@Беляш, по 1ссылке на д2 посмотрите всё, в том числе как определить версию у себя. Далее на портале миб хелпер (там же ссылка). Можно будет и посмотреть прошивку и скачать ее. Или она как раз уже скачана (для карок ссылка была в посте на прошивку)
По 2 ссылке тоже можно написать автору, допускаю, что там такая же прошивка.
В общем рискнул и установил обновление. Визуально вроде ничего не изменилось, что работало то и продолжило работать. А вот беспроводной АА через специальный адаптер увы, так и не заработал (а заставить его работать и была цель обновления). При подключении через него АндроидАвто запускается, успевает подгрузиться интерфейс, запускаются яндекс карты (они по проводу были последние запущены), даже алиса успевает что то начать говорить - и ГУ падает в перезагрузку. И так по кругу.
Прошивку положил сюда, если кому интересно: https://cloud.mail.ru/public/drhV/eMKeuYx2A
по начинке я так понимаю +/- тоже самое.
Если на фото выше МИБ3, то разница как минимум в том, что можно приделать двухрублевую камеру с алиэкспресс, ну и видео смотреть с флэшки. Да и всё ж таки штатное ГУ работает стабильнее андроида с кучей бестолковых функций и такой же кучей глюков. Ставить китайфон ради ютуба и отстающего на пару секунд навигатора с потерей некоторых штатных функций лично для меня - сомнительная затея.
я сравнивал начальный свинг с тем, что на фото. Выглядит да, лучше. Но стоит ли этот вид денег? Не знаю, я б не стал менять., но решать не мне.
Камера да - это аргумент. Если её нет в текущем свинге и очень хочется - может и стоит заменить ГУ. Я в свой добавил видеоинтерфейс и езжу с камерой )
Господа, подскажите.
Приобрел карок с неисправным гу swig.
Не показывает экран. Музыка играет, кнопки светят, и даже сенсор работает. Но вот экран черный.
Могу ли я купить бу такой же swig и поставить вместо своего?
Будет работать без танцев с бубном или надо что то кодировать?
@Rooney, танцы будут. Первым шагом я бы искал специалистов, кто сможет после установки подружить новое ГУ с автомобилем.
Ездил к оффам в Чешский дом. Предложили просто экран перепаять.
Решил тут уточнить.
Скорее всего проблема не в экране, а подсветке этого экрана. И даже сама подсветка в нем скорее всего работает, а вот цепи управления этой подсветкой, нет. Вам бы хорошего телемастера найти. Я думаю можно отремонтировать с малыми затратами.
Да, в темное время видно, что экран светится
@Rooney, Да, это вариант мне кажется хороший. Чем покупать новое ГУ целиком и потом думать как сделать, чтобы оно заработало.
В качестве бреда, попробуйте перезагрузить гу. Длительное нажатие и удержание кнопки вкл/выкл перезагружает гу. Секунд 5-7 держать.
У меня периодически так же экран может не включаться, хотя гу работает. Пока решается всё кратковременным вкл-выкл
