Фальшпол для Skoda Karoq своими руками, трансформируемый пол багажника
Как раз там, где посадочное место. Хато сзади, у двери, есть пластмассовые упоры под фальш-пол второго уровня. И на схеме видны другие зацепы, стоят выше.
Вот номерочки бы еще узнать.
Нашёл номера.
575858859 левая.
575858860 правая.
На рисунке под номером 5.
Нашел заводской комплект трансформируемого пола багажника для Шкода Карок. :D
Все удовольствие 200 Евро...:mda:
Skoda Karoq Laadvloer Bagageruimte Steunen Schuim 575863495A
€ 199.00
Artikelnummer: 20181004010
Categorieën: Bagage onderdelen, Karoq 2018
Все нужные номера на фото ниже, можно и по отдельности попытаться "собрать".
575863495A Вставка для пола для запасного колеса (круглая)
575858855 Трансформируемый пол
575858859 / 860 Угловые планки
Нашел в рублях цены, на zzap.ru:
575863495A - 3599 руб.
575858855 - 7332 руб.
575858859 -1903 руб.
575858860 -1903 руб.
Но доставка на некоторые позиции от 20-30 дней
    137.4 КБ · Просмотры: 1,012
Из рекламы Шкоды:
Двойной пол багажного отделения
Благодаря этой опции вы всегда сможете убрать технические принадлежности под фальшпол, чтобы в багажнике была чистота и порядок. Двойной пол можно также использовать в качестве разделителя - при вертикальной установке стенка делит багажное пространство на 2 зоны.
@Zdob, если знаете номер оригинала, то крупные поставщики запчастей сразу под этот номер дают возможные замены.
Я у китайцев на липучке заказал-очень удобная, и крепко держится.Размеры разные,цена копейки
    634.7 КБ · Просмотры: 595
Всем, спасибо большое!
Ещё вопросик, пол Karoq 750x1000, если взять сетку 750х900, нормально она прижимать будет?
попалось на глаза:
Трансформируемый пол багажного отсека
Регулировка положения
Максимальная нагрузка на трансформируемый пол в верхнем положении составляет 75 кг.
Перевод в верхнее или нижнее положение
Приподнимите трансформируемый фальшпол и потяните не себя.
Для установки трансформируемого фальшпола в верхнее положение положите переднюю часть на плоскость A
- Для установки трансформируемого фальшпола в нижнее положение положите переднюю часть в пространство B
- Чтобы сдвинутые вперёд сидения объединить с трансформируемым фальшполом, положите его переднюю часть на поверхность C
- Сдвиньте трансформируемый фальшпол вперёд и уложите его.
Парковочное положение
Для облегчения доступа к запасному колесу трансформируемый фальшпол можно установить в парковочное положение
- Установите трансформируемый фальшпол в верхнее положение
- Приподнимите трансформируемый фальшпол. Трансформируемый фальшпол отводится в области A
- Вставьте трансформируемый фальшпол в отведённом состоянии в боковую облицовку A
К чему это я... Похоже что эти боковые подставки А могут монтироваться и на российский Карок...
Следовательно желающие смогут поставить себе и оригинальный фальшпол. :hat:
Непонятно для меня осталось одно, на что этот пол кладется со стороны 5 двери?
Наверное докатка толкнула на данный колхоз-места рядом с ней не особо,чтобы прятать лишнее, а оно есть, это самое лишнее)
Поюзал инет-оригинальные перегородки под пол дороговато выходят .
Решение
1) покупаем фанеру 6 мм 1,5*1,5 в OBI, там же её распускаем по размеру.
2) на авторынке берём карпет 1.5*2, и начинаем процесс.
В итоге всё не нужное барахло лежит под фальшполом и не мешается. Плюсом там ещё всякого натолкать можно :)
Немного фоток. По-моему места не особо меньше стало в багажнике
Посмотреть вложение 2773 Посмотреть вложение 2776
Посмотреть вложение 2777 Посмотреть вложение 2778 Посмотреть вложение 2779 Посмотреть вложение 2780
А размеры фальш пола как снимали? Или просто обвели имеющийся пол?
@Stas330, вырезал фанеру сначала под размер(в верхнем положении)После накладывал на неё пол с багажника(родной),и как по лекалу обводил и подрезал края(сдвигал в одну сторону-обвёл,после с противоположной)Просто обвести не получится,потому что размеры верхнего и нижнего разные
@Stas330, в районе двери багажника есть выступы для фальшпола. Даже на российском Кароке
На него и операется мой фальшпол
