Видеорегистратор
PavelRM
Профессиональный советчик
Саранск
Skoda Karoq 1.4
Подскажите, куда лучше подключить видеорегистратор.
Самое простое решение - конечно же плафон. Но у меня был печальный опыт в Весте: там плафон объединён с блоком ЭРА-Глонас и спустя год он сгорел. В сервисе сказали, что сел аккумулятор. Место подключения я скрыл, поэтому ничего не заметили и поменяли блок по гарантии. Не хотелось бы на Шкоде так же залететь. К тому же плафоны сейчас светодиодные с маленьким током потребления.
А если протягивать провод по левой стойке, то там куда?
@PavelRM, Кароку это не грозит - аккумулятор в ЭРА-Глонас подзаряжаемый. Просто надо знать как его правильно заряжать:
По теме: тянуть к блоку предохранителей и подключить клеммой в колодку на место пустого предохранителя...
В идеале провода для подключения выглядят так:
Для справки:
› Клемма «30» - постоянное «+» питание
› Клемма «31» – постоянное «-» питание
› Клемма «S» – сигнал «ключ в замке»
› Клемма «15» - сигнал «зажигание включено»
› Клемма «50» – сигнал «запуск двигателя»
› Клемма «87» – коммутируемое силовое электропитание
К плафону подключать не рекомендуется?
И где такие провода взять? или хотя бы клемму под предохранитель?
Можно и к плафону. На али есть такая штука (60руб):
6В/24В в 5В автомобильный модуль зарядного устройства USB DC понижающий преобразователь 12 В
Параметры модуля
Свойства модуля: неизолированный понижающий модуль (понижающий) Синхронное выпрямление
Входное напряжение: 6-24 В постоянного тока
Выходное напряжение: 5,1-5,2 в (вы можете выбрать между 3,3-6 в, если другие напряжения, пожалуйста укажите, доставка по умолчанию составляет 5,1-5,2В)
Выходной ток: 3A (примечание о полной нагрузке), фактический тестовый вход 12 В 2A выход в пределах тепла без специальной обработки.
Эффективность преобразования: до 97.5% (6,5 оборотов 5 в 0,7a) (защита от короткого обратного испытания и предохранители)
Частота переключения: 500 кГц
Выходная пульсация: 10 мВ вокруг (12 в поворот 5V3A) 20 м полоса пропускания
Выходной индикатор: Световой индикатор выходного напряжения красный
Рабочая температура: Промышленный класс (от-40 до + 85) (температура окружающей среды, чем выше выходная мощность, тем меньше)
Защита выходного напряжения: Да, входной предохранитель 1,5а выход 5В имеет 300 Вт TV трубный зажим защиты.
Полная температура: 30
Ток покоя: 0,85 мА
Регулирование нагрузки: ± 1%
Регулирование напряжения: ± 0.5%
Скорость динамического отклика: 5% 200uS
Защита от короткого замыкания на выходе: не требуется короткое замыкание
Защита от обратной полярности на входе: Да, есть защитные диоды обратного ввода
Подключение: пайка
Выход: USB с короткой головкой
У меня на Шкоде Йети регистратор был подключен именно к плафону. Причём никаких дополнительных плат не понадобилось: у BlackVue DR400 питание 12В, поэтому просто припаяли кусок провода с разъёмом, как в регистраторе.
В Тигуан поставил Xiaomi 70Mai Mini Dash Cam Midrive D05, отличный рег, рекомендую!
Т.к. у него питание 5В через разъём микро-USB, то пришлось через левую стойку тянуть к блоку предохранителей комплектный провод (он длинный).
И там уже мастер подключил адаптер 12В->5В, запитав его через отдельный предохранитель.
У меня друг такой поставил недавно. Тоже говорит что хороший. Сейчас думаю обновить свой на такой же. Сейчас стоит Шоуми мини.Месяц назад пришлось акб менять .Качество съёмки хорошее.
Можно же было тоже к плафону. Есть же dc-dc преобразователь с 12В на 5В.
@PavelRM, можно было, конечно. Но установщику так привычнее было и я решил довериться профессионалу :cool:
Снял плафон, оказывается там не светодиоды, а обычные лампочки накаливания - во древность )) Но это даже к лучшему, значит электроника рассчитана на больший ток, нежели если бы светодиоды стояли и значит можно не боятся подключать к нему регистратор.
Померил, ток потребления 200-250мА.
Итак, нашел 12В на плафоне, подключаю туда регистратор и напряжение падает до 2В. "Хм...а как же тогда лампочки светятся?" подумал я. Включаю плафон: лампочка загорается и включается регистратор, соответственно и напряжение становится нормальным.
По красным стрелкам пробовал и по синим. Ещё в разъёме находил, реакция та же. Есть свет на плафоне - включается напряжение, нет света - не включается.
Получается на плафон не подаётся большой ток пока он не горит?
@PavelRM, когда мне на Йети подключали, то искали контакты, на которые питание подаётся при включении зажигания.
Но нюанс, что плафон был навороченный - с 4-мя лампочками и 3-мя датчиками объёма от сигналки.
И платформа PQ35. На MQB может быть иначе и вариант с регистратором может и не прокатить...
На днях подключил свой регистратор к блоку предохранителей. Сам регистратор повесил справа за зеркалом, чтобы не видеть его в движении. От регистратора провод повел по кромке потолка, запихал его туда, до левой стойки. Снял накладку стойки и провел провод вместе с штатными проводами до левой крышки передней панели, которая прикрывается водительской дверью. Снял крышку и закинул один провод на болт, второй провод через переходник с предохранителем воткнул в свободное место
блока предохранителей. Методом тыкай нашел место, в котором питание подается только с включением зажигания.
IMG_01042020_204446_(480_x_480_пиксель).jpg IMG_01042020_212557_(480_x_480_пиксель).jpg IMG_01042020_212511_(480_x_480_пиксель).jpg IMG_01042020_204500_(480_x_480_пиксель).jpg
Когда я на Тигуан 2 регистратор подключал брал + из блока предохранителей
один + постоянный, и один + который подается на колодку при включении зажигания...
(на регистраторе 2 плюса и земля для разных режимов)
Считаю это самым правильным способом подключения.
@*don*, видимо придётся так же подключать. Не охота было тянуть провод.
@*don*, судя по всему провод не обматывали маделином. Посторонних звуков ну издаёт?
Звуков пока не слышу, в стойке провод приматывал матерчатой изолентой к основной косе проводов
Я на Yeti подключал через блок предохранителей. Предохранитель отвечал за стеклоочиститель заднего стекла. Хочу попробовать также подключить в Карок.
Ссылка моего борт журнала. И какие провода понадобились.
Отключать ничего не надо: берете простую отвертку с лампочкой на 12В, суете ее в пустые места для предохранителей с выключенным зажиганием. Напряжения нет - включаете зажигание. Напряжение появилось - все, вы нашли нужное гнездо для подключения регистратора...
Раньше думал об этом, но не хотел заморачиваться со снятием блока предохранителей и обжимом проводов. Пошел по пути наименьшего сопротивления для себя. Возможно на Кароке так и сделаю, если время будет позволять.
Так ничего снимать и не надо, есть такие проводки с клеммой которые прямо в блок и втыкаются, выглядят как предохранитель.
Пример был выше:
2783
На момент Йети таких проводок не припомню. Буду разбираться с подключением или заказывать такие провода.
