Болты для дисков Skoda Karoq
  • Автор темы an-melente
  • Ответы 61
  • Просмотры 22К
Подскажите пожалуйста, какой вылет резьбы болта колесного из литого диска (оригинала).
Сам ждун, нужно болты подобрать под неоригинал, чтобы в размер были.
@Eryoma51, 27-28мм дина резьбы, на предыдущей странице все есть, как и инфа по болтам под конус. Также может не подойти оригинальный ключ - может не доставать.
Все это понятно, но диски разные бывают, крепежная глубина разная и вылет резьбы меняется, хотелось бы узнать оригинальй вылет резьбы.
Зная этот размер можно болт подобрать как два пальца об...
Тоже задался таким же вопросом перед покупкой дисков на зиму. Пришлось снимать колесо и мерить.
А сегодня забрал новые диски R17 и болты под конус.
На фото штатные болт и литой диск R17 Тритон
Вот спасибушки!!!
Оставлю здесь оригинальные болты VAG на наши колеса под сферу
WHT001812
WHT002437 якобы под стальной диск, визуально отличий нет
431601139A
8D0601139A
8D0601139D
Привет всем.
А кто-нибудь пребывал болты от литых дисков подойдут к стальным - штампованным.
Купил R16 5x112 6,0J ET43 d57,1 Trebl X40935 Black, а потом вспомнил - для Peugeot с литых не подошли.
@Boris, ШТАТНЫЕ болты от литых дисков 100% подойдут для ШТАТНОЙ штамповки.
Реакции: mvsh
чем в плане крепления к ступице штатная штамповка отличается от нештатной? Или чем может отличаться. Вроде у штампов дырки под болты идентично у всех выглядят
Я не знаю, чем ) Но у автора вопроса же не подошли на Пежо, возможно, потому, что какие-то диски были неоригинал.
автора вопроса не нашёл, но предположу - там наверное летние были литьё а зимние штампы - и на штамповках, так как они короче, болты просто сильнее вкручиваются в ступицу и вылазят с другой стороны. а там могут задевать за тормозные механизмы.
Вот автор
И ещё раз повторю, что на ВАГе штатные болты не задевают за тормозные механизмы, установлена ли штамповка или литьё.
Народ, а как достоверно убедиться, посадочное место в диске сфера или конус. Визуально не сказать что однозначно понятно... По мне так сфера, но читал, что у SKAD (они на фото) конус. Поэтому в легких раздумьях, брать болты или садить на штатные :unsure:
A11220FA-8CFE-4718-BBF3-986285C8D58B.jpeg 03093A0A-BC27-466E-BA54-B34B24C95A9C.jpeg 5F75A4A7-4180-4175-AF4F-C545EDB3E43D.jpeg
@HakunaMatata, если в сферу засунуть болт под конус, то там сразу понятно, что прилегания абсолютно никакого. Попробуйте взять диск и подъехать в автомобильном магазину, а там попробовать болт с конусом - под ваг они есть в любом магазине. Ну или можно попробовать написать в поддержу на официальном сайте скад.
Ещё на драйве встречал вариант с применением пластилина)
Это проще, чем с диском, да еще и с резиной, таскаться. Осталось найти пластилин, ибо дети уже давно выросли из этого творческого возраста :rolleyes:
У нас же обратная ситуация, болт сфера, а гнездо, предположительно, конус...
@HakunaMatata, поэтому я и предложил засунуть болт под конус - если в диске окажется сфера, то это сразу станет понятно, а если болт под конус встанет нормально, значит, у вас в дисках все же конус)
@HakunaMatata, по-моему, на фото однозначно сфера. Но это же элементарно и глазами (вживую, по фото сложновато), и пальцем на ощупь определяется, даже пластилин не нужен ;)
Оптический обман, как говорится. Ни пальцем, ни по виду не определить, пластилин «сказал», что там конус. И паблик производителя Вконтакте тоже подтвердил это. Так что все SCAD идут с конусами.
Ответ производителя был такой: «У дисков Марсель конусная форма крепежных отверстий. У болта должен быть конус 60 градусов. Рекомендуемая головка болта под 17 или 19 ключ. Резьба M14x1.5. Длину резьбы менять не нужно.»
Заказал такие болты. Думаю, должны идеально подойти и ценник не конский вообще.
@HakunaMatata, ценник - да, а вот качество под вопросом. На колеса даром тоже были по 600 рублей за комплект, наверняка можно было найти и дешевле, только зачем? Подозреваю, что это болты LS российского производства, о которых я упоминал раньше https://lipetsk.slikshop.ru/catalog/kolesnyy_krepezh/kolesnye_bolty/bolt_m14x1_5_b_ls_2/
