Так теперь не требуется после интенсивной поездки отстаиваться на холостых, если есть специальный контур, который охлаждает турбину?В общем охлаждает турбину после того как заглушили движок, вот и гудит
Ну тут как бы не прям вот однозначно... Подшипники турбонагнетателя охлаждаются в том числе и маслом, а при остановке двигателя масляный насос прекращает свою работу.Так теперь не требуется после интенсивной поездки отстаиваться на холостых
ситуации разные бывают - на загородной трассе и парковаться-то особо не надо ))Тогда вообще не проблема, т.к. пока запаркуешься, эта минута уже и пройдёт.
Да, так и сделает. Еще прикольно, когда едешь на холодной машине, которая еще не прогрелась толком, остановился на светофоре, старт-стоп радостно глушит непрогретый двигатель (там есть температура масла в инструкции с которой он начинает работать, градусов 20 вроде), чтобы через 20 секунд его завести.Отличная тема поднята @Tugrik , сам ее хотел завести в разрезе функции STOP-START.
Сам так не пробовал еще (жалко и обкатка), но тем не менее, т.е. если активно проехав, остановиться на заправке или на светофоре (с ЗСД (в СПб) к примеру съехал и встал на перекрестке), то функция СТОП-СТАРТ выключит двигатель без ожидания 30-60 секунд, не дав остыть турбине? Как-то странно получается.
До Карока катался на Тигуане с турбиной и без функции СТОП-СТАРТ, никогда не глушил движок сразу. Всегда ждал 1-2 минуты.
Иногда на дисплее загорается индикатор отключённого Старт-Стоп и машина не глушится даже когда нормально утапливаешь тормоз. С чем связано не засекал, может, как раз и после активной езды. Ещё пару раз замечал что машина сначала глушит двигатель, а потом сама спохватившись стартует, включая этот-же индикатор (причём, на холодной машине такого не происходит, только с прогретым двигателем). Видимо, какой-то температурный датчик там стоит, следящий за тем, чтобы система не перегревалась.Сам так не пробовал еще (жалко и обкатка), но тем не менее, т.е. если активно проехав, остановиться на заправке или на светофоре (с ЗСД (в СПб) к примеру съехал и встал на перекрестке), то функция СТОП-СТАРТ выключит двигатель без ожидания 30-60 секунд, не дав остыть турбине?
Это не то? https://karoqs.ru/forum/threads/378/ворох подобных хитрых параметров
Это урощенная схема для пользователей. В ней всей хитрости не раскарывает производитель =)
Да, я допускаяю что эти же параметры во многих концернах используются. Но полагаю, что не все применимы для нашего Пепелаца. У Мазды свои критерии могут быть, скорее всего.@conspiratus Теперь понятно, почему у меня авто не "глохнет" на одном ежедневном развороте - угол поворота руля, вероятно, больше нужного градуса
Как-то не сильно нажимать на тормоз мне более лёгким способом кажется (уже приноровился так, кстати,Для тех у кого DSG, пишет пользователь, попробуйте тормозить левой ногой! А правой маленько придавить педаль акселератора, тогда система С/С не сработает. К этому нужно приноровиться, но типа полезная штука.
Если не надолго, то может и ничего. А нужно не только спортсменам.на две педали одновременно категорически запрещали нажимать
С семеркой все просто - и там экспериментировать можно. И техника подъема интересная - возможно, что действительно может сработать.и одна семерка жигулей (приятелей). На джипах - полный привод, на семерке - одновременное нажатие тормоза и газа
Доброго дня.Сегодня проверял уровень масла, антифриза и заметил такую вещь, на фото в этом месте лежит скомканный черный целофан.
С правой стороны в отверстии возле блока предохранителей тоже самое.
Так вот его забыли вытащить или так надо?
