Подсветка зоны ног
  • Автор темы batonskij
  • Ответы 46
  • Просмотры 13К
Всем привет! А ни у кого нет схем из Эльза по штатной подсветке пространства ног? Больше всего интересует, как оно подключено с завода под сиденьями? В какие пины в блоке переходных фишек приходят провода подсвтеки ног, какая фишка подключена там, которая идет на светильник?
Всем привет. Тоже на днях установил подсветку ног, обычную белую (https://aliexpress.ru/item/10050031...l.0.0.3eb64aa6PFgJ2q&sku_id=12000024281099283)
IMG_20230318_105819.jpg IMG_20230318_105814.jpg IMG_20230318_105750.jpg IMG_20230318_105732.jpg
По установке ничего особенного, провод плафона за водителем нарастил на 50 см, остальных хватило.
Бардачок не снимал, открутил только пенопласт в ногах пассажира правого. Сиденья тоже не откручивал, получилось протяжкой протащить провод.
Плюс на 72й пин в BCM-C.
Кодировал Васей:
Код:
Адрес 09,5Q0 937 084 DG,параметр IDE09732-ENG114629-Освещение салона: конфигурация фонарей-Освещение пространства для ног,текущее значение адаптации,не установл. ,новое значение,установлено ,Суббота,18,Март,2023,12:08:22:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 DG,параметр ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,текущее значение адаптации,0 ,новое значение,100 ,Суббота,18,Март,2023,12:09:23:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 DG,параметр ENG116966-ENG116444-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,текущее значение адаптации,00 ,новое значение,02 ,Суббота,18,Март,2023,12:09:53:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 DG,параметр ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,текущее значение адаптации,не актив. ,новое значение,36 - LED Kleinleistung ,Суббота,18,Март,2023,12:11:24:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 DG,параметр ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,текущее значение адаптации,не актив. ,новое значение,Подсветка пространства для ног ,Суббота,18,Март,2023,12:12:24:10463
После чего появился пункт в магнитоле с возможностью регулировки подсветки.
Подключил китайскую подсветку RGB параллельно штатной. Работает, цвет меняется. Нужно кодировать, чтобы появилась отдельный пункт в MIB3
Поставил одноцветную с али. Пугает как сильно греется плафон от лампочки, дотрагиваться не реально. Пробовал кто-то поставить туда что-то менее горячее?
@blacksnake, 2 года уже стоит комплект с ali с обычным лампочками накаливания, ничего с ними не случилось.
Сильно греются? Судя по отзывам на форуме, комплекты разные бывают. Мои фонари сзади имеют металлический кожух, который очень хорошо нагревается.
