Борис_40rus
Регистратор подключен от плафона. Смотрел записи, вырубается ровно через 40 минут после постановки на охрану.
А вы хотите, чтобы он снимал постоянно после выключения зажигания?Регистратор подключен от плафона. Смотрел записи, вырубается ровно через 40 минут после постановки на охрану.
Нет, уточнил, что бортовая электроника засыпает через 40 минут.А вы хотите, чтобы он снимал постоянно после выключения зажигания?
Эт да.Нет, уточнил, что бортовая электроника засыпает через 40 минут.
У всех.Форумчане, подскажите, у всех ли педаль газа сильнее утоплена чем тормоз? то есть на разном уровне они.
Тоже так думал. Решил глянуть записи с регистратора, а он, оказывается пишет круглые сутки.Нет, уточнил, что бортовая электроника засыпает через 40 минут.
Я именно по записям смотрел. Похоже задняя розетка не обесточивается. Ну либо в вашем реге свой аккумулятор хороший.Тоже так думал. Решил глянуть записи с регистратора, а он, оказывается пишет круглые сутки.
Подключён к прикуривателю сзади. Значит, как минимум он не обесточивается.
Оставшийся запас хода 65535 км и это при среднем расходе 13,8 л на сотню.Что вообще показывает этот экран?
На целый день 100% не хватит, так что точно розетка. Хорошо хоть сейчас заметил, а не зимой, когда и езжу-то редко. Вот-он мне аккумулятор высадил-бы...Ну либо в вашем реге свой аккумулятор хороший.
Непонятно, зачем так сделано...прикуриватель вообще не обесточивается 100%. По крайней мере передний.
Теперь нужно не забывать камеру отключать/включать
сзади - это от заднего ряда или от багажника? по инструкции на заднем ряду вроде через 10 или 20 минут должна обесточиваться, но может это только 220в касается.Подключён к прикуривателю сзади. Значит, как минимум он не обесточивается.
Некоторые специально подключают через специальные переходники, чтобы питание всегда подавалось, только при пропадания основного питания регик переходил в режим охраны - не писал все время, а только при срабатывании какого-нибудь датчика начинал писать (некоторые еще умеют и предыдущеие N секунд). Если у вас в регике есть датчик движения, то наверняка можно включить его автоматическое засыпание - тогда будет меньше ждрать и не будет бесконечно убивать флешку.Непонятно, зачем так сделано...Как-то неудобно. Теперь нужно не забывать камеру отключать/включать...
я бы не стал, потому что он там может сильно нагреться от сольца + свой нагрев при работе = пожароопасно. если бы так и делал, то кинул бы где-нибудь в бардачке в металлическом боксе.Вот думаю, может эту батарейку в отделение для очков запихнуть?
если он в 220в, то эта розетка по инструкции должна вырубаться минут через 10 или 20, если есть потребитель. а если потребителя нету, то вроде сразу вырубается.А вот автомобильный холодильник жрет побольше, где-то ампер 5-6, и забыть его выдернуть из розетки на длительной остановке чревато
