Руководство Замена воздушного фильтра - двигатели 1,4 TSI (DJKA, CZCA, CZDA)
Порядок замены воздушного фильтра
Обзор сборки - корпус воздушного фильтра
1 - нижняя часть воздуховода
на передней несущей панели
2 - верхняя часть воздуховода
3 - крышка воздуховода
4 - винт 2 Нм
5 - нижняя часть корпуса воздушного фильтра
удалить чужеродные частицы (пыль, песок)
6 - фильтрующий элемент воздушного фильтра
7 - верхняя часть воздушного фильтра
8 - шланг для вентиляции картера
9 - воздушный шланг
резонатор впуска
10 - резиновая опора
11 - винт 2 Нм
12 - воздушный шланг
13 - уплотнительное кольцо (заменить в случае повреждения)
14 - дренажный шланг, очистить
15 - винт 2 Нм
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра
- Снять воздуховодный шланг 2.
- Ослабьте хомуты 3 и 4 и снимите направляющие.
- Снять воздушный фильтр 1 сверху, сначала сняв с шаровой шпильки C.
- Снять корпус воздушного фильтра с шаровых шпилек B и A.
Обязательно следите, чтобы корпус воздушного фильтра был чистым.
Используйте не содержащую силикона смазку для сборки воздуховодных шлангов.
Закрепите все шланговые соединения с помощью хомутов
- Смочите шариковую шпильку на корпусе воздушного фильтра водой.
- Начните с размещения корпуса воздушного фильтра 1 на шаровых пальцах A и B.
- Затем поместите на шариковую шпильку C.
Моменты затяжки - см. выше
Добрый день. Не подскажите у меня на корпусе воздушного фильтра есть клипса. Как ее открыть и артикул клипсы.
    114.8 КБ · Просмотры: 895
    569.5 КБ · Просмотры: 861
Ну как открыть понятно (на 2 фото виден конструктив) . По артикулу не подскажу (кто-то уже писал. что она вместе с трубкой идет, но наверное артикул то есть :( ).
Не знаю, может воздух, может антифриз, может вентиляция кг. Трубка видна на первом фото
А какую смазку использовать для сборки воздуховодных шлангов? Есть примеры?
Протер от пыли и собрал.Зачем смазка?
