Крышка багажника, она же пятая дверь: все проблемы и решения
Ставил прошлым летом авилайн у Андрея Zadn1ca с кодьяк клуба. Обошлось в 35 рублей без виртуальной педали. Москва.
Господа, добрый день
Прошу помочь подсказать, где можно заказать\купить задний верхний стоп сигнал, а так же запчасти тройника омывателя задней двери
Суть проблемы:
Жена, заметила, что при поливке заднего стекла вода не льется на стекло, а попадает в салон
При осмотре заметил тещины на плафоне
В общем разобрав заднюю дверь увидел, что соединения шлангов к тройнику отсегнуты...
Пытался их собрать - результат отрицательный - вода шла из соединений
Причем, когда разбирал обшивку в руки сыпались части от плафона и я не понимал как так вышло, что треснул плафон и развалилось соединение тройника...
Приехал к официалам, показа, рассказал
Слесаря посмотрели, сказали что вероятнее всего плафон пытались "дернуть" и что данная замена скорее всего под гарантию не попадет, а так же, если даже и попадет, то таких плафонов по базе у них не проходило, и если заказывать, то это не факт, что что-то придет
Обнадежили заниматься этой проблемой самому
Возник вопрос
Какие парт номера для плафона и рем комплекта тройника и уплотнительных соединений для шлангов... (возможно подойдут аналоги)
Если у Вас уже есть опыт замены, подскажите пожалуйста!
или, если есть вариант где-то заказать на разборе буду тоже очень рад
Прошу прощения за сумбурность
    110.6 КБ · Просмотры: 239
    109 КБ · Просмотры: 230
    85.2 КБ · Просмотры: 236
    104.5 КБ · Просмотры: 229
Как обычно закрывал багажник и ручка осталось в руке. Странно что это не зимой произошло.
а зимой наоборот легче закрывается. Видимо на жаре газлифты расперло и вы решили повиснуть на нем- а нужно было качками закрывать.
@antony, закрывается туго если багажник был долго открыт, от времени года не зависит. Но в тот раз багажник был открыт не долго, абсолютно типовая ситуация.
Добрый день
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как заказать уплотнительные кольца к тройнику омывателя заднего стекла?
Головная боль... из тройника льется омывайка,
Или может есть какой-то ремкомплект в сборе ?
    75 КБ · Просмотры: 202
    49 КБ · Просмотры: 223
    36.4 КБ · Просмотры: 214
    54.5 КБ · Просмотры: 211
Прямо с ним надо топать в сантехнику, сейчас этих колечек миллион, по-любому подберется.
Есть подозрение, что нашел
5J0955871A - такой номер, вроде бы сразу комплект штуцер кольцо и защелкиватель
Пришла ручка багажника с Али.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=M5mevz
Ждал 2 месяца, доставка dpd. Качеством не очень доволен конечно. Ручка более дубовая/пластиковая, не знаю как зиму переживёт. + Ещё согнута во внутрь, а не наружу. Меняется за 5 минут, 1 саморез открутить и защёлки, можно даже последние (которые ближе к петлям) не отщелкивать, там они какие-то особые, судя по видео разбору.
Сегодня был опять у дилера по поводу замерзания кнопки открытия багажника после их же мойки. Мне парят , что конденсат и такое может быть. Детально рассмотрел конструкцию в крышке багажника и пришел к таким выводам. Конденсат течет с привода заднего дворника и прям в дырки кнопки. Эти чудики взяли корпус от кнопки с камерой и не закрыли технологические отверстия для шланга омывателя и проводов камеры. И мне ещё говорит дилер, что если конденсат то диагностика платно. Ну и высказал я им по поводу недостатков конструкции) своими словами.
Скрины приложил с Али. Там наша кнопка и кнопка с камерой.
    122.9 КБ · Просмотры: 224
    87.4 КБ · Просмотры: 217
    78.8 КБ · Просмотры: 220
Все верно конденсат там скапливается , открыл заглушки резиновые и встало хорошо
Заглушки сняты ещё год назад)
Ни ОД, а демоны... Как и везде
Заказал кнопку на Али благо стоит с купоном 350 р)). Буду ее герметизировать и менять.
Явный косяк конструкции кнопки. Могли бы козырек какой поставить, чтобы вода через дырки не попадала.
У меня кнопка без камеры. На йети тоже камеры не было. И там и здесь вода конечно туда попадает (с багажника выше), вплоть до грязи и сосулек. Ни там ни там проблем с кнопкой не было.
Вы наверное зимой к дилеру не ездили))). А если серьезно , то вода туда может попасть только через отверстия для проводов или плохая резинка кнопки. Заставить их снять кнопку и внимательно на нее посмотреть не смог, а находиться у них доле не было возможности. По работе мастера , мне показалось, что он вообще впервые в жизни снимал обшивку хлопушки .
После дождей появилась вода в двери багажника,опытным путем проливки виновником оказался стоп сигнал на спойлере,жгутик резинки при ближайшем рассмотрении оказался неровно положен, вытащил стопсигнал, нанес герметик так как при демонтаже жгутик порвался, жду когда чуть отвердеет герметик что вставить стопсигнал.
