тем же участкам дороги где качало на 17".
- непонятно что стало с динамикой авто. вродь стала хуже, но я и на 17" быстро не ездил. Продолжу наблюдать.
- расход вроде подрос, но не понятно пока насколько.
Итого: ездить можно, даже по неровным дорогам, довольно комфортно.
Теперь кроме колёс...
Ещё в январе первый раз услышал (не придал значения), а сегодня в полной мере прочувствовал.
При маневрировании, и при вращении рулем на месте (1 оборот влево и плавное покачивание 15-20* туда-сюда), отчетливо слышен то ли треск, то ли скрип ("корабельный") спереди справа. Вывернул руль влево на 1 оборот, попросил покачать плавно рулем, сам щупал в арке колеса. На пружине ничего вообще, совсем. На верхнем шарнире стойки стаба отчетливо ощущаются "толчки-вибрации". После замены задних сайлентов на литые, думал всё, поезжу спокойно. Хрен там плавал. В теме одноклубник писал что не смог победить. Я обалдел, честно. Пробег 41444км.
