Car Scanner ELM OBD2
@Evgen 40RUS, жпс антенна наверное, я тоже замечал такую ошибку, редко но сканится, в архивном состоянии. Возможно ошибки и нет, а появляется в момент чтения или сброса ошибок например...
Как-то странно спорить. Вы меня во лжи что-ли уличаете? Что видел, то пою. Ошибки были, архивные, удалил, больше не возникало.
Я с вами не спорил, но почему-то в вашу цитату попал мой ник)
Что по ассистентам с новой камерой 2Q0980653 ? Не могу настроить автодальний.
Всем привет.
Примите к сведению, что изменение опции " Датчик света: включать ближний свет позже " влияет на чувствительность датчика дождя. После ее изменения на любое значение, датчик дождя начинает работать, точнее не работать, не адекватно.
После отката к исходным настройкам (только через историю кодирования), работа датчика дождя восстанавливается.
Вот "сломал" датчик дождя "поздним светом". Вернуть настройки в истории кодирования не могу- их там почему-то нет, может после обновления. Разработчик пока молчит. Как вернуть?
@Anton, всегда найдется человек, который нажмёт кнопку "не нажимать"..??
Разрабу писал? Он на 4пда живёт в своей ветке
@Anton, если разработчику случай не интересный, он не отвечает.
Была такая же беда, откаты кодирования не помогли. Починил вчера сбросом болеро на заводские установки.
Нужно просто откатить это кодирование обратно, и именно не выбрать какой пункт, а поставить галочку и откатить.
А ни чего,что человек писал о том ,что история кодирования пуста?)))
Умник!!!
А чем народ не устраивает ближний свет в авто режиме..? Я как с момента покупки поставил на авто, так и стоит..правда пару раз противотуманки клацал на трассе в непогоду, а так вроде алгоритм включения ближнего правильный...
Впервые в жизни подключился к машине с помощью ELM и Car Scanner. Подключилось, показывает обороты и прочие параметры. Ошибки прочитал и не одной не обнаружил. Хотел для начала включить отображение остатка в баке. Пишет - не могу, ошибка. ELM, конечно, самый дешевый с Али. Car Scanner куплен. Что скажете, дело в ELM или еще что-то можно предпринять?
У меня два адаптера недорогих, все ок.
Правда остаток в баке не включал (уже было с завода), но включал другое (тест стрелок, параметрию звука, свет и прочее).
@c3c, профиль правильный выбран в настройках?
Да вроде... Сейчас не скажу, какой именно выбирал. Самый общий, потому что Karoq там, кажется, нет.
Вообще же, интерфейс Car Scanner не понравился.
Сначала бы минимум надо с мануалом ознакомиться, иначне можно делов наворотить.
