Фальшпол для Skoda Karoq своими руками, трансформируемый пол багажника
Stalin 34
Профессиональный советчик
Волгоград
Наверное докатка толкнула на данный колхоз-места рядом с ней не особо,чтобы прятать лишнее, а оно есть, это самое лишнее)
Поюзал инет-оригинальные перегородки под пол дороговато выходят .
Решение
1) покупаем фанеру 6 мм 1,5*1,5 в OBI, там же её распускаем по размеру.
2) на авторынке берём карпет 1.5*2, и начинаем процесс.
В итоге всё не нужное барахло лежит под фальшполом и не мешается. Плюсом там ещё всякого натолкать можно :)
Немного фоток. По-моему места не особо меньше стало в багажнике
IMG_20200321_132047981.jpg IMG_20200321_150351106.jpg IMG_20200321_150627595.jpg IMG_20200321_150719558.jpg
А опоры из чего делал? Какова примерно высота для вывода в "ноль"?
Опора с той же фанеры.Для ровного пола порядка 14 см. Я сделал 1 1см. Перегородки фанеру клеил между собой, т.е. толщина их 12мм Крепил между собой перпендикулярно - делал прорези ответные по 5.5 см (высота 11см)
@Stalin 34, здорово стало! :good:
плюс если не ошибаюсь выровнялась по грузочная площадка по порогу, и наверное уменьшился перепад высот, если сложен задний ряд сидений... :good:
@Admin, спасибо)
До полного выравнивания по сложенным седеньям сантиметра 3 не хватило. Но и так норм) А погрузочная высота практически в О.
Главное всю эту конструкцию вытряхнуть можно за 30сек.
Забыл о цене :) фанера 360р с бесплатной порезкой и кокпит 400р+часов 5 времени на все сборы
Еще как вариант для дальнейшего совешенствования: можно сделать секцию 1 или 2 сьемной (на липучках например)
Это позводит еще перевозит и прятать под фальшпол какой либо длинномер. Плюс эту секцию можно будет двигать влево или вправо тем самым увеличивая или уменьшая отделения по необходимости... :good:
З.Ы. @Stalin 34 :drinks: Вот это настоящий Simply Clever а не мелкий скребок для льда в лючке бензобака которым себе все руки обдерешь...
Так и хотел изначально.Даже заехал сегодня эту самую липучку купить,но магазин закрытый был:rtfm:В итоге сделал так как сделал
интересно, есть ли готовые варианты ОЕМ?
Кстати в продолжение-коврик в багажник подобрал, так как на karoq всё ещё не собирутся с мыслями делать. С фальшполом подошёл от каптюра :D
P.s. без фальшпола будет другой размер в глубину (75см вроде бы)
@Stalin 34, а номерок для заказа на него есть, или прсто по марке покупался?
@*don*, могу уже сказать,что очень удобно!
@Admin, номера к сожалению нет.я специально с этикеткой выложил фото.Покупался не по марке,а по куче ковриков,по которой пришлось лазать вместе с продавцом и рулеткой :lol2:
5029035100-это артикул для заказа.(его видно на ярлыке)Проверил-он и есть
попалось на глаза:
Трансформируемый пол багажного отсека
Регулировка положения
Максимальная нагрузка на трансформируемый пол в верхнем положении составляет 75 кг.
Перевод в верхнее или нижнее положение
Приподнимите трансформируемый фальшпол и потяните не себя.
Для установки трансформируемого фальшпола в верхнее положение положите переднюю часть на плоскость A
- Для установки трансформируемого фальшпола в нижнее положение положите переднюю часть в пространство B
- Чтобы сдвинутые вперёд сидения объединить с трансформируемым фальшполом, положите его переднюю часть на поверхность C
- Сдвиньте трансформируемый фальшпол вперёд и уложите его.
Парковочное положение
Для облегчения доступа к запасному колесу трансформируемый фальшпол можно установить в парковочное положение
- Установите трансформируемый фальшпол в верхнее положение
- Приподнимите трансформируемый фальшпол. Трансформируемый фальшпол отводится в области A
- Вставьте трансформируемый фальшпол в отведённом состоянии в боковую облицовку A
К чему это я... Похоже что эти боковые подставки А могут монтироваться и на российский Карок...
Следовательно желающие смогут поставить себе и оригинальный фальшпол. :hat:
Вот номерочки бы еще узнать.
@Vzik, может попросить глянуть наших зарубежных форумчан?
Уважаемые @Kasach, @krox, @Андрейка, можете посмотреть, есть ли у вас такие вставки и номер на них может где выбит?
Спасибо. :hat:
Приду с рейса, посмотрю, но что то я не видел такого у себя.
@Kasach, это должно быть если есть "двухуровненый пол" в багажнике как на Тигуане 2
Нет, у меня багажник такой же как и на российском Кароке.
У нас их не поставить, т.к. приварены зацепы, как на снимке справа.
