Руководство Замена передних тормозных колодок и дисков Шкода Карок
Описание компонентов передних тормозов Шкода Карок
1 - Защитная пластина
2 - Винт 12 Нм
3 - Вентилируемый тормозной диск, (всегда заменять парами по оси)
Не прилагайте усилий, чтобы отделить тормозные диски от ступицы колеса, при необходимости используйте "жидкий ключ"; иначе Вы можете повредить тормозные диски.
4 - Винт 8 Нм
5 - Тормозная скоба
6 - Тормозные колодки (всегда заменяйте прами на оси)
7 - Тормозной суппорт
8 - Винт, самоконтрящийся. Всегда заменять новым. 35 Нм
9 - Болт, очистите при использовании снова. 200 Нм
10 - Корпус подшипника ступицы колеса
11 - Тормозной шланг. 35 Нм
12 - Хомут
13 - Монтажный кронштейн
14 - Винт, 8 Нм
Снятие и установка тормозных колодок Шкода Карок
Если тормозные колодки будут использоваться снова, при снятии пометь те их (внутренние и внешние). При установке установить в то же положение, иначе торможение будет неравномерным!
Не откручивайте тормозной шланг при замене тормозных колодок.
Снятие тормозных колодок
- Снять колесо.
- Разъедините разьем датчика износа тормозных колодок -1-.
- Удалите оба крепежных винта, удерживая направляющие болты.
- Снимите тормозной суппорт -1- и закрепить его на толстой проволоке таким образом, чтобы вес тормозного суппорта не повредил тормозной шланг.
- Снимите тормозные колодки -2- и -3- с тормозного суппорта -4-.
- Тщательно очистите направляющую поверхность тормозной скобы и тормозных колодок.
- Очистите тормозной суппорт.
Установка тормозных колодок
- Открутите пробку бачка с тормозной жидкостью
- Если тормозной жидкости много, откачайте ее шприцом
- Вдавите поршень в тормозной суппорт с помощью приспособления T10145.
- Слегка смажьте направляющую поверхность тормозных колодок на тормозной колодке консистентной смазкой из ремонтного комплекта.
Не меняйте местами внутренние и внешние тормозные колодки. Обратите внимание на идентификацию.
- Вставить тормозные колодки -1- с удерживающими пружинами -2- в углубления в тормозной скобе -3-.
Установка внутренних тормозных колодок
- Углубления на задней пластине тормозных колодок (на которые указывают стрелки) - должны быть направлены вверх.
Если внутренние тормозные накладки установлены неправильно, происходит неравномерный износ тормозных дисков.
- Осторожно установить тормозной суппорт на тормозной кронштейн.
- Навинтите тормозной суппорт на тормозной суппорт с помощью новых самоконтрящихся винтов, одновременно удерживая направляющие болты.
- Соедините разьем датчика износа тормозных колодок -1-.
- Прикрутите колесо.
Внимание!
После каждой замены тормозных колодок несколько раз сильно нажимайте педаль тормоза, чтобы тормозные колодки вернулись в нормальное рабочее положение.
Проверьте уровень тормозной жидкости после замены тормозных колодок.
Снятие и установка передних тормозных дисков Шкода Карок
- Снимите колесо.
- Снимите тормозные колодки (см. выше)
- Выверните болты крепления -9- и снимите тормозную скобу -5-
- Открутить винт (срелка) и снять тормозной диск.
Установка производится в обратном порядке; обратите внимание на следующие моменты:
- Очистите поверхности тормозного диска и ступицы колеса.
Моменты затяжки - см. краткое описание компонентов в начале этой статьи.
А сколько ходят колодки и тормозные диски на вагах? И ещё вопрос, кто-нибудь знает кто поставляет колодки и диски для концерна VAG ?
Все зависит от водителя. Я продал Гольф Плюс с пробегом 65 т.к. там износ родных колодок был 50%. На моем Йетьке колодки родные передние были поменены на пробеге 75 т.к. задние на 95 т.к..
Соглашусь, все зависит от стиля езды. У меня на Туране перед 60 тыс.км поменял в этом году вместе с дисками, оставалось еще 7-8мм на колодках, диски 24мм - просто бить начали и эффективность упала (11 лет отходили). Задние все еще стоят родные...
Поставщики на конвеер ВАГ всегда разные, в зависимости от того с кем им дешевле договориться удалось. Лично встречал в "оригинале" TRW, Ate, Lucas, Remsa еще кого-то.
Хуже всех показался Лукас, после 2х торможений в пол просто "плывет" и пока тормоза не остынут работают очень плохо. Себе обычно покупаю TRW или Ate.
Подтверждаю. Но и ресурс немал. У меня сейчас пробег 130+ тыс. Тормозные колодки менял передние где-то на 80 тыс., задние на 95 тыс. Диски еще не менял. Хотя первые пять-шесть лет эксплуатации был довольно резвыми (на сколько позволял двигатель).
На Yeti поменял передние тормоза на 312тые и поставил керамический Hawk и диски с перфорацией Black Diamond. За 60 тык почти , следов износа колодок и дисков минимально. Задние родные поменял на около 100К пробега.
На супе поставил передние диски 340мм АТЕ и керамические колодки Red Stuff. Задние Res Stuff. Всё в полном комплекте переехало с Суп3 на Karoq. На кароке пришлось поставить новые задние диски ( тоже АТЕ на 310мм) и оставил предыдущие колодки. За 70 тык съедо меньше милиметра передних колодок и пол 0.3мм с каждой стороны дисков.
кто-то менял передние колодки на Кароке?
я тут начал пробивать инфу по замене подвески на DCC и увидел в Этке, что датчик износа колодок у нас стоит только с правой стороны, имею ввиду, что только правая внутренняя колодка является индикатором износа. По ходу у Тигуана то же самое, но на первом поколении Тигуана левая передняя внутренняя колодка за это отвечает, по Тигуану2 не смотрел.
@dorya12, да, у многих ВАГов так сделано, т.к. считается что колодки стираются более-менее равномерно и поэтому не особо важно где стоит датчик...
@dorya12, Я так понимаю к Вам карок поставляется в европейском варианте,без адаптации,а Вы не могли бы скинуть номера пружин и амортизаторов европейского карока?что то по моему мнению чехи у нас с адаптацией намудрили,сегодня проехал 500 км на подменном кароке ,после него ети как спорткар ощущается
5Q0411105DQ передняя пружина
5Q3413031L передний амортизатор.
5QF511115AN задняя пружина
5Q0513029NP задний амортизатор
не знаю, чем это поможет, передних пружин есть 10 вариантов, задних пружин 6 вариантов.
спасибо большое!
Вопрос.
У наших машин датчик износа только на одну колодку? На старших VAG есть возможность зацепить на две...
Простите, а такое классическое приспособление там подходит?
Здравствуйте. Напишите пожалуйста артикул дисков тормозных передних и задних. На переднеприводный карок.
Спасибо.
