Руководство Замена переднего ступичного подшипника Skoda Karoq
  • Автор темы Admin
  • Ответы 4
Детали и узлы подшипникового узла ступицы колеса Skoda Karoq
1 - Щиток
2 - Винт 12 Н·м
3 - Ступичный узел
снятие и установка: Снятие и установка ступичного узла
ремонт не предусмотрен
4 - Винт
после снятия заменить
ослабление и затяжка: Откручивание и затяжка винта крепления приводного вала к ступице колеса
5 - Поворотный кулак
различные варианты исполнения, применяемость см. Электронный каталог запчастей
снятие и установка: Снятие и установка поворотного кулака
6 - Винт
70 Н·м и довернуть на 90°
7 - Приводной вал
при монтажных работах приводной вал не должен свешиваться вниз, поскольку это приведёт к повреждению внутреннего шарнира
перед установкой наружного шарнира в ступицу нанести на шлицы шарнира тонкий слой монтажной пасты см. Электронный каталог запчастей
Насадка 24 мм -T10361- или -T10361A-
УВЕДОМЛЕНИЕ
При ослабленном резьбовом соединении приводного вала со стороны колеса запрещается нагружать подшипники ступицы колеса.
В противном случае подшипник ступицы колеса может быть повреждён под весом автомобиля. Это приведёт к сокращению срока его службы.
Пока автомобиль стоит на колёсах, винт приводного вала можно открутить не более чем на 90°.
Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т. к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если автомобиль всё же требуется переместить, необходимо соблюдать следующее:
Установить вместо приводного вала наружный ШРУС.
Затянуть крепление наружного ШРУСа моментом 120 Н·м.
Откручивание
– На стоящем на всех колёсах автомобиле отпускать винт -стрелка- максимально на 90°, в противном случае есть риск повреждения подшипника ступицы колеса.
– Если снимается колесо, также ослабить колёсные болты.
– Поднять автомобиль так, чтобы вывесить колёса.
– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется помощник).
– Снять винт -стрелка- и отпустить педаль тормоза.
Затяжка
– Всегда использовать только новый винт.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Подбирать винт по Электронному каталогу запчастей.
До затяжки резьбового соединения приводного вала колёса автомобиля не должны касаться пола. Иначе подшипник ступицы колеса может быть повреждён.
– Затянуть винт предписанным моментом.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Дотянуть винт на предписанный угол доворота.
Момент затяжки
Винт -WHT 005 437- 200 Н·м и довернуть на 180°
Винт -WHT 005 437 A- 200 Н·м и довернуть на 90°
см. Момент затяжки колёсных болтов
Снятие и установка ступичного узла Шкода Карок
Отвернуть винт приводного вала
см. Откручивание и затяжка винта крепления приводного вала к ступице колеса.
УВЕДОМЛЕНИЕ
– Снять колесо.
– Снять тормозной суппорт и закрепить проволокой на кузове
см. Детали и узлы тормозов передних колёс
– Снять тормозной диск
Автомобили с датчиками дорожного просвета
– Открутить гайку -1-.
– Извлечь кронштейн -2- переднего левого датчика дорожного просвета -G78- или переднего правого датчика дорожного просвета -G289- из рычага подвески -3-.
– Отвернуть гайку -1- от стойки стабилизатора -3-.
– Отсоединить стойку стабилизатора -3- от стабилизатора -2-.
– Открутить гайки крепления -стрелки-.
– Отсоединить шаровую опору от рычага подвески.
– Повернуть наружу из колёсной арки поворотный кулак с амортизаторной стойкой, одновременно с этим извлечь приводной вал из ступицы колеса и подвязать его к кузову с помощью, например, проволоки.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Приводной вал не должен свешиваться вниз, поскольку это приведёт к повреждению внутреннего шарнира.
Если приводной вал не удаётся извлечь из колёсной ступицы, то его можно выпрессовать с помощью съёмника
см. Выпрессовка приводного вала из ступицы
– Снова скрутить шаровую опору с рычагом подвески -стрелки-.
– Выкрутить винты -стрелки-.
– Извлечь ступичный узел из поворотного кулака.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Не допускать загрязнения и повреждения уплотнений при снятии, укладывании и хранении.
Cтупичный узел следует укладывать так, чтобы подшипник -1- всегда был обращён вверх.
Всегда укладывать ступичный узел на ступицу -2-.
При операциях со ступичным подшипником запрещается захватывать его с внутренней стороны.
Захват ступичного подшипника выполнять только снаружи.
Установка производится в обратной последовательности с учётом следующего:
– Затянуть гайки -стрелки-.
Рычаг датчика дорожного просвета должен быть обращён к наружной стороне автомобиля.
Резьбовая часть датчика дорожного просвета должна войти в отверстие с внешней стороны в рычаге подвески. Для обеспечения правильного монтажного положения выступ датчика дорожного просвета должен входить в отверстие с внутренней стороны.
– В автомобилях с датчиками дорожного просвета провести базовую установку системы регулирования демпфирования - Тестер
– В автомобилях с датчиками дорожного просвета выполнить базовую установку фар
Винты и гайки, затягиваемые с доворотом на определённый угол, а также подлежащие замене детали после снятия необходимо заменить.
см. Детали и узлы подшипникового узла ступицы колеса
см. Детали и узлы приводного вала
см. Детали и узлы подрамника
см. Детали и узлы нижнего рычага, шаровой опоры
см. Детали и узлы переднего датчика дорожного просвета
Съёмник -T10520A- или -T10520- с -T10520/5-
Если приводной вал при снятии не удаётся извлечь из ступицы, то его можно выпрессовать с помощью съёмника
Перед использованием съёмника -T10520A- необходимо вставить оправку -1-.
– Закрепить съёмник -T10520A- -1- при помощи трёх колёсных болтов -2- на ступице, чтобы можно было выпрессовать приводной вал -3-.
При этом необходимо соблюдать следующую последовательность работ:
– Затянуть от руки гайку с накаткой -1-.
– Вращать винт -2- и выпрессовать приводной вал из ступицы колеса.
По завершении работ и для подналадки необходимо вернуть ходовой винт в исходное положение, чтобы восстановить работоспособность гидравлической системы!
– Извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снятие и установка поворотного кулака Skoda Karoq
Съёмник шаровых шарниров -3287A-
Распорка -3424-
Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -VAS 6931-
– Отвернуть винт приводного вала
УВЕДОМЛЕНИЕ
– Снять колесо.
– Снять датчик частоты вращения ABS
см. Снятие и установка датчиков частоты вращения на передней оси G45/G47
– Высвободить трубопровод тормозной системы и электрические провода, сняв их держатель с поворотного кулака.
– Снять щиток -1- с поворотного кулака -стрелки-.
– Ослабить гайку наконечника рулевой тяги, но не откручивать полностью.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.
– С помощью съёмника шаровых шарниров -3287A- выпрессовать шаровой шарнир/наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
– Отвернуть гайку шарового шарнира/наконечника рулевой тяги.
– Выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
УВЕДОМЛЕНИЕ
– Подвести под поворотный кулак домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии.
– Отвернуть винт, соединяющий поворотный кулак и амортизаторную стойку -стрелка-.
– В паз поворотного кулака вставить распорку -3424-.
Проследить, чтобы распорка -3424- была вставлена только в поворотный кулак. Не вставлять распорку слишком глубоко, чтобы не повредить язычок амортизаторной стойки.
– Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки -3424-.
– Снять поворотный кулак с амортизаторной стойки.
При замене поворотного кулака необходимо переставить на новый поворотный кулак шаровую опору. Для этого необходимо использовать новые гайки.
см. Детали и узлы амортизаторной стойки, верхнего рычага подвески
Датчик частоты вращения - Детали и узлы датчиков частоты вращения на передней оси
Щиток, тормозной суппорт и тормозной диск - Детали и узлы тормозов передних колёс
