Тормозная система Karoq: переход с 288 мм на 312 мм тормозные диски
Тормозная система Skoda Karoq (NU7) оснащена двухконтурной диагональной тормозной системой с усилителем вакуумного тормоза. Двухконтурное устройство повышает безопасность в условиях торможения. Если один из контуров выходит из строя, другой может использоваться для безопасного отключени я автомобиля. В автомобилях с левым рулем блок управления тормозной системой и стабилизацией расположен с правой стороны моторного отсека (левая сторона в транспортных средствах с правосторонним управлением); вместе с гидравлическим блоком и электродвигателем гидравлического насоса эти элементы представляют собой интегрированную систему.
Автомобиль оснащен электромеханическим стояночным тормозом (действующим на задние колеса),
которым водитель управляет с помощью кнопки на центральной консоли под ручкой переключения передач.
Передняя ось оснащена дисковыми тормозами с однопоршневым плавающим суппортом. Передние
тормозные диски полые, с внутренним охлаждением. Задняя ось также оснащена дисковыми тормозами с однопоршневым плавающим суппортом. Все версии Skoda Karoq оснащены задними дисками без внутреннего охлаждения. Дисковые тормоза заднего моста оснащены электродвигателями с электромеханическими червячными механизмами стояночного тормоза.
Спецификации тормозов Skoda Karoq
Передняя ось:
Дисковый тормоз - Поршень (диаметр) - 57 мм
Амортизирующая прокладка тормоза - Galfer 7504
Тормозной диск (диаметр х толщина) - 312 x 25 мм
Задняя ось
Дисковый тормоз с электродвигателем*
Поршень (диаметр) - 38 мм
Амортизирующая прокладка тормоза - Textar 4402-1
Тормозной диск (диаметр х толщина) - 272 x 10 мм
* Скоба дискового тормоза для задней оси включает в себя электродвигатель с электромеханическими червячными механизмами стояночного тормоза.
PR коды тормозной системы Skoda Karoq
Front brake PC57 (15 ")
PR number 1ZE - Brake disc: ∅ mm 288
Front brake PC57 (16 ")
PR number 1ZA - Brake disc: ∅ mm 312
Front brake PC57 (18 ")
PR number 1ZK - Brake disc: ∅ mm 312
Rear brake FNc-M38 (15 ")
PR number 1KE - Brake disc: ∅ mm 272
Главный тормозной цилиндр с усилителем тормозов
Skoda Karoq оснащен традиционным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем тормозов. В то время как автомобили с левым рулем оснащены 11-дюймовым усилителем, автомобили с правым рулем оснащены тандемным усилителем тормозов. Это решение имеет две меньшие пластины (8 дюймов), расположенные друг за другом. Диаметр поршня в главном тормозном цилиндре составляет 23,81 мм в обоих форматах.
LUCAS/TRW PSA238 кто нибудь ставил такой усилитель, или только оригинал? после ДТП восстанавливаю..
Вин свой расшифровывали?
Если да, то у них на сайте должен быть указан подходящий код комплектации.
приветствую.
кто достоверо знает, что нужно докупить, при переходе с позорных 288мм торомозилок на чуть менее позорные 312мм.?
-диски
-щитки
-скобы
А у нас у всех 288 мм передние диски?
Я смотрю у меня по комплектации 312 диски вроде - код комплектации 1ZK
@Felix_the_cat, а я вот не знаю. на переднем приводе похоже 288мм
Front brake (model designation) PC57 (15 ")
PR number 1ZE
Front brake (model designation) PC57 (16 ")
PR number 1ZA
Front brake (model designation) PC57 (18 ")
PR number 1ZK
Rear brake (model designation) FNc-M38 (15 ")
PR number 1KE
тащ. @Admin,для переезда с 15" на 16" что нужно заменить кроме дисков?
Отличие деталей согласно ЕТКЕ. Слева 312, справа 288.
Admin выше написал: 1ZE - ∅ mm 288, 1ZA - ∅ mm 312, 1KE - ∅ mm 272.
Если верить дядюшке Гуглю, то 1LL, 1LF, 1ZK - 356мм.
А если верить АТЕ каталогу, то 312 мм.
ну по итогу на передний привод 288, на ПП - 312.
Печалька.
