Запчасти для ТО на Шкода Карок
Общее
Фильтр салона угольный - VAG 5Q0 819 653
Фильтр салона пылевой - VAG 5Q0 819 644 A
Колодки тормозные передние с датчиком износа - VAG 5Q0 698 151 F
Датчик износа колодок - VAG 8V0 615 437
Колодки тормозные задние - VAG 5Q0 698 451 Q
Щетка стеклоочистителя водительская 653 мм - VAG 576 955 425 03C
Щетка стеклоочистителя пассажирская 453 мм - VAG 576 955 426 03C
Щетка стеклоочистителя задняя - VAG 57A 955 425
Skoda Karoq 1.5 TSI бензин DADA 150л.с.
Фильтр масляный - VAG 04E 115 561 H
Фильтр воздушный - VAG 5Q0 129 620 E
Свеча зажигания - VAG 05E 905 602
Сливная пробка поддона - VAG N 902 889 01
Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 дизель DFFA 150л.с.
Фильтр масляный - VAG 03N 115 562 B
Фильтр воздушный - VAG 5Q0 129 620 B
Свеча накаливания - VAG 04L 963 319 D
Сливная пробка поддона - VAG N 908 132 02
Skoda Karoq 1.6 TDI дизель DDYA 115л.с.
Свеча накаливания - VAG 03L 963 319 D
Общее
Добавьте расходники на 1,4 пожалуйста.
Добавляю расходники на ТО Skoda Karoq 1.4 TSI (150 л.с.)
Фильтр масляный VAG № 04E115561H.
Аналоги фильтра масляного:
Фильтр масляный MAHLE № OC977/1.
Фильтр масляный FILTRON № OP616/3.
Кольцо уплотнительное сливной пробки картера VAG № N0138157.
Аналог колечка сливной пробки от ELRING № 813.036.
Фильтр воздушный двигателя VAG № 04E129620.
Аналог фильтра воздушного:
Фильтр воздушный FILTRON № AP062/1.
Фильтр воздушный салона VAG № 5Q0819644A.
Аналог фильтра салона:
Фильтр воздушный салона MAHLE № LA888.
Фильтр воздушный салона угольный MAHLE № LAK888.
Свеча зажигания VAG № 04E905601B.
Аналог свечи зажигания:
Свеча зажигания NGK № 94968.
По аналогии много чего думаю подойдет из этого огромного списка на Тигуан:
FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Моторное Масло
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км.
Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
Цитата:
Сообщение от liubov;
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC / DFGA (150hp)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
G 052 195 M4 - 5л
G 052 195 M2 - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
152621 - 4л
152622 - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
7661 - 5л
7660 - 1л
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp)
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI
CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
G 055167M4 - 5л
G 055167M2 - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
157E6B - 4л
157E6A - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Масляный фильтр + пробка
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6002 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
Воздушный фильтр двигателя
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI
- VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
Топливный фильтр
2.0TDI
- VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
Фильтр салона
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
Тормозные колодки Передние
На этих моторах размер диска 312х25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340х30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
Тормозные колодки Задние
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
Тормозные диски Передние
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
Тормозные диски Задние
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
Свечи зажигания(накаливания)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI
CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
Масло в муфте Haldex V
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
Масло в Передний и Задний редуктор
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
Масло в DSG-6 (DQ250)
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
Масло в DSG-7(DQ500)
Замена каждые 60 тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
[свернуть]
Охлаждающая жидкость (антифриз)
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
Катушки зажигания и наконечники
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI
CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI
CHHB (220hp) - 06K905199A - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - 06H905199C - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - 04E905199H - ELDOR или 04C905199E - BERU
Брызговики (передние-задние)
Брызговики оригинальные VAG
5NA 075 111 - передние
5NA 075 101 - задние
Дефлекторы окон
Дефлекторы окон оригинальные VAG
5NA072193 HU3 - передние
5NA072194 HU3 - задние
Дворники
Родные номера VAG
5NB 998 002 — 625мм/530мм (комплект водитель+пассажир) — OEM VAG Front
5NA 955 427 A — задняя 370мм — OEM VAG Rear
1K0 955 429 — штатные резинки на замену
BOSCH
3 397 016 087 — задняя 380мм — BOSCH Rear A383H (без переходников)
3 397 014 244 — передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 — передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
3 397 006 952 — водительская 650мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP650U
3 397 006 949 — пассажирская 550мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP550U
Для справки
Считается, что возможные длины щеток: водительская — 625-650; пассажир — 530-550; задняя 370-380.
Водительская 650мм и пассажирская 550мм вместе работают без проблем.
Хромированные насадки на глушитель
(5L0071911A) - оригинал Skoda, встает на Дизель и 1.4 CZDA
5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
Подкрашивающий карандаш
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
Источник
Масляный фильтр оригинал-это лично для себя,так и возьму,а все остальные фильтры-думаю аналоги сойдут.Их там десятки производителей.На ММС так и делал
Я обычно масляный и воздушный беру оригинал. Остальное аналоги.
А для 1.4 номер сливной пробки не подскажете? В посте нет
Не совсем понятно по фильтрам салона. Какой стоит с завода? Угольный или пылевой.
@nikush37, ну как минимум можно достать и посмотреть
Сижу и думаю, надо брать фильтр салонный, фирмы MANN и дезинфицироваться дома, или оригинал VAG гипоаллергенный? :lol2:
@Bogdanbl4,
Берите тот, который их них угольный
недавно был на ТО, у меня салонный 5Q0819669 с завода.
екзист пишет: Фильтр салона с антиаллергическим действием
лейбы и VW и Denso и Mann :)
и кстати, довольно грязный за 8000 км, фото не передает
из доков:
"Салонный фильтр с активированным углём имеет дополнительное полифенольное покрытие.
Полифенолы - природные вещества, обладающие противовоспалительными свойствами и встречающиеся во многих растениях.
Полифенольное покрытие задерживает содержащиеся в воздухе аллергены.
Покрытие жёлтого цвета очень чётко отличает такой фильтрующий элемент от обычных салонных фильтров."
кстати, надо посмотреть, что мне поставили.
что в заказ-наряде и что по факту стоит
Коллеги, уже наверное обсуждали, но я не нашёл. Если я первую замену масла сам сделаю и поменяю пробку на нормальную, это может служить поводом с потере гарантии на двигатель? Можно конечно и откачкой сделать, но даже интересно, может кто знает информацию.
@Борис_40rus, а нормальная это какая? я поменял на идентичную, никаких опознавательных знаков на снятой не заметил
